Юнилос Астра 3 - непонятная ситуация
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем SergeiSP, 11.11.13.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Температура в станции должна быть выше 12 градусов.
  2. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Сделал несколько фотографий пробы воды из илового отстойника. Ил какой-то светлый на мой взгляд. А вода визуально почище, чем была ранее. Прошло около полутора недель с момента замены компрессора.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А из аэротенка? Там то оно важнее.
  4. Lestos
    Lestos
    Lestos
    Ижевск
    Товарищи! Я вроде как наконец то добился справедливости, сказали что в течении двух недель прийдет новый компрессор на 60 литров, поменяют и буду наблюдать (я надеюсь) улучшения.
    Вывод: если берете астру 3, еще на стадии покупки добивайтесь хорошего компрессора.
  5. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Здраствуйте, дабы не создавать новую тему по непонятным ситуациям, то спрошу здесь. У меня Астра 3 с принудительным выбрасом, поставили осенью сразу под консервацию, неделю назад заполнил нужные камеры на нужные отметки и запустил (стабилизатор напряжения стоит), после дня работы увидел что перестало в первой фазе бурлить в верхней левой камере, при осмотре обнаружил что незатянут был хомут на патрубке от тройника в эту камеру перед клапаном, компрессор дул в воздух, затянул - забулькало. Через два дня (на даче набегами, постоянных стоков нет) заметил что станция висит в обратной фазе постоянно, долил воды, поплавок поднялся - клапан сработал, потом опять завис в обратной фазе. Заметил что при этом поступления из приёмной камеры больше чем перелив в приёмную из стабилизатора, как я понимаю что то с рециркуляцией. Подскажите где капнуть, спецам то я позвонил, но они сказали всё пока выключить и ждать пока они снизайдут ...
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Во-первых исключите илоотстойник из оборота - рециркулятор в приёмную камеру. Неча драгоценный ил попусту терять. Пока его 30% в аэротенке не наберётся. Также поменьше воды серой. Нужен концентрат в бабайке. Перед уездом манку кидайте, сколько не жалко.
    Во-вторых получается и воздух рециркулятора не затянут, либо жиклёр мусором засорился. Замерьте расход воды из рециркулятора - не менее 300л/час должно быть в начале обратной фазы.
    Также плохо закреплёная трубка с лягушкой, под силой всплытия оной, поднялась кверху и сместила уровень переключения. Вот документ.
  7. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Спасибо огромное, все понятно кроме незатянутого воздуха рециркулятора, вы имеете в виду хомут обжимной ? Просто в трубке рециркуляционной видно что вода идет с большими пузырями воздуха.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну раз воздух крупными пузырями, значит с ним всё в порядке. Чего не скажешь о воде.
    Продуйте водой с давлением в обратную сторону сам рециркулятор, чтоб засор снизу убрать.
    Не поможет - вытаскивайте насос и проводите ревизию нижней стороны. Может воздушную трубку так паяли, так старались, что облой в основной трубке перекрыл воду. Заодно и длину сего насоса скажете.
  9. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Спасибо, по возможности сделаю ваши рекомендации. Забыл сказать что проблемма волнообразна, то течет через переливное нормально, то затихает, через некоторое время опять нормально.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В любом случае литры в час я написал - проверяйте, добивайтесь.
  11. Lestos
    Lestos
    Lestos
    Ижевск
    Здравствуйте всем, у меня станция так и не заработала как надо. После замены компрессора стало лучше - вода на выходе желтоватая немного, но все же. Но! Все это работает только когда шланг насоса рециркулятора в приемной висит а не в отстойнике. А если в отстойник поставить, то на следующий же день из отстойника гнилой резкий запах каналии, вода на выходе муть. Время работы обратной фазы до бесконечности, то есть сколько главный закачал в аэротенка столько же слилось в приемную, как с этим бороться!
  12. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Проверить диаметры жиклеров на главном и на рециркуляторе, на них (жиклерах) выбит диаметр.
    https://www.forumhouse.ru/threads/138450/page-86 пост 1279. Только вот мне пришлось главный 0.6 поставить, а то главный догоняет рециркулятор и здраствуй вечная обратка.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Кажется вы хотели обнародовать данные по 3ке. Прошло полгода, и..?
