Тепловой насос воздух-вода + электрокотел
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем aldegid, 11.11.13.
Имеет ли система отопления ТН воздух-вода + эл. котел право на жизнь?
  1. да, определенно, так и сделал (бы)
    82,3%
  2. есть варианты лучше
    9,8%
  3. лучше или один ТН или один Эл. котел
    5,8%
  4. я за другие системы отопления
    4,6%
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Мне кажется слишком сложно. ТЭН в разрыв подачи, после ТН - простое, надежное и эффективное решение
  2. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    Возможно.
    Только зачем гонять теплоноситель по большому кругу? Контур придется замкнуть для ускорения подогрева помещения. Сразу же понадобится гидрострелка.
    Да и сложность мнимая. насос - нужен, датчик нужен, гидострелка и смеситель - пассивные устройства. надежные и недорогие.
    имхо конечно же
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Nech33, есть возможность схему нарисовать?
  4. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    В схеме следующая логика для комбинированной системы отопления:
    ТН (насос) гоняет носитель по котловому контуру, если есть хотя бы один запрос от термостатов на отопление. На 1 этаже и в подвале теплый пол и стандартная разводка с помощью коллекторов, а на втором этаже спальни, покрытие на полах - пробка и поэтому установлены радиаторы.
    1. Температура в помещении упала ниже 22 град - включается насос и начинает отбирать теплоноситель из гидрострелки. Если на улице не очень холодно, то этого достаточно.
    2. на улице похолодало и 45 градусов от ТН недостаточно. Температура падает ниже 21 град - включается электрокотел и начинает гонять уже 60..70 град по радиаторам 2 этажа.
    Термосмесительный клапан в котловом контуре отключает выход из гидрострелки.
    В результате отопительный контур запирается и горячий теплоноситель циркулирует только по радиаторам 2 этажа, а котловой контур работает через байпас.
    3. температура поднялась, котел отключился, вода в контуре остыла, термосмесительный клапан подключает гидрострелку в котловой контур
  5. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Моё субъективное мнение. Может проще поставить эл котел на 2м этаже только на радиаторы + 2 простых термостата (1 меряет т воздуха 2 т воды в СО при совпадении условий включается догрев например w1207).Просто у нас сильных морозов не бывает, и есть тэны в батареи.
    Прошу не ругайте сильно.
  6. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    Конечно проще!
    Только зачем тогда тепловой насос? Задача сократить затраты. Пока не очень холодно отопление с ТН должно быть в 3..4 раза дешевле чем электрокотлом.
  7. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Я имел в виду что догрревать воду сразу на втором этаже. ечли на первом этаже хватает тепла
  8. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Живу 4 года в каркасном доме 230 м2, два этажа. Отопление и горячая вода - теплонасос воздух/вода, 9 квт. Все работает без тэнов, без дополнительного подогрева ! Хочу сказать, первую очередь дом должен быть теплым и ТН будет справляться !
  9. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    В Риге будет.
    Пока Гольфстрим течет.
    А если постоит недельку -30, то и пойдет весь каркасник на дрова. (Не дай Бог, конечно же.)
    Это первое.
    Ну а второе - отопление в холодных регионах является системой жизнеобеспечения, а не комфорта.
    А все жизненно-важные системы должны быть зарезервированы. Если вдруг ТН встанет, отопление автоматически перейдет на электрокотел на время ремонта ТН.
    Это мое личное мнение.
    Никому не навязываю. :)
  10. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    А если в холодных регионах не будет электричества ? Не дай бог конечно ! ;) Как же поддерживать жизнеобеспечения? :um:
    Теплонасос работает без потерь до - 25 градусов, для этого у меня стоит камин с водяной рубашкой, который привязан к системе отопления и горячей воде.
    Довольно быстро нагревает воду в теплоаккумуляторе 800 л, из крана кипяток. Но камином пользуюсь мало, Гольфстрим по теплым полам течет :aga:, а вот в холодных регионах он бы спасал бы хорошо !
    Есть у меня знакомые, у которых стоят ТН, такие счета получаются! :flag: так отказались от насосов. А почему ? Сказали ТН г- вно! Поставили гранульный котел. :)] А проблема то в другом ...!
    А как же скандинавы живут в каркасниках и отапливаются ТН ?
    Морозы у них не Гольфстримные !
    Читал одну историю про каркасники:
    После войны, пленных финнов отправили в Сибирь. В итоге они заселились. Построили себе дома. Местные увидев, какие получились очень теплые дома, начали тоже такие строить. Но, что-то пошло не так ! :faq: Заменяли, что-то не ставили, упрощали. В итоге через 10 лет у местных дома сгнили, а финские стоят до сих пор !
  11. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    На электричестве всё завязано (и газовый котел в том числе), кроме печи и простого камина. Поэтому бензогенератор быть обязан, если могут быть длительные проблемы с элекричеством. Строить дом изначально хорошо утепленный - также необходимость необсуждаемая. В теме ТН эти вопросы не нужно обсуждать, поскольку в доме с большими теплопотерями о ТН вообще говорить не приходится.
    Если камин задействован в качестве дополнительной системы, то это вариант конечно же, но чем он лучше гранульного котла?
