Старт раскаляется до красна
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Step13w, 11.11.13.
  1. Vikel
    Vikel
    Vikel
    @Алексей Телегин, @Алексей Телегин. Не получается загрузить схему (не дружу с комп.) А можно на словах: печь- натрубная каменка- далее сэндвич через потолок и крышу - всё
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда на словах же...
    Над печкой отвод 90, в тройник 90, ниже которого еще тройник с регулятором тяги. При необходимости вывести за стену.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Леш, такую систему без вариантов выводить. Во первых она в парилке опасна разбитыми головами либо печью в цетре парилки и ожогами. Во вторых она вытащит все тепло из бани. ИМХО.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Игорек, адекватное и трезвое использование не предполгает разбитых голов и обожженых задниц!
    :victory:
  5. Vikel
    Vikel
    Vikel
    Нет. Такая система слишком громоздкая. А вот кто подскажет- можно ли самостоятельно в стартсэндвиче сделать шиберную заслонку?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если сможете, то можно!
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Можно заказать задвижку в сендвиче.
  8. Vikel
    Vikel
    Vikel
    А вот это очень интересно для моего случая. Что для этого нужно.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так, понятьно что...
    Заказать и оплатить. :hello:
  10. Vikel
    Vikel
    Vikel
    @Алексей Телегин, :hello:К сожалению труба сендвич начинается практически под потолком. А первый участок трубы от печи это натрубная каменка далее старт сендвич и 10 см. до потолка, то есть только только для соединения с сендвичем. Для шифера остается только старт сендвич. Если в нем можно, то сколько это будет стоить и куда вести.
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Прийти туда где брали дымоход и заказать. Какой дымоход у вас?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В такой ситуации нужно шибер ставить на моно участке.
  13. Vikel
    Vikel
    Vikel
    Есть мысль обрезать натрубную каменку на 10 см. Тогда можно вставить шибер, но высотой не более12 см. А диаметр моно трубы 115 мм. Что скажете.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и так, но почему не вмонтировать в эту каменку?
  15. Vikel
    Vikel
    Vikel
    А можно? :faq:
