Чем теплоизолировать гофрированную нержавейку для СК в земле?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем IlyaIvanov, 11.11.13.
  1. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Еще как вариант — пробковый утеплитель из рулонов под ламинат. Стоит приемлимо.
  2. Cheeze
    Cheeze
    Cheeze
    Одесса
    День добрый. Недавно устанавливал систему СК. Проложены обыкновенные стальные 2" трубы, затем обмотаны Rockwollом и все это упрятано в водосточку - потому что наружного применения - стойкость к УФ. Фото прилагаю.
  3. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @Cheeze, у Вас там целая мини-АЭС!
    В коллекторах выводы медь?
  4. Cheeze
    Cheeze
    Cheeze
    Одесса
    Выводы медь с переходом на резьбу 3/4. Всего 72 коллектора на 30 трубок каждый. Приготовление 20 тонн воды в летний период с переключением на отопление в зимний. Это санаторий.
  5. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Серьезная система и не атмосферовская?
  6. Cheeze
    Cheeze
    Cheeze
    Одесса
    Нет, не атмосферовская. Стар Энержи.
  7. Амфитон
    Амфитон
    Амфитон
    Липецк
    Как известно, лучший теплоизолятор - это воздух. Берете обычную пластиковую канализационную трубу D -100 длиной 1-1,5м. Вырезаете из чего удобней (древо, пеноплекс и т. п.) два круга (на 1 трубу) внешний диаметр которых равен внутреннему диаметру трубы. По центру кругов вырезаете отверстие диаметром равным внешнему диаметру трубопровода. Затем круги вставляете с противоположных концов в канализационную трубу. В отверстия кругов протягиваете трубопровод. Далее к этой трубе подстыковываете следующую, подготовленную таким же образом трубу, протягиваете трубопровод и т. д. до бесконечности. Для пущей герметичности стыков можно промазать резиновые манжеты труб силиконовым герметиком. На конечных торцах в сей конструкции круги загерметизировать тем же силиконом. Получается изумительная теплоизоляция, полная герметичность, закопанная в грунт труба выдерживает приличные нагрузки.
  8. Амфитон
    Амфитон
    Амфитон
    Липецк
    РS. Так же можно проложить водопровод неглубокого залегания, зимой не замерзнет, если хоть какой-то минимальный разбор воды будет.
  9. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    :) Ошибаетесь.
  10. Амфитон
    Амфитон
    Амфитон
    Липецк
    Это почему-же я ошибаюсь? Из доступных на бытовом уровне-воздух. Если откачать из герметичной полости воздух, то получившийся вакуум более лучший теплоизолятор.
