Трещина в газобетоне
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Legioneer, 11.11.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я кладу плиты на АП на третий день
  2. Legioneer
    Legioneer
    Legioneer
    армопояс стоял 5 недель, пока плиты ждали.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    часть выше трещины как то по плоскости выделяется относительно нижележащей части стены?
  4. 3864622
    Проблема в фундаментной плите однозначно!, и что он был не нагружен 2 года! Есть сомнения, во времени отстоя армопояса, при наличии свежих подтеков бетона и мокрой опалубки, не суть, но тем не менее к сожалению это фундамент.
  5. синий мишка
    синий мишка
    синий мишка
    Возможно, нет плоскости у армпояса и при нагружении эту часть малость подняло... Если нет других трещин, то при чем здесь фундамент?
    На трещины забить.
  6. 3864622
    Только трещина не на нагруженной стене, а на свободной. Теперь забить конечно на трещины.
  7. alex3703
    alex3703
    alex3703
    Самара
    По фото видно огромные швы между блоками замазанные клеевым раствором, соответственно об равномерности нагрузки не может быть и речи (блоки уложены далеко не в уровень) и поэтому возможно появление других трещин, к сожалению.
  8. alex3703
    alex3703
    alex3703
    Самара
    А в целом правильно вам говорят, забейте и стройтесь дальше
  9. TreasureHunter
    TreasureHunter
    TreasureHunter
    Интересно, как повели себя трещины после зимы?
  10. Ankin
    Ankin
    Ankin
    Электроугли
    Я не строитель, а проживающий в доме из пеноблоков.
    Хронология стройки такова.
    Первый год - 2005. Копка и заливка фундамента. Подрядчик - ладно, уже и так обыкался, - лил слоями с холодными швами. Но проармирован фундамент хорошо. Подвала нет, только под бойлерной примерно 2,5х3 м. Перекрытие двухуровневое, монолит на армированный в желобах 14-ый профиль с дорожной сеткой пооверху.
    Год второй - 2006. Подъем стен и устройство крыши. Дом мансардный, перекрытие первого этажа в трех уровнях, не связанных между собой, монолит, с выдержкой АП около двух недель. Под крышей также АП, где возможно было, т. к. крыша сложная и разноуровневая.
    Год третий - 2007. Штукатурка-шпаклевка-окраска стен снаружи, установка окон и дверей. Ну и по мелочи внутри копался.
    Год четвертый - 2008. Разводка воды и запуск осенью отопления.
    А в 2009 пошли трещины. Разнонаправленные, которые хорошо видно на краске. Трещины тонкие, играют по толщине - зимой шире, летом смыкаются. И под оконными проемами, и просто по стене.
    Толщина стены 400 мм.
    Самая неприятная трещина вертикальная, прошла там, где внутри дома
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    вот в этом действии, а потом в промежуточном между
    и
    ищите недочеты в работе. Как и что засыпали, чем и как трамбовали и т. п. Появление трещин в Вашем случае - косяк с основанием. И что в итоге за фундамент? Может промерзание у Вас.
  12. Ankin
    Ankin
    Ankin
    Электроугли
    Глубина заложения фундамента -160, под литьем 10 см щебня и 15 см пролитого песка. Песок проливал сам, до болота. Трамбовали виброплитой. Армирование в две полосы - верхняя и нижняя, по 4 16 арматуры, перевязанных 12. На всех углах такие же столбы.
    Вы хотите сказать, что у бетона и пеноблоков одинаковый коэффициент линейного расширения? И почему, если гуляет фундамент, на нем нет трещин?
  13. Евгений Русских
    Евгений Русских
    Ханты-Мансийск
    Причем, в данном случае, фундамент и при чем армопояс. Сначала впарили человеку под видом материала для несущих стен, материал пригодный только для устройства не несущих перегородок, а потом делают умные лица. Причина в безудержном желании производителя обогатиться за счет не сведущего в строительстве человека. Продают воздух, а воздух как не назови, хоть прочным и дышащим, хоть легким и красивым, он воздухом и останется. Не ведитесь на мульки, не верьте рекламе, тогда и трещин и в стенах и в головах будет меньше.
  14. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    при неправильно фундаменте трескаются и кирпичные стены. так что фундамент с армпоясом очень даже при чем. А то что газобетон пригоден только для внутренних перегородок это ваше решение или всё таки есть расчеты?
  15. Евгений Русских
    Евгений Русских
    Ханты-Мансийск
    Это, разумеется, не мое решение, Газоблок " - материал для устройства ненесущих перегородок, рожден" в СССР, исключительно как альтернатива кирпичу и гипсу слишком тяжелых для плит межэтажного перекрытия. Пористость материала обеспечивала неплохие звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства, но низкая несущая способность и высокая гигроскопичность ограничивали область применения. Ни одному строителю придерживающемуся СНиП ни раньше ни сейчас не придет в голову строить несущие стены из подобного материала. К сожалению, последствия могут быть плачевными. Сейчас необходимо защитить газобетон от любой влаги, в том числе содержащейся в воздухе. Это не защитит от образования новых трещин, но хотя бы замедлит процессы разрушения.
