1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Дровяная печь с водяным контуром утопия или реальность?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем РусланМ, 11.11.13.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Да, поднимается. В понедельник прошлый все скрутил и теперь буду расс 1422363287298.jpg кручивать 1422363447254.jpg и убирать. Не греет воду в батарее нормально! Дело в том, что первый теплообменник который я заказал длиннее чем надо служит батареей. Получив его и оглядев, я понял, что если вдруг лопнет шов сварной, внутренний, то вода 12 литров хлынет в печь. Риск не стоит свечь! Заказал второй бак, который одевается сверху на трубу отвода, а сам не является элементом дымохода, и хотя он плотно садиться на трубу, сам не реетсяч так как труба. В итоге греется только стояк и верх батареи. Сильно конденсирует бак теплообменник, вода капает из щели между баком теплообменников и дымовой трубой. Слишком мало тепло от трубы или слишком много воды?
    В общем все сниму, из за лишнего 1-2 кВт тепла не буду рисковать печью и керамическим дымоходом, на который то же есть нагрузка.
    В общем опыт появился, система самотека хорошая штука, сделал нормально, но не работает.
    Печь сама по себе отличный агрегат, дымовые газы не настолько горячие, да и тепло с дыма у меня снимает керамический дымоход!
    Возможно если увеличить температуру горения печи и батарея будет работать лучше, но цель всей затеи была как раз выровнять температуру в комнатах на минимальном режиме работы печи!
    К середине зимы мы и привыкли уже к разнице температур в комнатах, даже стало нравиться что в спальне температура ниже на 4 градуса чем в зале!, спится лучше!
    Наделав дыр для труб в стенах, к печи подошло больше воздуха для горения и теперь печь луче горит на минимальных режимах и теплообмен стал лучше!
  2. ivan_ov
    ivan_ov
    ivan_ov
  3. ivan_ov
    ivan_ov
    ivan_ov
    Читал это 4 года назад, и сейчас опять попалось. Решил ответить.) Если сделать правильно, то бояться вообще нечего. Если правильно сделана самотечная система, жидкость пойдет куда надо, и насосы будут не нужны. У меня на даче дом 200м2, 2 этажа именно так и отапливается. Но даже если система не самотечная и без насоса не работает, то достаточно УПС и хорошего аккумулятора, и тогда насос будет обеспечен энергией хоть на неделю. Для справки, проточный насос потребляет всего 50 вт. Камазовский аккумулятор 250ва новый стоит 4тр, самый простой УПС на "авито" - тыща. Вот и все расходы против "тараканов" в голове.
    Буржуйка с водяным контуром - вещь практичная. Рекомендую использовать её в комбинированном отоплении дома. Например, если отапливаетесь электричеством или другим видом топлива, просто врезаете в систему дополнительный элемент нагрева. И чтобы сэкономить или просто повысить температуру энергоносителя, закидываете дров,- она греет. К тому-же, помимо воды в трубах, печь сама греет воздух. КПД максимальное!
  4. ivan_ov
    ivan_ov
    ivan_ov
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @ivan_ov,
    Спасибо!
    В моём случае ошибка в расчетах, вернее отсутствие расчётов, но система самотечная работает, и мой опыт за пример не стоит брать!
    Самому жаль потраченного времени, и возможно закажуее один теплообменник который будет частью дымохода а не одеваться на трубу, вэтом случае тепла будет больше !
    Пока не разбираю систему, жду, может просто я " заболел" новый идеей, построить кирпичнуюпечь, и поэтому на водяной теплообменник на трубе дымовой перестал смотреть.
    Сама идея хорошая, у многих работает!
    Я просто испугался за дорогую печь в том случае, если шв сварной лопнет! Не сопоставимые по цене штуки.
    Надо теплообменник купить подороже, или плюнуть на затею. Вот и думаю, неспеша.
    На днях хотелкотел бош угольный купить, но топливо к нему уголь- бурый, и потому понятно, почему он, котел, стоит в продаже по старой цене.
  6. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Нашел вот такое видео
  7. ivan_ov
    ivan_ov
    ivan_ov
    (реклама удалена)
    Тут вроде самый ёмкий ответ про печь с водяным контуром.
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Все так установил котел твердотопливный в подвале а по периметру дома проложил "горячий плинтус"
    трубу стальную диаметром внутренним 5 см. работает без насоса, греет отлично все комнаты, температура от ног до головы 21 градус или другая какую захочется. Делал 2 месяца и результатом доволен. На антраците котел работает минимум 12 часов, если засыпать больше угля работает и больше..не пробовал пока..но два ведра угля спокойно можно засыпать, а на половине ведра котел работает примерно 12 часов. В принципе и этого достаточно. Подключил котел к дымоходу от печи через тройник, может работать или печь или котел. Котел российский очень современный и симпатичный, с терморегулятором, то есть сам регулирует горение и температуру теплоносителя...