    Не у всех камин есть и не всем он нравится и он также должен быть запроектирован для чего-то.
    Т. е. у Вас реализована какая-то схема, в которой для "вода-кипяток" используется камин. С ТН кипяток получить не выйдет и для этого используется эл. котел. Хотите сказать что дрова дешевле электричества? Или счет за дрова просто не учитывается? Дровяное отопление тоже вариант.
    Возвращаясь к нашему вопросу о догревании теплоносителя на втором этаже.
    С Ригой понятно, там этого не требуется
    @Juixxx, А что делают скандинавы для отопления второго этажа в -30?
    У них нет окон на втором этаже? Довольствуются температурой в +5? Топят камин? Выключают вентиляцию? Не строят второй этаж?
    Только не говорите, что им хватает ТН. Уже при -20 у ТН (воздух - вода) COP не больше 1 и дешевле использовать электричество. Или переходить на дрова.
  12. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Сам придумал или кто подсказал? :)] Митсу категорически не согласна. СОР при -20 у Зубаданов 1.91. Это же почти в 2 раза экономичнее или нет? :)] При -25 они гарантирую СОР=1.6. Или это тоже "не больше 1" :)] Ознакомиться можно здесь.
  13. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    угу..от модели правда зависит..но это же мелочи.
    берем 6Квт теплопотери в Воронеже:
    насос 8Квт - дает при -20С - 1,67; при -25С - 1,47
    насос 11Квт - дает при -20С - 1,8; при -25С - 1,64
    насос 14Квт - дает при -20С - 1,87; при -25С - 1,49
    а при 8Квт теплопотери в Воронеже:
    насос 8Квт - дает при -20С - 1,75; при -25С - уже 1,7 а при -24С ещё 1,39
    насос 11Квт - дает при -20С - 1,85; при -25С - 1,7
    насос 14Квт - дает при -20С - 1,87; при -25С - 1,15
    явно с данными не то что то.
    вот при -17,8С от МЭ11Квт (1,47 средний КОП), для похожей модели от Зубадан - 1,84.
    есть куда ещё оптимизировать.
    22:41 30-Dec-2018 нагрев
    23.8 -17.8 38.6 34.1 42.3 39.4 80/ 0/0%
    67/0Hz 15/0 3.4 5.1 1.49 30.8 -21
    22:39 30-Dec-2018 нагрев
    23.8 -17.8 38.6 34.2 42.6 39.6 80/ 0/0%
    67/0Hz 15/0 3.3 5 1.5 30.8 -21
    22:38 30-Dec-2018 нагрев
    23.8 -17.8 38.5 34.1 42.6 39.3 80/ 0/0%
    67/0Hz 15/0 3.4 5 1.46 30.8 -21
    22:37 30-Dec-2018 нагрев
    23.8 -17.8 38.6 34.1 43 39.2 80/ 0/0%
    67/0Hz 15/0 3.1 5.1 1.63 30.8 -21
    22:36 30-Dec-2018 нагрев
    23.8 -17.8 38.7 34.1 42.8 39.8 80/ 0/0%
    76/0Hz 15/0 4.2 5.2 1.23 30.8 -21
    22:35 30-Dec-2018 нагрев
    23.8 -17.8 38.6 34.1 42.7 39.5 80/ 0/0%
    22:34 30-Dec-2018 нагрев
    23.8 -17.8 38.5 34.1 44.6 39.4 80/ 0/0%
    67/0Hz 15/0 3.2 5 1.55 30.8 -21
    22:33 30-Dec-2018 нагрев
    23.8 -17.8 38.8 34 44.6 39.5 80/ 0/0%
    67/0Hz 15/0 3.2 5.4 1.69 30.8 -21
    22:32 30-Dec-2018 нагрев
    23.8 -17.8 38.6 34 42.7 39.8 90/ 0/0%
  14. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    Ребята, вы просто посчитайте. Ваш 1,91 + износ дорогостоящего оборудования и работу недорогого эл. котла у которого практически нет износа. К тому же при - 20, ТН явно не хватит и всё равно придется чем-то догревать. И воду-кипяток никак не получить с помощью одно лишь ТН.
    Экономический эффект практически уравнивается.
    Так какой смысл использовать ТН в крайнем режиме? А если он в этот момент "крякнет"? куда бежать при - 25 или -30? Замерзающей семье гарантии Зубадана показывать?
    В моей схеме при понижении ниже -20 ТН отключается, система переходит на эл. отопление, сигнализируя об этом.
    А я, при желании, иду топить дровяной котел, завязанный через БКН с системой отопления.
    У нас и - 40 может стукнуть. А ниже минус 20 может стоять 2..3 месяца.
    Обещания это неплохо. особенно когда они соответствуют реальности. Но на практике не всё так красиво.
  15. vanes STV
    vanes STV
    vanes STV
    Ставрополь
    Скажите пожалуйста. Как у вас сделано отопление первого и второго этажей? Какое утепление? Расскажите подробнее! Просто я так и не нашел простого варианта совмещения каркасника с лёгким перекрыиием, теплого пола на первом этаже и теплового насоса.
