Старт раскаляется до красна
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Step13w, 11.11.13.
  1. помогу на раз
    помогу на раз
    помогу на раз
    Не так сформулировал. Принесет больше вреда чем пользы, чтобы ему погасить тягу настолько чтобы весь жар оставался в печи он будет слишком сильно тянуть воздух из парной что сильно по влияет и на прогрев парной вцелом и на правильную вентиляцию (при условии конечно что она была правильной), и на равномерное распределение температуры по помещению. Да и вообще какие у него в бане плюсы перед шибером, он не выигрывает ни в цене ни в простоте монтажа ни в эффективности. На котлах согласен, да и то в случае отдельной котельной, а в бане ни какой пользы я от него не вижу
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Преимущество - регулировка тяги и разбавление дымовых газов воздухом, т. е. защита от перегрева...
    А патрубок можно и в предбанник вывести...
    Да и дымоход вообще не обязательно должен располагаться в парной!
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо за четкий и конструктивный ответ. :hello:
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А конденсировать на оголовке не будет?
    Ниразу не видел не у кого регулятора тяги на печи...
    Шиберы у всех всегда стояли и стоят
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Представляете...
    Даже Ваше не знание предмета не умаляет и не отменяет его существование...
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    С этим согласен, но, насколько мне известно, регуляторы тяги/тягопрерыватели по советским нормам ставились только на газовые котлы:faq:
    И как-то скептически я отношусь к подмесу холодного воздуха - конденсировать сильнее будет
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Таких норм вообще не припомню
    Может напомните...
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Попробую в старых книгах посмотреть.
    Смысл этих норм был в том чтобы тяга не сорвала пламя с горелки...
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т. е. (как Вы понимаете) нормы рекомендовали установку тягопрерывателя (не путать с регулятором) для предотвращения отрыва пламени.
    Но ни как не запрещали такую установку на ТТ аппаратах...
    Так?
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Алексей, честно говоря - не помню, давно читал. Врать не буду, если найду ту книгу - выложу.
    PS: у меня бабка работала на паровых котлах, книги ее были:)
  11. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Скажите а регулятором тяги не может быть задвижка как на всех кирпичных печах. Прикрыл тяга уменьшилась.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может!
    Только принцип действия разный и задвижка - опасней!
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    ПРосто не надо открывать зольник. Создали эффект кузнечного горна - вот и раскалилась.
    Вообще все больше и больше убеждаюсь, что на банных дымоходах наливной бак литров на 50 нужно ставить в принудительном порядке. Умных потребителей с "открытыми дверцами зольника" все больше и больше.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сильно ошибочное мнение!
  15. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    А что собственно решает шибер перед стартом в данной ситуации? не будет раскаляться первый метр одностенной трубы?
    Если первый метр голой трубы раскалился (относительно),то что, все, перетоп? топку повело, все менять? тогда на фиг эти сэндвичи нужны. как то не практично.
