1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
"Обитель ангелов" +120 см (арх. Д. Шильников) г. Киров
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем TOHbI4, 11.11.13.
  1. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    По балкам Вы имели ввиду?
    Совсем недавно перелистывал темы Одноклубников. Если найду - скину ссылку.
    а на пальцах - все просто= из доски (бруса 50х50 либо 50х 100) делается прямоугольный короб по размерам балки.
    его можно сразу выставить на нужную высоту (привязав к выпускам арматуры), а можно при заливке плиты - просто поставить уже на залитую плиту (после начавшегося твердения) и дозалить эти нехватающие 5 см.
  2. TOHbI4
    TOHbI4
    TOHbI4
    Киров
    @Таскаев, на фото видно, что как раз в проеме применен полиспен, но так как его длина 1000, ширина окна примерно 900, а длина перемычки 1500, то приняли решение в середине полиспен, а по бокам базальтовую вату положить.
    Гибкие связи идут по высоте через 3 блока, то есть через 600 мм (как раз такая ширина плиты ваты), а вот с каким шагом затрудняюсь ответить. На сколько помню тоже через 600. Связи идут в шахматном порядке.
    По поводу балкона. То есть начать заливать с балкона, а потом долить его, когда схватится?
  3. TOHbI4
    TOHbI4
    TOHbI4
    Киров
    @Таскаев, над большими проемами будем вкладывать два листа полиспена, но между ними сделаем зазор, который заполним пеной монтажной. Но это пока не делали.
  4. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Все верно... сначала балкон, а потом минут через 30 - 40 ставим короб и доливаем до нужной высоты...
    не забудьте оставить выпуски вертикальной арматуры для крепления к ней короба...
    хотя внутри уже будет связана в виде прямоугольного парралелепипеда фигура к ней и привяжетесь
  5. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Наверное с паралеллепипедом намудрил - простой прямоугольник?
  6. TOHbI4
    TOHbI4
    TOHbI4
    Киров
    Спасибо за идею! Расскажу работникам. Пока они выставляют стойки сегодня.
  7. TOHbI4
    TOHbI4
    TOHbI4
    Киров
    @Таскаев, а если наоборот..в самом начале залить три балки, уйти заливать плиту, потом убрать опалубку и долить часть плиты у балкона и сам балкон?
  8. TOHbI4
    TOHbI4
    TOHbI4
    Киров
    Упустил этот момент. Я думаю, что да! Вот мои доводы:
    - видел на форуме кто-то строил вначале весь дом из блоком, потом облицовочным кирпичом обкладывал. НО! в проемах обл. кирпич не совпадал! и приходилось резать кирпич и на четверти (1/4 кирпича), и на тройки (1/3 соответственно), и как попало. Ладно если окна будут обрамляться доской, то этого не видно будет. А если нет? то вообще не красиво будет! ИМХО
    А если делать вначале обл. кирпич, потом блоком, то режется уже блок, а это уже не так страшно!
    -Если выкладывать вначале блоком, а потом уже облицовывать, то надо строить леса снаружи. У нас грунт насыпной по периметру. это сделать было бы крайне сложно, а даже не возможно. А так у нас рабочие стояли на блоках, когда выкладывали обл. кирпич. Леса конечно были внутри. Но высотой метра 1,5 и переносные. то есть сделали одну стену - перенесли леса на другую (на фото выше видны эти леса).
    Так что я считаю, если фасад полностью из обл. кирпича, то лучше сначала обл. кирпич, а потом уже блоки!
  9. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    так будет неправильно...в процессе заливки плиты при вибрировании - может расползтись уже залитая балка...
    а по первому варианту - плита уже нанет схватываться - поэтому довибрируете балку без фанатизьма - все будет пучком!
  10. TOHbI4
    TOHbI4
    TOHbI4
    Киров
  11. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    вот вот! я про это и думал ...
    токо фотки были из другой темы - попадется - потом докину...
  12. TOHbI4
    TOHbI4
    TOHbI4
    Киров
    Всем добрый день.
    Только что со стройки. Завез мелочевку в виде пены монтажной, саморезов и еще одного прожектора.
    Уже или еще готова опалубка больше, чем на 1/4 дома. Показал строителям конструктив балкона, все поняли, сказали сделают.
    И еще. Забыл сказать, что кирпич клался "под пруток", то есть швы все ровненькие, гладенькие :cool:
  13. TOHbI4
    TOHbI4
    TOHbI4
    Киров
    "Новости с полей" :hello:
    Почти доделали опалубку, остались балкон и лестничная площадка. Фото результата нет, если только промежуточные.
    Начали заколачивать окна на зиму и чтобы тепло не уходила при прогреве бетона тепловой пушкой. Технология простая: две распорки горизонтальные забиваем снизу и сверху. И вертикальные доски на саморезы прикручиваем. Потом пленкой обшиваем (снаружи или внутри еще не определились). Осталось зашить полностью левый фасад и обе двери.
    Выпал СНЕГ :( Вроде первый снег - это хорошо. Но стройка затормозилась. Сегодня вообще ветрище! И свет на всю ночь отключали. Работники в вагончике выживают как могут. Ладно хоть свет включили сегодня днем. отогрелись.
    На фото куча земли/глины из котлована. Девать не знаем куда. Вывозить дорого. Ищем кто может забрать. Отдадим бесплатно) Еще плюсом надо снимать в начале участка около метра глины и засыпать в конце участка около метра земли. В общем с планировкой участка дел куча, но это уже весной. Финансы запели романсы.
    За кучей виден временный туалет :)] Нужная вещь в поле!
    С ув. Антон.
  14. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Молодец Антон! Наш вятский парень :hndshk:
  15. TOHbI4
    TOHbI4
    TOHbI4
    Киров
    Добрый вечер, форумчане:hello:
    Сегодня с другом съездили заколотили оставшиеся окна + дверь с кухни. Осталось Сделать временную дверь входную.
    Рабочие сделали опалубку балкона и лестничной площадки (фото к сожалению нет).
