Обитель в Новгородской...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Popyshev, 11.11.13.
  1. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Приветствую Дмитрий, @Popyshev!
    Очень красиво все получилось! Самое главное - это отсутствие строительного мусора :) Мне за моими кучами даже фоткнуть нечего...
    А подскажите - Вы мауэрлат будете сразу на ГСБ укладывать? не будете армопояс из кирпича/либо бетона делать?
  2. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Новгородская, Чудово
    Пояс планировал делать из кирпича (два ряда одинарным).
    Брус 100х200 буду крепить шпильками 12мм, которые заранее будут замурованы в газобетон и эти два ряда кирпича.
    Но сейчас рассматриваю вариант укладки бруса (200х200) сразу на газобетон. За нагрузку на его не беспокоюсь, волнует момент крепления бруса к газобетону. Можно так же шпильками, химанкерами.
    Второй вариант имеет место быть если соберусь делать крышу зимой, но скорее всего всё таки будет первый вариант.
    после узбеков, которые клали газобетон, тоже много мусора было. Убирал сам.
    А кирпичные стены все внутри клал сам. Так что за порядком следил, не люблю грязь и мусор.
  3. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Сезон строительства закрыт (почти).
    В этом году удалось осилить только крышу.
    Делали чуть больше двух месяцев, в четыре руки.
    По площади получилось 210 кв. м.
    Мягкая черепица Docke, ушло 69 упаковок.
  4. Crisis
    Crisis
    Crisis
    Дим какие новости с фронтов? делали ли инженерку какую?
  5. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Пока окнами занимаюсь, покупаю, устанавливаю. Второй этаж "застеклил", сейчас первым занимаюсь.
    После окон, займусь газом, нужно в следующую зиму уйти с теплом.
  6. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Эпопея с окнами и дверями почти завершена. На этой неделе обещают привезти и установить дверь центрального входа, остальные окна и двери установлены.
    И начинаются мытарства с подключением газа, котёл приобрёл, теперь жду, когда мадам, которая "знает всё" выйдет из отпуска.
  7. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    @Popyshev, Красота! Какой фасад будет?
  8. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    По фасаду пока думаю. Сначала внутри оштукатурю, посмотрю сколько газа будет уходить (толщина стен 375мм), потом приму решение утеплять снаружи или нет. Не люблю я эти "пироги" с ватой (пенопластом).
    Хотелось бы или просто оштукатурить или (если потяну финансово) клинкерной плиткой отделать.
  9. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Весной занимался утеплением второго этажа. Потолки и скосы подготовил к обивке гипсокартоном.
  10. Piknik
    Piknik
    Piknik
    Павловск
    Поделитесь пожалуйста маркой котла.
  11. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Настенный газовый котёл Bosch Gaz WBN6000-24C RN S5700
  12. Crisis
    Crisis
    Crisis
    @Popyshev, оконные перемычки просто на железном уголке или над окнами U блоки использовали?
  13. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Я делал везде (над окнами и дверями) U-образные, плюсом армопояс тоже из U-образных.
  14. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Наша дверь
  15. Crisis
    Crisis
    Crisis
    О. профессор! красивый как у меня :aga: а чо фрамугу сверху не захотели. они хорошо делают
