1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
"Обитель ангелов" +120 см (арх. Д. Шильников) г. Киров
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем TOHbI4, 11.11.13.
  1. TOHbI4
    TOHbI4
    TOHbI4
    Киров
    Всем добрый вечер! :hello:
    Сегодня был на стройке. Опалубку всю доделали. Начали вязать арматуру. Была небольшая задержка из-за отсутствие света. Но обошлось недолгой остановкой работы. Докупил 16 арматуры (не хватило) и бруска 50*50 для опалубки трех балок на балконе. Так же решили купить пушку тепловую, а не брать в аренду. Подумали, что пригодится еще не один раз в будущем.
    На обед субботы запланирована заливка. Бетононасос заказан (дорого однако:no:), бетон, можно сказать, тоже заказан.
    На этих фото опалубка для лестничного проема.
    На этом фото лестничная площадка вид сверху.
    Как можно заметить, сделаны углубления для балок, предназначенных для лестницы. Хоть лестница будет на металлокаркасе, решили оставить их. Лишними не будут.
    На следующих фото опалубка для труб и начало работ по укладке пленки на ОСП плиты (они потом пойдут на кровлю, решили защитить от бетона)
    И на крайнем фото - балкон.
    Вся опалубка будет крепиться на уголок 50*50.
    С ув. Антон
  2. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Не забудь что бетононасос сливает 0.2 куба (не все может подать). Приготовь куда залить чтобы не пропало зря. Ну и заказывая бетон учитывай этот запас. :hello:
  3. TOHbI4
    TOHbI4
    TOHbI4
    Киров
    Приветствую, @Мараттто! Хорошая информация! Спасибо! Учту обязательно!
  4. TOHbI4
    TOHbI4
    TOHbI4
    Киров
    Ну что... можно поздравить нас. ЗАЛИЛИ ПЕРЕКРЫТИЕ +3,05 :victory::victory::victory:
    К сожалению, я не присутствовал на таком важном и интересном событии! Но родители привезли фотоотчет специально для меня! Так что ниже несколько фотографий низкого телефонного качества. Но хоть что-то.
    Техника была назначена на три часа. Бетононасос приехал в 14-30. А вот бетон задержался. По ошибке заправили восьмикубовик бетоном с гравием. Предложили его нам, мы отказались. И фирма много времени потратила на то, чтобы куда -то этот миксер выгрузить. Так что бетон пришел с приличной задержкой. Хорошо что и бетон и бетононасос одной компании. За простой бетононасоса платить не пришлось :)]
    Вся работа по заливке заняла около часа.
    Пушка уже работает внутри первого этажа. Завтра утром как бетон маленько схватиться заложим всю площадь оставшимся утеплителем и сверху закроем еще пленкой.
    Еще по поводу бетона: по расчетам надо было 15,7 куба. Заказали 16..и... не хватило на лестничную площадку. Но подумал, что не беда. Она может и потерпеть до следующего сезона. Главное перекрытие!
    Фото с первого телефона.
    Готовая сетка.
    Расправленный рукав бетононасоса.
  5. TOHbI4
    TOHbI4
    TOHbI4
    Киров
    Фото со второго телефона. (стекло камеры сломано, по этому трещина видна на всех фото :aga:)
    Техника с разного ракурса.
    Слив бетона.
    Свернутый рукав бетононасоса.
    Стойки уберем и закрываем сезон.
    С ув. Антон
  6. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Молодец! Уложился тютелька в тютельку...
    По возможности получше укрой поверхность. И греть насколько хватит сил :)
    Бетону нужно набрать прочность до морозов... Идеальный вариант - 28 суток. 60% прочности он наберет уже через 10-14 суток.
    По бытующему мнению, что после морозов бетон донаберет прочности - не верь. При замерзании внутри образуются кристаллы льда и рвуться связи кристаллической решетки бетона... потом эти связи не восстанавливаются... получаются поры, что снижает прочность...
  7. TOHbI4
    TOHbI4
    TOHbI4
    Киров
    Спасибо ;)
    Укрыть - укроем. А вот греть пушкой долго - очень затратно. В день - один баллон. Заправка баллона - 600 рублей. 28*600=16800 за один газ(
    Надеюсь трех-пяти дней и утеплителя сверху на всю зиму хватит. но мы еще подумаем как лучше сделать.
  8. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Поищи в гугле "Бубафоня" и будет счастье, а не 16800. :hello:
  9. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Прикольная система.
    Здесь у нас на форуме целая темка есть по этому котлу.
    https://www.forumhouse.ru/threads/84364/
    но сложность в том, что его нужно сначала сделать, а не у всех есть сварка под руками и необходимые материалы...
    может стоит по знакомым пошукать печь газовую - конвекторную... есть очень экономичные печчки под газ...
    а по затратам - если плита стоит под стольник а может и больше... лучше затратить эти 17 тыр. но зато не потерять прочности... чем потом локти кусать...
  10. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    У газа в выхлопе воды много и он будет конденсироваться на стенах и там намерзать. Буит усе в выхлопе. :close:
    Но хозяин-барин!
  11. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Я пока в газе работал, для отопления ГРП использовались конвекторы большие, я потом что то подобное видел в Леруа Мерлен, так вот там никакого конденсата не было, но там и вентиляция была мощная, да и газ магистральный...
  12. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Стены промерзнут до минуса и начнется. К сожалению фото у меня нет, но поверьте на слово иней в 5 сантиметров на стенах я видел лично и не раз.
  13. TOHbI4
    TOHbI4
    TOHbI4
    Киров
    @Мараттто, @Таскаев :hello:, спасибо за ваши комментарии. Все советы обсуждаются. Делаются выводы.
    Бубафоня - вещь хорошая. Но ни времени, ни средств на ее изготовление или покупку нет.
    Есть буржуйка. Завтра, если получится, установим. А трубу выведем в открытом стояке для канализации.
    Так получилось что пушка начала работать тогда, когда еще окна не были заделаны пленкой (только досками). Внутри было около 0, но не замерзали вся грязь и вода внутри. Вчера окна закрыли дополнительно пленкой. Стало значительно теплее. Сегодня установили нагревательный тэн доволнительно (какое никакое, но все таки тепло). Ну и, как говорилось выше, завтра установим буржуйку. Надеюсь этого хватит.
    С ув. Антон
  14. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Посмотрел сайт Гисметео - у вас через недельку совсем холодно намечается - до -13...
    да уж... весело вам предстоит ...
    я в прошлом году перед самыми морозами залил подбетонку и подушку фундамента...
    чтобы не замерзло - сверху все накрыл банерами, затем рубероидом а сверху закидал досками, фанерой, листами двп, дсп, вобщем всем хламом, что был под рукой.
    Еще у нас удачно начались морозы с выпадения снега... весь снег что нападал - тоже скинул в яму :)
  15. TOHbI4
    TOHbI4
    TOHbI4
    Киров
    У нас плита закрыта пленкой, потом утеплитель, потом опять пленка (а точнее утеплитель прямо в рукав пленка засовывали), а потом доски сверху, которые прижимают это все.
    Есть пару рулонов рубероида. Сегодня\завтра раскатаю его.
    Пришла идея забрать печку из бани в саду, но это "геморрой". После установки буржуйки - посмотрим.
    @Таскаев, спасибо за прогноз, а то я совсем забыл следить за ним. Будем утепляться!
