Юнилос Астра 3 - непонятная ситуация
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем SergeiSP, 11.11.13.
  1. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Закачал видео.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так где, говорите, у вас пузыри в аэротенке? Аэратор вообще не работает. Хотя фаза прямая. Может клапан чего?
  3. usss
    usss
    usss
    @SergeiSP, это обратная фаза, а Вы снимите в прямой фазе. Фазу можно переключить в ручную на блоке управления.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Прямая. Из главного льётся.
  5. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Да, видимо в тот момент времени была прямая фаза. Когда поставили новый компрессор -такая вонь началась, даже с фановым стояком воняло. А сейчас запах в норме. Нет пены, но мы и не выкачивали станцию, так что может там и так уже ила много есть, поэтому и пены нет, я так думаю. Вот снял новый ролик.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Похоже на дело. Лучше бы конечно 80ку, ну может и так сойдет. Зимой-то полегче, а вот летом...
    Никак в 3D снимали?
  7. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Даже не знаю точно, может и 3d, я удивился, почему видео полосами ограничено.
    Про компрессор - такой поставил мастер. Еще он сказал, что в 3 плохо жир перерабатывается, что лучше бы 5, где больше резервуары. Как-то так.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну где-нить через недельку фото банки из аэротенка.
  9. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    За три дня работы с новым компрессором, при пробе воды из 4 отсека уже около сантиметра темного ила. А до этого ила там вообще не было.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    К сожалению мне номера отсеков ни о чём не говорят. Лучше словами: приёмная камера, аэротенк, вторичный отстойник он же пирамида, иловый отстойник. Так понятнее.
  11. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Тогда иловый отстойник. Ранее, за 5 месяцев эксплуатации там вообще ила было микроны в стакане.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну-ну, дерзайте. С вас фото банки.
  13. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    А сколько по времени станция выходит на рабочий режим? После установки нового компрессора, прошла уже неделя. Вода все еще желтая, хотя изменения есть - пена в аэротенке появилась. Может нужно было откачать сначала старые запасы в станции, а то я так понимаю, там еще старых стоков пол станции плавает.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так ведь холодно...
  15. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    А что в холод станция не работает?
