1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
"Обитель ангелов" +120 см (арх. Д. Шильников) г. Киров
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем TOHbI4, 11.11.13.
  1. TOHbI4
    TOHbI4
    TOHbI4
    Киров
    Всем доброго воскресного вечера!
    Сегодня побывал на стройке: дела идут, медленно, но идут)
    Вначале - теория, потом - фото.
    Кровля в состоянии "контр.обрешетка готова", сейчас монтирую крюки для водосточки.
    Заказали проект для воды, канализации и отопления. Все посчитают к среде.
    Продолжаем искать 150 кирпичей на фронтон гаража.
    Думаем о необходимости снегозадержателей.
    Убрали опорные два столба на чердаке. Кровельщики дали 100% гарантию, что ничего никуда не денется.
    Освобождаем место, где будет убираться земля в целях выравнивания участка.
    Ну и фото. Начну по традиции с фасадов. Нынче старался фотографировать вместе с гаражом, чтобы видеть на фото общую концепцию. Фасад с маленьким эркером сфотографировать полностью уже не получается, приходится с двух сторон его фоткать.
  2. TOHbI4
    TOHbI4
    TOHbI4
    Киров
    Залез по обрешетке на самый верх дома. КРАСОТА вокруг! Вот несколько фоток видов и крыши сверху.
    Колпаки на трубы готовы. Вышли они нам в 6000р. Осталось забрать, привести и установить.
  3. TOHbI4
    TOHbI4
    TOHbI4
    Киров
    Фото чердака изнутри.
    С балками
    Без балок. Сразу такой объем стал на чердаке
  4. TOHbI4
    TOHbI4
    TOHbI4
    Киров
    Ну и гараж. Сняли опалубку с армопояса.
    На этом всё.
    С ув. Антон
  5. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    А зачем армопояс на гараж? Ведь перекрытие будет деревянное, и блок у Вас армированный, или нет?
  6. TOHbI4
    TOHbI4
    TOHbI4
    Киров
    @AkaStrelok, честно. не знаю :)] Даже как-то неудобно, что не могу ответить на вопрос.
    А блок не армировали.
  7. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Иногда бывает так- Зачем нужен армопояс над воротами гаража!.jpg -поэтому выбираем экономию и дальнейший гемор или немного потратиться. я тоже сделал армопояс, но потолще-на высоту блока с тремя нитками 12й арматуры. :hello:
  8. TOHbI4
    TOHbI4
    TOHbI4
    Киров
    Доброй ночи! :hello::hello:
    Нужна помощь! :faq::faq::faq::faq::faq:
    Нам насчитали за канализацию, водоснабжение и отопление (радиаторы + ТП везде на 1 этаже кроме спальни) на 600 000 рублей (это работа+оборудование).
    Котел электрический.
    Нормальная цена или завышена?
  9. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Сколько в этой цене материалы и сколько работа? (Предварительно - завышено раза в 2).
  10. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Один котел может от 30 до 80 стоить. Трудно так сказать. Дешевле сантехника на месяц с окладом взять
  11. Домовух
    Домовух
    Домовух
    У меня делали то ж отопление (радиаторы везде + теплый пол на первом, кроме котельной, и на втором в санузле) и водоснабжение. За все (материалы + работа) получилось семьсот с копейками. Но у меня 2 котла + теплоаккумулятор заводской.
  12. TOHbI4
    TOHbI4
    TOHbI4
    Киров
    Вот что мне насчитали:
    Все вместе 595200р
  13. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    @TOHbI4, приветствую. Еще по окнам отвлеку - закладные, как у YukaNT нужно ставить обязательно. Встречал случаи, когда пластины к рамам приворачивают и крепят все это к блокам, окно как-бы висит. Это не правильно. Вот, еще небольшой совет - проконтролируйте, чтобы между подставочным профилем окна и рамой был установлен ПСУЛ или подобный пористый материал и, желательно, стыки промазать герметиком. Тогда больше вероятность, что Вы не будете читать тему "Почему дует из под окна". Вроде мелочь, а многие забивают на это.
  14. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Честно говоря, у меня мой Скат, 12кВт который, при сильных морозах в первую зиму не справлялся - больше 30 градусов теплоноситель нагреть не мог, холодновато было в доме, помогал ему твердотопливным Будеросом. Но у меня еще полным ходом шли мокрые работы, может быть из-за этого. В прошлую зиму все было гут. Но на мой взгляд нужно все-таки подстраховаться, вдруг надолго отрубят электричество? Современные газовые котлы без электричества то же как-то работать не хотят. Камин-то у вас планируется? Он нас в эту зиму выручал пару раз. Опять же не рекомендовали мне ставить биметаллические радиаторы. Утеплитель под теплый пол в смете не увидел.
  15. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Не вяжется в моей голове теплый пол от REHAU, биметаллические радиаторы и полипропиленовые трубы. Такое ощущение что каждый пункт коммерческого предложение взят из разных смет или от разных компаний. Если уж делать хочется качественно – то нужен комплексный подход с обеспечением материалов от одного производителя, а так будет как обычно – хотели как лучше, получилось как всегда. Что-то с чем-то не стыкуется, нет нужной запчасти, некому отремонтировать и тп.
    Биметаллический радиатор вам только во вред, а не на пользу. Стоит он дороже, весит больше, теплоотдача меньше. Почему фирма предлагает его – не понятно. Понимаю стальные панели – подходят по дизайну, а так вам лучше ставить алюминиевые и совет, поставьте чуть дороже но итальянские к примеру BRIXIS.
    Теплый пол ИМХО дорого. Материал на него высокого качества примерно на 70-80 тыс. с учетом насоса. Rehau думаю дороже, но оно вам надо? Выйдет там какой клапан из строя – ждать пол года замены и цена монтажа выше значительно. Вот для ориентировки вам пример - valtec.ru/document/technical/techspec_2013.zip
    Далее. Двухтрубная система отопления – не эффективная. С учетом того что у вас предполагается ставить маломощный электрический котел, да к тому же с биметаллическими радиаторами, греть она будет плохо. Она проста в монтаже, значит работа должна стоить меньше, а не подниматься за счет установки термостатического регулятора с выносным датчиком, который по мне, в этой системе, как мертвому припарка.
    Прокладка полипропиленовых труб в системах отопления ИМХО не лучшее решение. Здесь несколько факторов. Первый – кто и как будет паять. Может запаять так, что вода еле будет проходить и возникнет проблеме гидравлики.
    Второе - паяют как правило под углом 90, а это тормоз в прохождении теплоносителя и это жирный минус вашей системы с учетом низкоэффективного электрического котла для вашего дома, предназначенного скорее для обогрева только одного этажа.
    Третье – о нем никто не говорит. Полипропилен материал зависимый от температуры. Чем выше температура тем круче график падения его периода эксплуатации. В рекламе Кальде мужик на всю страну заверяет – «гарантия 50 лет». Да возможно, но при условии что теплоноситель по этой трубе не будет проходить выше 40 градусов. А что у вас? При повышении температуры происходит испарение масел и полипропилен становится хрупким как стекло. На время гарантии от установщиков ничего конечно не произойдет.
    Четвертое – есть органичение по длине подающей трубы к последнему радиатору. Она не должна быть больше 20-25м. С учетом частых поворотов на угод 90, этот показатель следует уменьшить процентов на 25.
    Это только мой взгляд, не критика и не реклама.
