1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
"Обитель ангелов" +120 см (арх. Д. Шильников) г. Киров
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем TOHbI4, 11.11.13.
  1. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @АнДм76, если коротко, то это Ваше глубокое, скептическое и субъективное заблуждение. :)
    Особенно про комплексный подход и товар от одного производителя, а также про PPR, пайку и углы 90 градусов.
    Давление в системе регулируется насосами и автоматикой - при опрессовке до 8 атмосфер, в рабочем режиме на ХВС/ГВС до 4 атмосфер, в системе отопления - чуть меньше. Так что ничего там "тормозить" не будет. Говорю Вам как человек, который с 2008 года своими руками спаял всю воду и отопление в 2-х жилых и нескольких нежилых помещениях. Везде PPR.
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    В местах эндовы обрешотку сделайте чаще или сплошную, вот так к примеру.
    Не только эндова, но и примыкание с трубами.
  3. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    В частном домостроении давление не более 2.5 атм, Для нормального распределения теплоносителя по приборам обогрева важным элементом в отличии от водоснабжения является равномерная доставка теплоносителя по приборам. Если где-то возникнет затор, то поток следующим за этим местом, увеличится. Нарушится гидравлика, уменьшится теплоотдача в приборах. Теплоноситель будет двигаться рывками, следовательно насос будет включаться чаще, ускоряя движение через котел в котором данный теплоноситель не будет успевать нагреться до максимума. Ведь котел даже на максимуме не покрывает необходимого количества тепла для данного строения. В результате насос качает постоянно, котел работает а КПД падает. Первый прибор выдает максимум теплоотдачи, а последнему почти ничего не остается. Там будет холодно.
    Лучшим вариантом в этом случае мне видится лучевая система отопления с индивидуальной доставкой теплоносителя до каждого прибора отопления.
    А про PPR я лучше промолчу. Кто-то видел в отелях отопление и водоснабжение из PPR в Европе? Я нет и знаю почему.
  4. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Антон, какой размер доски брали на стропила? 200*50 как в проекте? Мне предлагают взять 100*50...
  5. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @Тростиночка, в проекте, в моей ревизии, стропильные доски 50*180. Буду брать 50*200.
    Соответственно утепление будет только 100мм? Не маловато ли для Перми? Основное тепло выходит через окна и крышу. У нас в регионе все давно 200мм делают - зимы нынче суровые пошли.
    ps: извините, что ответил за Антона.
  6. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    @Bebeta, да, правильно в проекте 50*180 (понадеялась на память), мне советуют 150*80.
    Спасибо за ответ, Вы правы, надо 200 брать. Так надоело все перепроверять...
  7. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    @Bebeta, а у Вас есть список, что будете брать на кровлю (пиломатериал)? Поделитесь... :|:
  8. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
  9. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Я бы с удовольствием, но крышей пока не занимался - мне бы стены успеть поднять. В четверг только перекрытие залил, да и бригады у меня сейчас пока нет. Заходите в мою темку. :)
  10. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Я за вами молча наблюдаю...
  11. TOHbI4
    TOHbI4
    TOHbI4
    Киров
    @Vla888, спасибо за очередной совет! Сидим думам.
    @Bebeta, @AkaStrelok, @Домовух, @АнДм76, спасибо вам всем за комментарии!
    @Gennady71, у нас мягкая (гибкая. не знаю как правильно) черепица будет. Сверху контробрешотки еще OSB плиты будут. Так что все норм :aga:
    @Тростиночка, у нас 50*200. И, по моему, это лучший вариант!
    А сейчас я возьмусь за отчет за работы на этой неделе...
  12. TOHbI4
    TOHbI4
    TOHbI4
    Киров
    Начну с урожая! он выдался ого-го! тьфу тьфу тьфу.
    С трех ведер картошки набрали 42!
    Морковка - диво дивное!
    IMAG1678.jpg IMAG1679.jpg IMAG1680.jpg IMAG1682.jpg IMAG1683.jpg IMAG1693.jpg
    Сходили в лес километрах двух. грибы не обнаружены. Будем искать дальше.
    Наткнулись на проволоку в лесу. Откуда и куда идет не понятно, но в деревья впились они уже давно :faq::faq::faq:
  13. TOHbI4
    TOHbI4
    TOHbI4
    Киров
    Ну и дом! По традиции - фасады.
    OSP плит не хватило с перекрытия. Докупаем еще 90 квадратов (30 плит)
  14. TOHbI4
    TOHbI4
    TOHbI4
    Киров
    Докупили кирпич на фронтон!
    А вот такой сюрприз нам оставили первые бетонщики. Остатки бетона они вылили в кучу земли. А когда эту куку мы увозили - обнаружили глыбу бетона. На знаем куда девать сейчас.
    Одну веранду зашили. На вторую не хватило материала.
    Вот и все. Завтра увозим лишний утеплитель и завозим кое-что для кровли. а что - расскажу в следующий раз ;-)
    С ув. Антон
  15. Жаннин
    Жаннин
    Жаннин
    Пермь
    Глыбу бетона, как и прочий бросовый материал (автопокрышки, битый кирпич, ведра, бочки, и т. д) можно использовать в устройстве альпийской горки.
    Хлам, потом геотекстиль, потом камни и земля.
    При желании всегда можно разобрать такую горку или перенести на другое место)
