1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
"Обитель ангелов" +120 см (арх. Д. Шильников) г. Киров
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем TOHbI4, 11.11.13.
  1. Taller
    Taller
    Taller
    Котлас
    Умозаключение, координально не верно. Газосиликатный блок материал скажем так "рыхлый", поэтому на более плотные поверхности, коей является ЦПС, нужно переходить постепенно, то есть увеличивая, более плотный слой, к более плотному, извините за литературный коламбур. Если по простому, ЦПС на микроуровне, отслоится от ГСБ, за счет усадки, которая происходит, как с внешней стороны (лицевой), так и внутренней, которая находится в сочленении с ГСБ, т. к. имеет более плотную структуру, чем ГСБ, и при высыхании произойдет отслоение от ГСБ, в сторону ЦПС, вобщем её просто отторвет от блока, не зависимо нанесена грунтотвка или нет. Поэтому, если штукатурить ЦПС, то нужно сделать: грунтование, грунтовкой глубокого проникновения,(и никакой не акриловой и не бетоноконтактом) два слоя (сушим сутки между слоями), затем, нанести слой самым дешёвым плиточным клеем, в толщу клея утопить стеклосетку, и "расчесать" её зубчатым шпателем ПОПЕРЕК стены, затем дать просохнуть дней пять, минимум, а вот потом наносим ЦПС и при высыхании шпатлюем, и отделываем чем угодно.
  2. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    ГБ грунтовкой не надо покрывать, а вот сделать насечки или прибить кладочную сетку из нержавейки, что еще лучше, желательно. Ну и выдержать технологию по нанесению штукатурных слоев, т. е. первый слой набрызг, потом черновая штукатурка и финишная. По последнему можно использовать гипсовую.
  3. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Лично я с Вами не могу согласиться, т. к. это больше похоже на теорию. В практике я сам лично штукатурил ГБ ц/п раствором, первый слой накидывал, второй затирал, третий шпаклевал. Проблем нет и более того все прочно, уже года четыре как ничего не отслоилось. Здесь нужно не забывать, что ЦПС обладает достаточно хорошей адгезией. А вместо клея и зубчатого шпателя можно нанести несечки, ну уж для самоуспокоения пройти грунтовкой.
  4. Taller
    Taller
    Taller
    Котлас
    Это как же вы посчитали, такую эмиссию тепла для ТП? :faq: не зная, пирога пола, и материала, используемой трубы.
    Бред.
    Полнейший бред, выскажу одну причину, не говоря о других, экономически не выгодно, при прочих равных условиях, но сделанными, более дешевыми материалами.
    Дурдом, вся фишка использования ЦПС по ГБ, и есть уход от дорогостоящей гипсовой, и зачем Наность разные слои, на блок, не понятно, при чем ЦПС имеет щелочную среду которая, оказывает губительное влияние не только на металл, но и на гипс.(если не верите почитайте соответствующую литературу).
    От полемики ухожу сразу, тот кто в теме мня понял, до "других" всеравно не достучаться.
  5. Taller
    Taller
    Taller
    Котлас
    А Вы и не заметите, как отслоится, просто " забухтит".
    Вообще то ШПАтЛЕВАЛ.
  6. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Это примерно, для трубы в 16 мм.
  7. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Не стоит так утверждать... Про Ваши высказывания могу также выразиться - БРЕД теоретика...
  8. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Я предложил вариант при котором штукатурка точно ни куда не денется... А какими материалами пользоваться каждый выбирает для себя сам...
  9. Taller
    Taller
    Taller
    Котлас
    :love:
    :close:
  10. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Дурдом в том, что Вы немного не поняли о чем я написал... Если Вы такой начитанный, то должны знать технологию нанесения ЦПС, этому учат в ВУЗах на строительных факультетах. А что же касается 3-го слоя, то это финиш, т. е. смотря для какой отделки потом использовать стену. Если клеить плитку, то понятно, что гипсовая там не нужна, а если под обои или покраску, то что же Вы будете цементно-песчаную стяжку красить или обои на нее клеить? Так что прежде чем что-то утверждать, вникните в суть написанного, а не ищете те слова, которые похожи на красную тряпку для быка. И по поводу литературы, я ее сполна прочел, когда учился в ВУЗе на строительном факультете.
  11. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Я думаю люди меня поняли, у каждого есть шанс на опечатку. Как говорится дурак не заметит, а умный промолчит...
  12. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Ну да, не замечу, но это Ваши мысли...
  13. Taller
    Taller
    Taller
    Котлас
    @Халк777, меряться пи...ками, я с Вами не собираюсь (это я о ВУЗах), из нашего диалога каждый почерпнет для себя, то что почерпнет, поэтому не будем засорять тему ТС и я приношу Антону свои извинения за флуд в его теме:|:.
  14. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Дык, Вы как раз этим и начали заниматься...
    Антон извините за демагогию...
  15. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Спасибо вам обоим за диалог и познания. Отстаивание своей точки зрения приводит к прозрению, тупое молчание к слепоте контролеров (т.е. нас мало грамотных в строительстве) :hndshk::hello:
