Чем теплоизолировать гофрированную нержавейку для СК в земле?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем IlyaIvanov, 11.11.13.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Вопрос в том, как поведет себя эта теплоизоляция при высокой температуре.
    Роквул до 650 выдерживает. Имхо это самый дешевый вариант.
  2. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Минераловатный? От сырости однозначно защищать надо
    На сколько трубок коллектор планируете и какой объём накопителя?
  3. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @bazil19, потому в гофре и потащим.
    Бак 160 литров. А трубок пока не решил. Весной ставить буду. Или 24 или 30. Как-то так, наверное.
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Тоже решаю похожую проблему. Только трасса у меня получается покороче -10 м.
    Цилиндры минераловатные для труб сейчас найти сложно, только под заказ с ожиданием порядка месяца. Да и в гофрированную трубу длинную трассу с таким утеплителем не запихнешь.
    Поэтому пока остановился на решении с герметичной оболочкой из недорогой канальи диаметром порядка 100 мм под каждую нитку трассы. Вместе подачу и обратку в одну трубу вставлять, думаю, не стоит. А в качестве утеплителя решил использовать обычную вату Роквул Лайт Баттс 50 мм. Забивать нарезанный кусками утеплитель в отрезки канальи с вставленной по центру оправкой из какой нибудь прямой жесткой трубы с внутренним диаметром немного больше внешнего диаметра нерж-гофры. Затем просовывать нержавейку в оправку, стыковать замок отрезка канальи и через его пока открытый конец вынимать оправку, оставляя нержавейку внутри. И так с каждым отрезком канальи до образования всей длины нитки.
    Посчитал стоимость, оказалось, что плитная теплоизоляция встанет раз в 5 дешевле, чем теплоизоляционные цилиндры. Да и купить ее можно на каждом углу :).
  5. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @chicken-A, в итоге посовещались с прорабом, решили делать так: берем 160 дренажную трубу, нержу обматываем рулонной теплоизоляцией и крепим все это стрейчем. Ну и пихаем внутрь дренажной
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Так она же перфорированная!
    И что за рулонная теплоизоляция? Если фольгированная, то вариант неэкономичный получится, а прошитая металлической сеткой плохо гнется.
  7. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @chicken-A, она и неперфорированная бывает.
    А рулонка - ну что-то типа изовера. Типа тот же лайт батс просто в рулоне.
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Изовер это стекловолокно, а лайт батс (Роквул) из базальтовой ваты. Рулонные утеплители из стекловолокна легко сжимаются в несколько раз. Обмотаете скотчем и получите в итоге маленькую толщину теплоизолятора и, соответственно, мало толку (коэффициент теплопроводности ведь декларируется для несжатого материала). Прорабу-то все равно, он будет всячески ужимать диаметр этой колбасы, чтобы суметь пропихнуть ее в 20-метровую гофру.
    Между тем, для такой длинной трассы величина теплосопротивления изоляции критична. Я посчитал и понял, что для минваты нужно иметь толщину скорлупы порядка 50 мм, т. е. как раз под внутренний диаметр стандартной 110 мм канальи.
  9. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
  10. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @chicken-A, а проводов от СК до дома никаких тянуть не надо?
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    К термодатчику нужно. Контроллеры управления циркуляционным насосом ориентируются на разность температур в СК и накопителе.
    Если система термосифонная, которая работает сама по себе, то там термодатчик не обязателен.
  12. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Уже понял. 2х0,75 многожильный кину.
  13. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    На термодатчик вроде как трехжильный надо, 6-36 V, низкоомный.
  14. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @bazil19, хм, интересная инфа - надо проверить. Мне про двужильный установщик сказал...
  15. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    А какой антифриз выдержит кипение без потери своих свойств? Пропиленгликоль точно нет!
