1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Проект бани-гостевого домика. Помогите оценить
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем skissa, 26.11.08.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
  2. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    skissa простите что скатились к обсуждению печей... Вот о чем подумал. А как будет горячее водоснабжение? Если на трубу печи поставить регистр или купитиь со встроенным регистром - то можно спокойно нагревать бак до 100 л для душа. Кстати как раз можно трубы подачи воды вывести в моечную...Печку разместить к стенкам КО/парная/моечная, топить из КО... приятно сидеть в кресле-качалке (мечта) и смотреть на огонь. Сюжет?
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Наоборот, мне обсуждение печей очень полезно!:) Я уже по вашим советам параллельно читаю. С горячей и холодной водой отлистайте темку назад, мы там говорили.
  4. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Alextr61 у меня парная 2,5х2х2,4= 12 кубов + 30% получаем 16 кубов.(или я ошибся в расчетах?)
    skissa я помню что у Вас проблема с водой (колодцы пусты)... Но мыться в бане Вы ж как-то будете? Вопрос далеко ли залив?
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Я тут отключусь ненадолго, а вы пока пообсуждайте.:)
  6. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Если брать печь для сауны, т.е. для прогрева парной до 100 и выше градусов- отталкивайтесь от кубатуры парной+ накидывайте на окна (стекло как таковое- может и двери стеклянные) и на кирпичную обкладку топки (это же часть стены парной)...
    итого примерно с полуторным запасом...
    если брать печь для влажной парилки (она же Русская Баня)- подойдет любая буржуйка (она же железная печь) + некоторые трудозатраты по доработке...
    знакомые сварщики, как правило привыкли варить только трубы..сварят плохо, а возьмут не намного меньше, чем купить в магазине..
    печь со стеклом в дверке греет на 90 % парную и лишь на 10 % комнату отдыха...т.е. зимой особо не полагайтесь на нее- дополнительно подстрахуйтесь электронагревателями.. при температуре за окном 0, -5 печь Калина от термофора стеклянной дверкой протопила КО в 16 квадратов за 1-1,5 часа до + 20 примерно...
  7. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Я к чему клоню. У нас в Приозерском районе есть такие же места где воду добыть также проблема (колодцы пустые, скважину глубоко и дорого - узнаете свой вариант?). Общаясь с местным населением узнал, что многие нашли выход в следующем: тянут летний шланг к озеру, подвешивают там обычный насос типа ручеек и качают, и в т.ч. через промежуточные емкости-накопители.
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Значит где-то пропустил на Вашей страничке как размеры парной изменились. Сорри.
  9. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    а какая высота планируется парной?
  10. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Если говорить про меня лично, то планирую и стеклянную дверь в парную и окошко. В КО планирую поставить дополнительный камин. или есть еще кое-какие мыслишки, например дымоход (чешский по моему?) он делится на несколько трубок меньшего диаметра и снова в общий (черт не могу фотки найти)... В общем строю для себя с "размахом" и стараюсь качественно пока есть возможность зарабатывать, хочется в старости комфорта и уюта..а денюжки это всего лишь средство для достижения мечты.
  11. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    мне кажется, что со временем помимо потения в полусидячем положении, ударов пересошними вениками и выбеганий из парной из-за невозможности терпеть жар., помимо сырого, тяжкого пара, выдавливающего возможность дышать...захочется познать мыльный массаж, медово-солевой пилинг, поглаживание влажными веничками и глубокий прогрев от нахождения в густом тепле, ощутить "мороз по коже" в горячей парной...
    потому следует немного подумать и о режимах...
    то есть плясать от печки, но в смысле режимов:)
    (я тихонько и немножко нудно толкаю свою тему:o(
  12. FDRA
    FDRA
    FDRA
    В корне не согласен ни с одной позицией.
    1) не одна из печей серийного производства не подходит для русской бани (сами пишете требуется дороботка, а зачем колхозить?)
    2) Качество сварки напрямую зависит от квалификации сварщика и не более. Печь варится по индивидуальному заказу и по вашим чертежам.
    3) Эстетика напрямую зависит от вашего желания и денежных средств. Облицевать печь можно, шамотом, талькохлоритом, или змеевиком. Да вообще чем душа пожелает, материалов сейчас хватает.
  13. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Alextr61 это я извиняюсь:|, т.к. размеры моей парной закладывались изначально 2х2, сейчас думаю немного увеличить, т.к. средняя лента фундамента позволяет сдвинуть стенку. Высота потолков первого этажа 2,4, но думаю в парилке будут 2,2.
    Где-то я говорил, что кое-что приходится переделывать (переносить дверь входа, менять размеры помещений). Пока это еще можно сделать:)
  14. FDRA
    FDRA
    FDRA
    А с водой у Натальи все очень просто, под ее участком проходит магистральный водопровод в чугунной трубе (от родника к санаторию). Вот его ей и нужно найти.:)
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Наташа! Я завидую Вам. Мечтательно: Свой магистральный водопровод. А если серьёзно, то подключиться к магистральному водопроводу в чугунине довольно сложно.
