Обитель в Новгородской...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Popyshev, 11.11.13.
  1. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Новгородская, Чудово
    Фото:
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Окна на лестнице не будет? :ogo:
    Если решили окно выше задрать, чтобы армопояс не прерывать, то зря все это.
    Рисовал эти варианты, однозначно плохо! :um:
  3. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    именно так. Для меня важнее целостность армопояса, чем эстетика той стороны дома. Буду рисовать, думать, что нибудь придумаем. В принципе окно выше влезает, нужно с "пропорциями" определиться.
    Кстати, для тех кто планирует перекрывать первый этаж плитами, нормально (по длине) лягут плиты 4780 и 5780 (в моём варианте), ширина разная, есть 1200 и 1500. По цене у нас например с доставкой и разгрузкой получается 126т.р. всего 13 плит.
  4. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Приветствую Дмитрий!
    Хотел у Вас уточнить, Вы же по проекту строитесь?
    При использовании теплого пола на первом этаже (многие идут этим путем, ввиду экономической эффективности и удобства монтажа системы отопления) толщина стяжки будет достигать 15 - 20 см.
    сответственно тогда непонятно начало окошек - они у Вас идут от четвертого ряда газоблоков...
    а по проекту - от пятого...
    вот например фото Одноклубников:
  5. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Ну вот например питерская обитель, 4 ряда. Пять рядов нигде не видел. По стяжке: скорее всего буду класть пенопласт (твёрдый), потом стяжка. Сейчас 4 ряда с плит высоковато, после стяжки будет самый раз.
  6. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    @Таскаев, второе фото тоже мое:hello:.
    Разные размеры блоков использовались, поэтому и количество разное. У нас высота блока была 20см., поэтому 5 рядов, а в Питере вроде 25 см. - это 4 ряда, а высота до окна д. б. 1 метр, вот как-то так;)
  7. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Ну да :)
    если быть совсем честным, то есть и по 4-ре ряда :)
    также кроме Оляшки есть еще и
    и даже по 4-ре с половиной
    Khong_ar:
    но как лучше я для себя еще не решил...
    Может кто нибудь из гуру разъяснит как лучше и правильнее ?
  8. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Всё верно, у многих блоки 250мм. Если я не ошибаюсь, то по нормам высота окна от пола варьируется 80-90см. 4 блока по 25 это уже метр.
  9. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    С учетом стяжки 15-20 см., как раз и получится 80 см. от пола до окна.
  10. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Хитрый жук. :)]:aga:
  11. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Назрел такой вопрос: кто-нибудь из построившихся уже регистрировал дом в БТИ?
    Как сейчас начисляется налог? С площади или объёма? Кто-то мне говорил, что если стены на втором этаже выше 1,5 метра, то цениик выше. Так ли это или полный бред?
  12. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Приветствую ! Начисляют по объему, так что посоветовали чуток занизить высоту ;) Мансарду посчитали как полноценный этаж опять же ;(
  13. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Немного фото. Наконец-то осилил капиталку (так строители обычно называют стену, в которой идут каналы, на которую опираются плиты. Теперь дело за перегородками.
  14. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Немного фото, на данный момент завершено строительство внешних стен.
  15. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Строительный сезон закончен...:(
