1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Проект бани-гостевого домика. Помогите оценить
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем skissa, 26.11.08.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Ну вариант кирпичной кладки если честно я даже не рассматриваю. Насчёт проходников знаю, в доме печь-камин уже стоит.
    Подведу для себя небольшой итог, а вы поправьте.
    Планировка остаётся эта.
    Смотрю печь, которая топится из комнаты отдыха и с баком для воды. Так, а может просто электробак поставить? В моечной? Наверное печи с баком очень большие? Есть какие-то аргументы по удобству?
    Слушайте, а как народ умудряется на меньшей площади это всё размещать?
  2. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Окно тоже отличная вытяжка:)
    Ну вариант кирпичной кладки если честно я даже не рассматриваю А вот это зря вокруг печи обязательно стена из кирпичной кладки хотя бы в 0,7 метра от краев топки, иначе и погореть не долго.
  3. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    а это совсем непросто- опять же завязка на электричество (если его нет, то и насос не работает)
    подводные трубы могут быстро промерзнуть...
    подающего давления может не хватить ,чтобы закачать воду в бак...
    это хороший вариант для лета...
    а самовар не очень большой- когда он висит- как будто коробок- не выходит за пределы печи...
    но самовар может кипеть постоянно, а это не есть хорошо..потому делают теплообменник и выносят бак в моечную или на чердак...
    расстояние от огня до сгораемой конструкции в 25 см кирпичной кладки- за глаза- у меня вокруг топки в кирпич разделка...греется лишь половина кирпича по бокам... над топкой греется на высоту в кирпич (баз. ватой все равно проложить между кирпичем и деревом..)
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Тааак. А как же в доме у меня стена просто изолирована базальтом и нержавейкой? Если кирпичную кладку делать, наверное фундамент нужно заливать? Баню-то я собираюсь на винтовые сваи поставить.
  5. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    в общем, сумбурно получилось, но основные темы для размышления заложены... есть много над чем подумать:)
    расстояние от огня по-разному считается- одно дело, когда напрямую- от пламени до дерева (воздух, ничего), другое когда кирпичем отделено, третье- негорючей изоляцией...
    проходник дымохода через перекрытия деревянные- это ведь тоже нержавейка (оцинковка, чернь) и определенной толщины базальтовая вата и т.д..
    в посте № 103- хорошая ссылка..там есть снипы противопожарные, где все указано..
  6. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Все зависит от потребителей горячей воды, если это душевая кабинка то однозначно водонагреватель+ ГА (в противном случае без давления всех прелестей лейки, и уж подавно массажеров не ощутить). Для купели к примеру (ну там с розами как в японских саунах:)] достаточно бака греющегося от печки). В использовании водонагревателя есть еще один несомненный плюс, можно принимать душ не топя печь.
  7. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    кирпичная обкладка топки печки не очень тяжела- около 100 кило..плюс железка весит кило 60...бак и дымоход- еще 70.. камни 60..итого 290 кг... можно без фундамента дополнительного..
  8. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Назначения печей и их температуры разные, вы же печь дома не через стену топите.
    Фундамент для такой перегородочки не нужен.. нагрузна не вилика, кладку прям на перекрытие ВСЕ будет хорошо.
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Печь из Термофоров смотреть? У нас во всех магазинах именно их почему-то рекомендуют.
  10. FDRA
    FDRA
    FDRA
    вообщем друг друга дублируем:)] можно удалять)) меня но не с форума:)]
    всем доброй ночи)
  11. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    у меня термофор.. нолмалек...хотя разницы между ним и теплодаром практически нет...да и всеми остальными по сути такими же...
    а поскольку решили не заморачиваться и сделать сауну, то подбираем под парную и чтоб стекло было (или это не обязательно)..со стеклом не так много..так что выбор сократится..
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Как сауну? Мы ж уже вроде о дровяных говорим? По крайней мере я...:)]
    Удалять ни за что! А спать отпускаю. Спокойной ночи.
  13. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    дровяная печь- это та, где горят дрова:)].только и всего...а уж что вы выжмете из нее- то и будет называться сауной или баней...
    но у вас сауна получится- почти уверен..вам же самой нравится- помните говорили... жарко очень..и очень сухо..
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Не, ну я тогда вообще запуталась. Сначала я хотела электрокаменку. Вроде отговорили. Милостиво согласилась на дрова.:)] И опять не то? Почему у меня при любом раскладе сауна получается? Для бани именно кирпичная печь нужна?
  15. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    так-с...ну я тогда немного освещу вопрос буквально на пальцах...
    то, о чем все говорят как о бане- это лишь строение, с печью, прилкой и т.д.
    если говорить о режимах...то можно выделить турецкий хамам (ну оооочень влажно и вмеру тепло), русская баня (влажная парная) влажно на 50-60 % и температура 50-70 градусов, финская сауна (100 градусов и выше и воды 5-10 процентов)...
    на железной печи без доработок практически невозможно получить режимы влажной парной- пар от камней плохой- тяжелый мокрый... долго не высидишь- жжет и гонит наружу...
    зато 100 процентов можно получить сауну...горячую и быструю... сидите и жаритесь по 3-7 минут...потом выбегаете и обливаетесь водой... или под душ... вениками не особо помашешь...
    а вообще...это таааакая тема большая... это примерно как рассказать ,что такое хорошо и что такое плохо:)]
    только повторюсь- ваше предпочтение сауна- самой же нравится- зачем париться (в прямом и переносном смысле) . если ваш идеал легко достижим малой кровью?
