1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Проект бани-гостевого домика. Помогите оценить
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем skissa, 26.11.08.
  1. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    По первому рисунку:
    1. дверь из сан узла неудобно сделана. Я бы сдвинул левее и открывать внутрь. Так безопаснее выходящим. И лучше предусмотреть технический короб в который спрячете трубы.
    2. ИМХО Раздевалка на 1м рисунке неудобная, есть риск получить открывающейся дверью больно по голой попе :) Тем более если делать раздевалку, то лучше глухую (с дной дверью).
    3. Лучше объединить тамбур и раздевался, тогда будет на одну дверь меньше и общий коридор будет больше. Тогда можно вдоль стены сделать вешалки. (у вас почти так сделано на 2м рисунке, но стоит перегородка. Сложный получается путь из парной на улицу. Итого: на 2м рисунке уберите перегородку и одну из дверей
    ошибся: 3. Лучше объединить тамбур и раздевалКУ
  2. skissa
    skissa
    skissa
    По опыту моего основного дома, не прикроют. Вот тут полуфабрикат из Аркона выложила, там видно.
    Согласна что так будет просторнее. Но как-то хочется иметь отдельный коридор для грязной обуви и верхней одежды. Мне кажется неправильным в одном помещении снимать и ватник, и, простите, трусы.:)]
    С остальными замечаниями согласна.
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Это профиль, а где фас? В Арконе свесы сделаны см по 40 не больше. Для такой бани маловато будет. выпуски кровли можно сделать и по метру и свесы соответствующие. Будет банька типа шале. Красота.
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Саш, свесы у меня здесь по метру боковые, и 80 см фронтонные.:|: Ты реально прикинь, при высоте фундамента 50 см три ступени по 17(и то это неправильно) Какая должна быть ширина, чтобы они под свес поместились? Не по 10 см же их делать? В общем и целом я тоже склоняюсь к этому варианту, просто придется раз в энное количество лет ступени менять. Как бы еще это в конструкции крыльца предусмотреть...
  5. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    По плану Александра: а что если убрать дверь между раздевалкой и тамбуром, а выход из моечной сделать в КО? Тогда раздевалка будет закрытая и просторная. Там можно будет мальчикам и девочкам по отдельности переодеваться не переживая, что долбанут дверью. Правда туалет будет тоже из раздевалки, но помоему это не критично
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Вход в моечную из КО я для себя даже не рассматриваю. :)
  7. YaRo
    YaRo
    Нитрофил и мезофит
    YaRo
    Нитрофил и мезофит
    Мне больше нравится вариант с большой раздевалкой, хотя функицонал ее (большой) спорный - верхнюю одежду все равно можно снять в тамбуре или в КО, а уж если гости недорогие присутствуют то переодеться можно и в маленькой раздевалке. (хм, в общем как-то так).
    Нуи кухню вписать в оставшиеся метров 18-20 в КО можно запросто, т.к. там и надо-то 2-комфорочную плитку чайник да закуску разогреть, стол максимум 60х80 , ну и моечку. Ну бог с ним, холодильник. Все это спокойно уместится на 3-3,5 м2
    если я тебя править понял, то ступени будут слева от входной двери, да? какая высота лестницы будет? если брать размер проступи 30 см, высоту ступени 15 см, например на 60 см высоты лестницы, то длина ее будет примерно 90 см (здесь расчитай) соответственно и верти потом лестницу как удобнее будет.
    Площадка перед дверью = ширина двери + 70-80 см
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Отлично! Ваши рассуждения мне очень помогли, спасибо! Поскольку в первую очередь это домик, а потом уже баня, мне жалко терять площадь комнаты. А гости даже и дорогие вполне разденутся в маленькой раздевалке!:)]
    И опять спасибо! Теперь однозначно поняла, что вдающиеся ступени не прокатят. Значит делаем выносные!:)
  9. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Все сказал по телефону. выпей валерьянки.:)] а еще лучше коньяку 50 гр - Журнал "Здоровье" так и рекомендует.:)]
  10. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Интересно, что ты такое сказал, что после разговора надо пить валерьянку или коньяк?
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Выпить чтоб успокоится, так всегда, когда испытываешь неуверенность в правильно принятом решении.
    Сказал, что вариант с маленькой раздевалкой интереснее. А еще сказал не торопиться вешать дверь в раздевалку...оставить пока проемом, тем более у Натальи есть интерсные мысли по поводу арок.
    Ну теперь увидим после изготовления сруба что получилось!:)]
  12. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Это очень даже правильно.
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Так на каком варианте остановилась? Первый? С маленькой раздевалкой? Не айс
    А вот это правильно!
  14. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Поздняк метаться...:)] Договор и окончательный вариант еще вчера должен быть утвержден сторонами.
    Ща Наталья придет и все расскажет.наверное смотрит как Зенит ЦСК просерает
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Уже... Просрал. :(