    и стоит всего 10.000 руб! стоил в июне. еще подключу бойлер косвенного нагрева и теплые жидкостные полы. думаю за 12 часов работы котла нагреется бетонный пол..и накопит тепло..и когда котел потухнет бетонный пол с керамической плиткой будет отдавать тепло еще несколько часов.
    кому интересно тут подробно https://www.forumhouse.ru/threads/316367/page-16
  9. 22_LR
    22_LR
    22_LR
    Нерезиновая
    Сам кручу в голове эту тему (1 сообщения в ней)
    Вот над чем сейчас думаю:
    1 - Печь с теплообменником - любая, в нее (внутрь) наколхозить П образный теплообменник.
    Уже есть опыт построения всяких теплообменников в металлические печи, трубками, змеевиками, остановился на трех плоских в форме П - проще всего чистить и площадь приемлемая.
    2 - Термоэлектрический генератор на модулях Пельте.
    Пользовался таким готовым В25-12 (М), в тайге ноут, радиостанции заряжали, кино вечерами смотрели - работает замечательно. Готовый генератор денег стоит, проще самому собрать за приемлемые деньги + преобразователь напряжения 12-220.
    3 - Циркуляционный насос до 10 Вт.
    Подобрать бы насос.
    В итоге, вырисовывается очень привлекательная система, с полной автономкой.
    Собственно хотелось бы у знающих людей поспрашать, про насосы до 10-15 Вт для отопления и как они с преобразователями напряжения дружат.
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Идея классная! А зачем насос ? Сделайте выход и вход из П образного теплообменника диаметром хотя бы 1\1\2 дюйма (возможно и 1 " дюйм) и все работать будет без насоса, благодаря гравитации. И систему отопления гравитационную соберите!
  11. 22_LR
    22_LR
    22_LR
    Нерезиновая
    Мне не подходит самотек, строение не постоянного проживания, хочется смской дать команду на обогрев или нагрев перед приездом, или поддержание в ночь (строение не большое 24квм - много кВт не наест). Без наличия электричества такое не сделать. Теплообменник в печи как основной источник тепла - когда есть возможность ее кормить.
    Контура в печки делал с возможностью сливать из них теплоноситель на лето, по метру металлической трубы на подачу и обратку вваренной в теплообменник - достаточно что бы контур при этом не демонтировать и не греть "нежную" обвязку, нормально сваренный теплообменник после сухого прогрева не течет.
    А вот зимой пару раз были случаи их вскрытия из за кратковременных отключений электричества. Вот тут появляются 3 - проблемы:
    1 Потеря тепла. Лечится просто - перекрыл теплообменник, качегаришь печку, ничего не выстывает, при интенсивной топке - тепло.
    2 Не полезный антифриз выливается в помещение.
    3 Сажа и конденсат вымывается из из печки, конденсата при протечке начинает образовываться очень много, растекается по жилому помещению это только в путь, запах не приятный.
    Так что по любому нужно иметь резервный источник питания, хотя бы на время равное самому долгому горению закладки.
  12. ДимкинС
    ДимкинС
    ДимкинС
    Три года использую печь
    MBS Thermo Vesta Bordo на три радиатора и полотенце сушитель. залита вода. при отключении электричества срабатывает спускной клапан и пар выходит в котельню...аля хамам...ничего опасного в отключении электричества нету...просто при отключении тушу печку водой...потом востанавливаю давление в системе подключив к водопроводу в котором 3 бара. и стравливаю воздух из батарей...на систему безопасности а именно на спускной клапан можно накрутить шланг тогда пар будет выходить в какую-нибудь емкость
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Учтите что теплообменник в момент "хамама" перегревается и однажды может "бабахнуть".
    Или клапан закиснет...
    Что такое взрыв парового котла под 3 атм - писать не буду...
    ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО
    Поставьте на насос бесперебойник хоть от компа - это даст время потушить печь
    Вы металл ослабляете...
  14. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Что там может бабахнуть если система не герметичная? В худшем случае часть жидкости и пар выдавит в разширительный бачок. Себе варю печь в баню из нержи, теплообменник будет из 45ой трубы стенка 6мм, можно и без антифриза эксплуатировать.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Система как раз герметичная! ;) вот читайте:
    А срабатывает он на 1-2 атм минимум...
