1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Проект бани-гостевого домика. Помогите оценить
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем skissa, 26.11.08.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Ой простите, я забыла.:|: Выложу на днях.
    Я вообще-то не планирую отапливать баню круглый год. В доме поддерживаем зимой плюс, потому что мебель, приличная а не диваны с помойки, техника, отделка какая-то, и тд. Баня будет вся из чистого дерева, поэтому пусть промерзает. Люди! Поймите, я хочу баню по-старинке, не надо мне там никаких современных коммуникаций! :)] Тем более водопровода в бане не будет. И ездим мы зимой не так часто, чтобы в бане все эти навороты устраивать. И дело тут совсем не в деньгах, а в необходимости и достаточности.:)
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Наташ, тогда можно было обойтись маленькой банькой.
  3. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    После своей бани я стал очень привередлив, хрен я с удовольствием пойду в баню в которой нельзя принять душ перед процедурами и в которой нужно мыться из шайки сидя на скамейке! Не в том смысл бани-парилки чтобы всё было как раньше...
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Саш, ты видно тему плохо читал. Я писала уже, что в первую очередь это ДОМИК, а потом уже баня. Если бы мне была нужна просто баня, хватило бы вагончика 3*6.:)]
    У нас разная степень привередливости просто. Для меня мытье из шайки сидя на скамейке самый кайф и есть. Под душем я моюсь в доме, а в душевых кабинах у меня и вовсе клаустрофобия начинается. Так что смысл у каждого свой.
  5. Aspius
    Aspius
    Aspius
    Набережные Челны
    Так проект то будет, или нет в итоге )) Я дико извиняюсь конечно, но мне бы очень хотелось посмотреть, в ближ время начинаю строиться.
    С Уважением.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Ой, это я дико извиняюсь.:|: :|: Увлеклась доработкой проекта и забыла выложить тот.:|: Вот тут у Элины практически мой проект и есть, я ей делала.
    https://www.forumhouse.ru/threads/35377/#post-854978
  7. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Баня из бревен? Если так, то стандартный размер бревна шесть метров. Плотники, когда рубить будут, на стенку длиной 5,5 отрежут пол метра бревен в отходы. Заплатить придется за весь объем. Не рационально. Хотя , как рубить. Если с выпусками на углы, то шести метров на длинную стенку не хватит, а на 5,5 в аккурат. Я бы сделал квадратную.
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Баня из бруса, но все верно Вы написали. У Элины уменьшения размера было связано с ограниченным местом на участке. У меня проект тот же, но 6*6.
  9. Aspius
    Aspius
    Aspius
    Набережные Челны
    Добрый день Skissa. У вас 6х6 за счёт увеличения чего? Туалет-КО? Парную и почие строения наверное нет смысла уже увеличивать, итак вполне нормально считаю. И ещё вопрос, выпусков никаких не будет получается ? Или всё таки будут запилы, тогда в чистоте длина стен будет меньше. 550 на 550 ? А при таком раскладе какой размер фундамента нужен, подскажите (это в принципе ко всем вопрос) :)
    Спасибо большое .
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Упс! Только сейчас заметила, что проект Элине нарисовала с выпусками, а у нее их нет...:|: В общем так. Если выпуски делать, а они должны быть не меньше толщины бруса, то есть в моем варианте 15 см, длина стены внутри получится 5400. То есть полезная площадь бани уменьшится прилично. Вот я и мечусь до сих пор. С одной стороны жалко эту площадь терять, и так в общем-то из небольшого строения, а с другой стороны с выпусками красивее и качественнее. Что касается размеров фундамента. Он должен быть расчитан по осям. То есть брус будет лежать на фундаменте, а выпуски висеть в воздухе.:) В варианте 6*6 (по длине бруса) с выпусками 15 см фундамент будет 5770 по осям.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Друзья! Срочно нужна помощь коллективного разума!:) Проект мой в корне изменился, тк домик-баня в проекте участка переехал на новое место. Когда начнется движение по стройке(а это будет очень скоро), открою новую тему и там все расскажу. А пока спрошу здесь. Проект уже утвержден, но есть буквально пара небольших вопросов. Выкладываю два варианта. Какой вам больше нравится с точки зрения удобства? В одном вроде как просторнее получается раздевалка, а в другом появляется дополнительное место в комнате, куда можно небольшую кухоньку вписать...В ощем ХЕЛП!:)]
    Лестницу не ищите, ее не будет. От мансарды отказалась.
    И еще вопрос по крыльцу. Достаточно ли ширины терраски 150 см для устройства "вдающихся" ступеней? Боюсь перед входной дверью совсем не останется места...
  12. Dolira
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
    По первому чертежу не понятно где выход из тамбура? Извиняюсь, что то не понятно...
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Второй вариант предпочтительнее. Не теряется пространство и раздевалка увеличивается. Про ступеньки не понял.
    Как вот такой вариант?
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Спасибо, я исправила.
    Саш, есть терраска, 1,5*3 метра, под общей с баней крышей. Если к ней еще пристроить ступени, то для них нужен козырек. А можно в самой терраске вырезать пол, и встроить лесенку. Не понял опять?:|:
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Теперь понял про ступени. Только не понял зачем огород городить. Раз не будет мансарды значит кровля будет пологая. Свесы кровли не прикроют ступени?
