Обитель в Новгородской...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Popyshev, 11.11.13.
  1. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Новгородская, Чудово
    С "верхом" не всё гладко получилось. Хотел сначала чтобы была вставка из винорита, но там ценник за этот кусок получается нехилый. Буду заказывать туда окошко.
  2. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Сделали с сыном (в четыре руки) веранду, вроде нормально вышло.
  3. kostolomhceg
    kostolomhceg
    kostolomhceg
    Здравствуйте, по стоимости коробки можете рассказать? (материалы, работа сами или нет)
  4. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    То, что видите на рисунке выше, обошлось в 2,3 м. р. деревянных. Это: фундамент, стены, крыша, перекрытия (плиты), окна, дверь, работы. В доме отделки пока нет.
    По работам:
    Фундамент и внешние стены делали узбеки под моим чутким руководством.
    Всю "внутрянку" - сам делал, благо мастерок в руках отец научил держать.
    Крышу делали вдвоём с одним специалистом.
    По осени в дом завёл водопровод, сейчас на подходе газ.
    Занимаюсь пока электрикой (сам). Весной начну отделку второго этажа.
  5. Volk34
    Volk34
    Volk34
    Добрый день! Мы тоже строимся по этому проекту (вариант +60). Строим сами, опыта строительства мало. Сейчас залит фундамент лента, перекрываться будем плитами. У Вас не сохранилась раскладка плит? Как монилители участки без плит? Балку между столбами устанавливали? После укладки плит, делали армопояс из кирпича (есть фото)? Торец плит утепляли? Смотровые колодцы в плитах делали? Заранее огромное спасибо!
  6. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Здравствуйте!
    Раскладка есть, но под мои размеры (а они примерно между стандартом и +60).
    По раскладке думаю проблем не должно быть, плиты сейчас различного размера есть (1200мм, 1500мм и др.).В автокаде рисуете контур стен (по нужным размерам) и несколько плит различного размера и раскладывайте всяко разно, пока "не срастётся".
    Монолител стандартно: ставилась опалубка, заливалась плита.
    Про балку не понял.
    Армопояс сделан сразу под плитами, а не над.
    Торцы плит не утеплял. Дыры заделаны кирпичом и замазаны. Снаружи газобетон 20см.
    Про смотровые колодцы тоже не понял. Для чего?
    Скрин раскладки второго этажа прикладываю (первого не нашёл). Там где у стен оставались небольшие пролёты порядка 40см, клал плиты распиленные пополам. Но это вроде неокончательный вариант (в гостиной по факту пиленых плит нет, только целые).
  7. Volk34
    Volk34
    Volk34
    Спасибо большое! Меня интересовало место монолита, где плита не помещалась? Например между двух плит в районе котельной - вниз клали фанеру, под нее упор - так? Балка между столбами, когда перекрывали цоколь плитами. Лестница опирается на эту балку (в проекте она Б-2). У Вас плиты цоколя в эркере, где лестница - длинные, до центральной стены? или короткие - до столбов? Армопояс - я имела ввиду на цоколе. Вы после того как цоколь плитами перекрыли, на фото идет 2 ряда кирпича? Смотровые колодцы - как у архитектора в проекте - для ревизии труб (на кухне и в туалете на первом этаже). Извините за глупые вопросы, но бывает ступор срабатывает на самых простых вещах.
  8. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Монолит только в двух местах (перекрытие второго этажа):
    это площадка-хол на втором этаже и маленький кусочек над прихожей первого этажа (между двумя 48-ми плитами).
    Эта монолитная плита опирается на:
    капитальную стену с одной стороны и здоровенный уголок с другой. Другие две её стороны "зажаты" плитами.
    Да, так.
    Плиты перекрытия цоколя в районе эркера длинные.
    Армопояса над плитами нет, но в газобетоне через 3-4 ряда проложена арматура.
    Да, смотровые колодцы есть, в каждую "половинку" подвала.
    Если есть желание подъезжайте (120км от Питера), пока ничего не отштукатурено и не заделано, всё видно что и как.
  9. Volk34
    Volk34
    Volk34
    @Popyshev, да если можно. Напишу в личку.
  10. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Подытожу уходящий год.
    Наверное самое важное - это газификация. Поздравьте нас, с 13 декабря нам пустили газ.
    Пока отапливаем 2-й этаж. Температура выставлена 17-18 градусов (хватает). Газа уходит около 11 кубов в сутки, электричества система жрёт около 220ватт в час. Т. к. котёл (bosch wbn6000-24) мощный пришлось убавить ему максимальную мощность.
    Газификация обошлась под 200т.р.(работы, материалы, котёл).
    Да, ещё немаловажный момент, пришлось зарегистрировать дом (иначе газ бы не дали).
    2-й этаж готов под покраску и оклейку.
    Немного фото:
  11. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Поздравляю! Большое дело сделано! :super::hndshk:
    Смотрю, цокольный ввод сделали в двух метрах от дома. :ogo: За что они вас так? :faq:
  12. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    А вот так вот, такие правила у нас, типа у дома отмостка будет. Там метра 1,5 максимум будет (от цокольного ввода до дома).
  13. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    Домодедово, деревня Соломыково
    Да, с этими ребятами "с желтой краской" не поспоришь...:(, зато их не смущает, что ктонить запросто может принять эту трубу за турник и порезвиться там с друзьями... Страшно представить последствия... Я тоже в стадии подключения газа, весь мозг высушили уже со своими пибабахами...
    Присоединяюсь к поздравлениям! Газ - великое дело!
  14. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Дмитрий приветствую еще раз :)
    А что с фасадом решили?
    Облицовку чем планируете чистовую?
