Тепловой насос воздух-вода + электрокотел
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем aldegid, 11.11.13.
Имеет ли система отопления ТН воздух-вода + эл. котел право на жизнь?
  1. да, определенно, так и сделал (бы)
    82,2%
  2. есть варианты лучше
    10,0%
  3. лучше или один ТН или один Эл. котел
    5,7%
  4. я за другие системы отопления
    4,5%
  1. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Не будет ТН поддерживать температуру 55 гр, это ни его режим.
  2. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    А как в конденсатор ТН попадет 52-55 'С нагретые ЭК, если ЭК стоит после ТН?
    Или потребителей тепла в СО нету?
    Можно организовать работу ЭК только при условии что ТН работает и Т на входе в ЭК ниже 45. Если одно из условий не выполнено то ЭК выключен. И что за режим переохлаждения такой и где он происходит?
  3. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Логично правильно. Но, одним из параметров нормальной работы теплового насоса есть дельта температуры между выходом и входом теплоносителя в конденсатор и должна быть 4-5 градусов. Если дельта больше, то СОР ТН резко падает, эффективность снижается. Да, после электро котла теплоноситель ушел с температурой 55°-60°,и пришел в тепловой насос 45-50°,а это значит, что ТН не включился и продолжает работать ЭК.
  4. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    В конденсаторе переохлаждение определяется как разность между температурой конденсации (считывается с манометра ВД) и температурой жидкостной маrистрали, измеряемой на выходе из конденсатора (или в ресивере).
    Нормальная величина переохлаждения хладагента в конденсаторах находится, как правило, в диапазоне от 4 до 7 С.
    Когда величина переохлаждения выходит за пределы обычного диапазона температуры, это часто указывает на аномальное течение рабочего процесса.
  5. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Так добейтесь конденсации 65+'С, тогда подача будет 60 при обратке 55. И дельта на конденсаторе в норме и переохлаждение в диапазоне как вы указали.
    Только эффективность такого ТН будет ниже плинтуса.
    Нужно снижать Тподачи за счёт увеличения площади радиаторов.
  6. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Все верно. И о радиаторах тоже известно. Но это поднятие эффективности теплового насоса. А вопрос, как подружить ТН с ЭК? Повторюсь, кругом пишут, говорят, что при низкой температуре за бортом необходимо догреть теплоноситель ЭК или ТТ. Если нет вариантов, то нужно писать, что не догреть, а просто греть, не включая ТН. Или посадить на линию отопления ещё соседа, что бы теплоноситель с 60° вернулся в ТН с температурой 40°...
  7. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Стоит тн 6 квт после эк 2 квт, использую при старте тн до нагрева подачи до 32 гр. Темп на улице около нуля, как будет холоднее посмотрим!
  8. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    У Вас теплый пол или батареи? Сколько градусов на подаче теплоносителя? Если знаете, то какая Т конденсации? Какой фреон? Догревать теплоноситель Вы не сможете, нужно котел после ТН. Если теплый пол то ок! помощь ЭК для старта...нужно ли?
  9. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    vitun Вы намешали в одну кучу все сразу.
    ТН это низкотемпературная система СО, и чем ниже конденсация и выше кипение тем выше эффективность такого ТН.
    Кто вам сказал что при обратке 45-50 ТН не будет работать? Будет если он под этот режим рассчитан, только так никто не делает потому что нет в этом смысла.
    Догревать ЭК нужно только в том случае если при минусе ТН не перекрывает теплопотери дома. Если будет более мощный ТН то и догревать не нужно, но эта дополнительная мощность для морозов стоит денег, поэтому многие ставят ТН с перекрытием теплопотерь 70-80% а в остальное время догреваются ЭК или ТТ.
    Если хотите чтобы ТН грел ваш дом в морозы, тогда ставьте на требуюмую вам мощность (образно 15 кВт при 65 конденсация, -30 кипение), только его СОР будет около 1-1.5 или увеличивайте батареи.
  10. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    теплый пол. воздушный термостат 2 зоны вкл-выкл .старт-стоп 22 фреон. эл котел после ппто. Т конд по градуснику до 110, манометр снял. на выходе ппто стоит эл котел 2 квт, пока для старта там поглядим (крутануть регулятор не проблема).
  11. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Увеличить количество батарей-это тоже повысить эффективность ТН. Пока нет технического варианта, как догреть теплоноситель до необходимой температуры. Тепловой насос сделал свою работу, он поднял эту температуры до максимального показателя, не теряя СОР...Включать одновременно ТН и ЭК илиТТ, как было предложено выше, не проходит. Здесь нужно техническое решение развязки этих двух источников тепла, не теряя их эффективности. Возможно этого решения и нет...
  12. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Ёмкость бойлер греть чем угодно брать сколько нужно на тп или батареи.
  13. aircondi
    aircondi
    aircondi
    Если теплоноситель холодный, допустим +5 в доме, который посещают наездами, то для быстрого выхода на режим необходимой Темп. конденсации - эк не помешает, уж точно. Также можно регулировать (уменьшать) для этих же целей объемы прокачки воды через ТО, циркулем по термо-датчику.
    Электро Котел использовать как источник ускорения нагрева теплоносителя до температуры уставки ТН - допустим оптимальные +35 воды теплого пола, а в тех случаях когда ТН не может обеспечить расчетную температуру теплоносителя, то "догревать" до этих же +35, а не +55 или выше) В случае если мы догреваем воду для нужд ГВС, то греем до желаемых уставок котлом.
  14. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Полностью согласен aircondi пака со не прогреется 25-30,кондей работает не устойчиво то фреон заляжет в нар блоке то уходит в разморозку часто качели. по тому сам поставил вспомогательный котел. раньше стоял 6 квт, и тн включить можно было или тот либо другой (было 2 раза разрыв ппто, элкотёл был резервным +конвектора везде да и зима у нас теплая редко -18 неделю и тока не каждый год).Сегодня +11 было на 3 скорости 6 насоса переохлаждение было 10 гр. + внутренний на авт.
  15. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Может объясните мне пожалуйста. ТН прогнал 0.51 куба воды нагрел ее на 5 градусов в час, сожрал 1.22 квт. 0.51*5=2.55 2.55/1.22=2.09 то есть сор 2.09.Спасибо.
