1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Какой вариант лестницы удобнее, с поворотом на 90 и площадкой или с забежными ступенями?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем vlad55, 11.11.13.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @vlad55, учитесь пользоваться поиском в этом же разделе.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я бы вам советовал сначала до конца определиться с проектом и его подводными камнями, а потом уже резать. Вылет ступени сделайте 30мм, но не в глубину ступени, а наоборот вперед.
    Я кстати смоделировал под ваш материал тот расклад который вам выложил, и пристегнул ваши тетивы шириной 200мм. И там сразу проявились проблемы. После этого я слегка подвигал передние кромки проступей, соответственно поменялись размеры и геометрия забежных ступеней. Ситуация улучшилась но не до конца. Проблемы вылета ступеней за пределы тетивы остались. Общий вид.JPG Вылет ступенейJPG.JPG
  3. vlad55
    vlad55
    vlad55
    Вот потому я и делаю черновой вариант. До этого момента сплошная каша в голове, а теперь именно вылезают подводные камни, зато появилось первое представление о том, что я делаю. Если ступени будут выходить из тетивы на 20-30 мм, думаю, что нет ничего страшного. До тетивы еще не дошел. Сегодня остановился на четвертой ступени. Шаблоны делаю пока из ДВП. Благодарю за содействие .
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Дайте почтовый ящик. Крутящаяся модель сюда не влазит по объему.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Остановитесь на мгновение :). Размеры проступей поменялись. Второй вариант лучше.
  6. vlad55
    vlad55
    vlad55
    rk1nb@mail.ru -мой ящик
  7. vlad55
    vlad55
    vlad55
    Открыл, вертушка занятная, пока просто покрутил в разные стороны. Если вы, Виталий, считаете второй вариант лучше, значит я полагаюсь на ваш опыт. Размеры шаблонов изменить недолго, для этого и делал шаблоны, чтобы можно было что то изменить. Когда будет полная ясность, тогда буду использовать настоящий материал .
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У этой вертушки один недостаток, размеры не снимешь. Хотя не уверен. Если не сложно, можно скрин с экрана с вертушкой. А то я у себя не могу открыть как у вас. Программа файл перехватывает.
    Отправил еще один файл. Попробуйте померить. Там есть значок рулетки. По идее должно получиться.
  9. vlad55
    vlad55
    vlad55
    Сейчас гляну. Скрин не знаю как снять, пока изучаю.
    Рулетка работает, изучаю .
  10. vlad55
    vlad55
    vlad55
    Немного другие размеры получаются, но близкие к предидущим вариантам. Скриншот не снять, программа не установлена полностью и поэтому и файл не отправить, разбираюсь пока.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если рулетка работает, то и не надо. Меряйте смотрите, прикидывайте. Реализуйте свои мысли и идеи.
  12. vlad55
    vlad55
    vlad55
    Вот что получилось после измерений на вертушке. Размеры все я округлил до полного числа. Еще не совсем приспособился к программе, да и комп почти мне ровесник . План 002а вертушка.JPG
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну и правильно. У меня просто по умолчанию стоит до второго знака. А если поставить до целого то так и будет.
  14. vlad55
    vlad55
    vlad55
    В целом я не вижу больших расхождений от предложенного вами первого варианта, может взгляд не опытный, так вы поддерживаете последний расчет. А то у меня все в подвешенном состоянии находится и потихоньку покрывается пылью
  15. vlad55
    vlad55
    vlad55
    Из всей информации по лестницам я понял одно из основных правил, что на всех проступях по линии хода желательно сохранить одинаковый размер проступи, угол лестницы и высоты ступени я пока не беру во внимание, это тоже обязательное условие .
