Тепловой насос воздух-вода + электрокотел
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем aldegid, 11.11.13.
Имеет ли система отопления ТН воздух-вода + эл. котел право на жизнь?
  1. да, определенно, так и сделал (бы)
    82,2%
  2. есть варианты лучше
    10,0%
  3. лучше или один ТН или один Эл. котел
    5,7%
  4. я за другие системы отопления
    4,5%
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @serg_em, сообщение перенесено https://www.forumhouse.ru/threads/378107/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19832764/
  2. Pokupatels
    Pokupatels
    Pokupatels
    Подскажите, а есть ли смысл поставить внешний блок воздушника на холодном чердаке, мы ведь тогда выигрываем минимум 5 градусов по сравнению с температурой окружающей среды
  3. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Если буферная зона Вам там не нужна, то ни что не мешает (по аналогии в подвал, погреб и т. д), только выброс вентилятором воздуха ориентировать желательно сразу на улицу
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    И отвод конденсата.
  5. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    Гоняться за эффективностью на холодном чердаке наверное не стоит. Отвод конденсата главная проблема. У меня стоит на чердаке. Конденсат льется в поддон с уклоном к патрубку. В поддон подсыпаю соль, иначе патрубок перемерзает.
  6. Лариса499
    Лариса499
    Лариса499
    @Mobik, подскажите, вы столкнулись с вариантом замерзания воды в патрубке или для подстраховки подсыпаете соль? И, кстати, какую соль, обычную пищевую или как для фильтров? У меня такое же опасение, пока не наладили правильный отток конденсата через патрубок и поэтому льется прямо на землю из отверстия в поддоне, ужасно не комфортно, намерзает ледяная глыба, но установка была вначале зимы, ничего не придумала для отвода конденсата.
  7. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Проще поставить подогрев дренажа чем замарачиваться с солью. Гибкий тэн на 30-50 ватт решит проблему
  8. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    @Лариса499 У вас установлен на улице. У меня на чердаке. Поддон имелось ввиду дополнительное корыто под наружним блоком. Штатный патрубок в корпус наружки без подогрева точно замерзнет. Глыба будет внутри корпуса и может заклинить вентилятор. Соль, скорее, временная мера пока не установил греющий кабель. Чем крупнее соль тем дольше будет растворяться. На улице если не хотите глыбу и поставите отвод через патрубок с подогревом все равно надо будет за ним посматривать.
  9. bodylove
    bodylove
    bodylove
    Харьков
    Поддон с солью - это круто :)
  10. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Посмотрел тему, и все сообщения об эффективности ТН...вопрос по теме ТН и электрический котел-все говорят, что в мороз необходима помощь тепловому насосу в догреве электрокотлом или ТТ. Всем известно, что тепловой насос в систему отопления на радиаторах даст теплоноситель не более 45°,а нужно, допустим 55°.Хорошо если ТН подключен отдельно от электрокотла, т. е. две ветки отопительной системы, что мало вероятно...И вот наш ТН нагрел теплоноситель до 45° и выключился, включается электрокотел и догревает теплоноситель до 55° и тоже выключился...теперь нужно, что бы теплоноситель остыл минимум на 13-15°,что бы включился ТН...включился и опять по кругу. Но такая большая дельта! Комфорта нет. Какие будут мысли по организации связи ТН и элетрокотла или ТТ котла. Какой алгоритм их совместной работы?
  11. oosimvol
    oosimvol
    oosimvol
    Одесса
    Себе буду разделять контура. ТН на теплый пол и через предконденсатор на бойлер, ТТ котел и Эл. котел - на радиаторы через термоголовки. В сильные морозы бойлер греть теном или через теплообменник ТТ котлом.
  12. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    С розделением понятно, и с работой только элетрокотла, тоже понятно. Но как догреть нагретый теплоноситель тепловым насосом дальше электрокотлом? Тепловой насос должен выключаться, в конденсаторе подымется температура за счёт электрокотла и тепловому насосу будет не ахти, не в режиме...
  13. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Котел подключить после ТН.
    ТН греет до 45, котел с 45 до 55.
    Достигли нужной Т в помещении оба стоп, упала Темп - оба в работу.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Лучше электрокотел стоп, а ТН продолжает работу на поддержание температуры
  15. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    А как будет работать ТН, если у него в конденсатор поступает вода нагретая до 52-55 градусов, что выходит за рамки режима переохлаждения...Электрокотел подымет температуру до 55 гр, и выключится ...температура теплоносителя упадет до 52°,он включится, а как же ТН?
