1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Проект бани-гостевого домика. Помогите оценить
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем skissa, 26.11.08.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    А зачем более мощная? Они же (задвижки) не одновременно открыты, а по переменно скажем так. Завтра ссылочку найду где про это читал и скину.
  2. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Будем считать что пока НЭМА. А вообще баня без воды ето реально?:( есть какое то решение возникшей проблемы?
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Наверное оптимальный вариант обогрева. Спасибо. Осталось только саму печь выбрать.
    А насчёт воды, считаем что её нет. Водопровод имею в виду. Надо ставит бак.
    Ссылочку буду очень ждать!
    Так у меня ни у кого из знакомых в бане нет воды! Вёдрами с колодца носят. Или это уже считается недостойным?:)]
  4. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    блин, так значит есть возможно пусть и с некотыми усилиями принести ведрами воду?:) значит все ок- воду приносим и наполняем бак-самовар. будет горячаяя водичка для женщин..
    на улице или в предбаннике стоят ведерки с ледяной водой- это для мужчин
    короче, если гонять последних почаще- воды будет завались:)]
    после обливаний греться в парной немного и отдыхать в КО
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Аааа, так кто-то думал что воды нет вообще? Ни капли? Хотелось бы понять, а как вообще на такой даче жить. :)]
    Не обязательно вёдрами надрываться, есть насос со шлангом. Осталось решить какие баки (тут мне Алексей ссылку уже дал), и куда их ставить. А самовар, это имеется в виду электрокотёл?
  6. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Дык ежель есть колодец значит есть и вода:)], значит я что то упустил... где то прочитал что на участке 3-и колодца и все сухие:(. У вас люди уже про заливчик спрашивали, предлагали морскую воду качать:)], а тут на те... колодец с водой есть, ведрами таскать не серьезно... срочно в колодец насос:)]
    Да еще обязательно учтите при обустройстве парной печью НИКАКОЙ КОНВЕКЦИИ из парной в комнату отдыха не нужно, попадание пара в комнату отдыха должно быть минимальным иначе некомфортно будет. В районе топки печи можно и даже нужно оставить отверстия (приток в парную в низу), но с верху никаких отверстий в комнату отдыха, смотрите не перепутайте)
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Саш, ты просто позже включился. Вот пост был.:)
    https://www.forumhouse.ru/threads/23268/page-3#post-516983
  8. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    самовар- это бак на трубе печи..есть печи с резервуарами на задней стенке...
    а чей колодец?..у нас на даче у соседа колодец личный... ведрами я спокойно беру и он не против вовсе...но если я туду насос ему брошу- думаю не поймет...
    как зимой качать?..расстояние какие? не промерзнет ли шланг...
    я тоже про воду упустил..
  9. FDRA
    FDRA
    FDRA
    теперь ясно:), про конвекцию не упустите в предыдущем постике добавил
    Вообщем вода есть..., желание построить баньку тоже есть, с планировкой почти определились... так за работу друзья:)]
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Интересно, те кто устанавливают знают об этом? Я конечно уже совсем в работягу превратилась, и болгаркой, и лобзиком, даже бензопилой пару раз...Но печь сама устанавливать не возьмусь!:)]
  11. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    про конвекцию. во время прогрева парной никакакого пара нет. а есть жар, который как раз в это время и нужно распределять по помещениям прогревая их... если сделать отверстия сверху и снизу стены между парной и КО- сможем прогреть КО... во время парения все отверстия, разумеется, должны быть закрыты.
  12. skissa
    skissa
    skissa
    А как это выполняется технически? Закрыть отверстия потом?
  13. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    в инструкции к печи обычно нарисовано,как делать вентиляцию...
    работяги разные бывают:[
    а печь установить несложно...кстати для некоторых печей есть специальные экраны-проходники- вместо кирпичной кладки- там вообще просто...
    да, именно так- отверстие сверлится насквозь..закрывается или сдвижной решеточкой деревянной или клапаном винтовым...
    совсем недавно в который раз прочувствовал важность вентиляции...
    был в сауне (не люблю)...вход воздуха снизу под печью ,выход в стене напротив печи на высоте 180 см... когда открыты- жарит отлично...когда закрыты температура падает существенно..
  14. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Т.е. требуется помимо этой установит дополнительную вытяжку на улицу, на случай если потребуется проветрить парную между сеансами. так?
  15. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    парную между сеансами отлично проветривает окно:)
