1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Дровяная печь с водяным контуром утопия или реальность?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем РусланМ, 11.11.13.
  1. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    А зачем её делать герметичной?
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это к автору:faq:.
    Вообще, герметичная система менее громоздка, не требует ВЕРХНЕГО расширительного бачка и многого другого... Короче она просто тупо проще негерметичной
  3. g0rik
    g0rik
    g0rik
    На случай отключения электроэнергии нужно покупать и устанавливать систему резервного электроснабжения примерно за 50.000 руб. А к системе этой нужно ещё постоянно следить за уровнем заряда аккумулятора.
    в 1 АКБ 200АЧ*12=2400ватт энергии, циркуляционник жрет 30ватт=80часов, АКБ стоит 7000рэ. инвертор 500-600рэ... 3 суток без эл-ва? ну хз, было такое в СНД месяц не было эл-ва, транс сгорел а на новый денег недособирали) ну блин, омжно раз в трое суток на 4 часа завести генератор киловатник и подзарядить акб
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    На мой взгляд такая система нафиг не нужна...
    На котел и насос можно поставить бесперебойник с акб - как раз на случай внезапного отключения.
    Все остальное - генератор, только не надо брать 5 кВт - этот проглот страшный, надо считать сколько реально надо, а чем пренебречь можно.
    Ну если с деньгами все хорошо - лучше уж нормальный генератор с системой АВР (автоматический ввод резерва) поставить...
    Система с АКБ не окупится - АКБ тоже дохнут, а стоят они немало... за 7000 нормальный АКБ на 200 Ач не купить, это будет автомобильный. Пару раз его разрядите под ноль и он сдохнет...
  5. ДимкинС
    ДимкинС
    ДимкинС
    у меня изначально в системе 3 атм. (заполнял систему водопроводной водой с давлением которое есть в водопроводе). В группе безопасности стоит расширительный бак на 10 литров. Клапан сброса срабатывает где-то на 4 атм. При срабатывании приоткрывается клапан вода выходит давление падает и клапан закрывается но так как это происходит при минимальном открытии клапана то вода выходит не струйкой а взвесью. даже если вся вода "выкипит" то от протопки печки несколько раз в год с незаполненной системой, МНЕ КАЖЕТСЯ, ничего не будет.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @ДимкинС, А опрессовку делали на 6 АТМ?
    Просто при 4 АТМ вода кипеть будет больше чем при 100 град, и если вдруг произойдет обрыв системы, то будет большой бабах...
    Выходит то она струйкой. НО потом мгновенно испаряется, т. к. при снижении давления уменьшается температура кипения.
  7. SergeyUK
    SergeyUK
    SergeyUK
    Добрый день всем!
    Я к вам с нестандартной идеей и задачей) Всю голову уже сломал, как осуществить задуманное.
    Я начал проектировать дом, но не простой, а на колесах) На типе очень популярных в америках TinyHouse. Крошечные дома, для тех кто не слышал.
    Но сделать его хочу с русским акцентом, с парилкой на дровах с паром Русской Печи температурой и влажностью 60+60.
    Соответственно появилась идея использовать энергию дров не только для парилки, но ещё и для обогрева "дома". (помимо эстетического удовольствия от печи/камина) Для этого использовать печь с теплообменником. В качестве теплоносителя использовать антифриз. Установить теплоаккумулятор на 100-150 литров. Сделать мини коллектор для распределения по контурам: 1. Нагрев воды для душа, раковины. 2. Нагрев теплого пола. 3. Нагрев уличного надувного бассейна)
    В системе электричества планирую сделать несколько мощных аккумуляторов с зарядкой их автомобилем, во время езды и солнечной панелью во время стоянки.
    То есть проблем с циркуляцией воды не будет. Насосик 150-250 ват легко будет постоянно работать.
    Теперь вопросы)
    1. Основной. Перегрев теплоносителя. Особенно летом, когда не нужен теплый пол и столько горячей воды. А банька топится. Я так понимаю циркуляция уменьшается и возможен перегрев антифриза в системе. Про расширительный бачок понятно. Его обязательно делать.
    2. Долив воды в систему. Постоянного давления понятное дело на ходу не будет) Нужно как-то предусмотреть этот факт. Но и печь на ходу топиться не будет.
    3. Хаотичное движение воды в теплоаккумуляторе на ходу) Можно сделать теплоаккумулятор самому. Из топливного бака для газели. Они со специальными внутренними перегородками, препятствующими взбалтыванию воды) Но боюсь не потяну тему... Змеевик, сварка, муторно это. Нужно надежное, относительно простое решение...
    Пока так) Покритикуйте, посоветуйте что-нибудь плииз)
    Планировку домика выкладываю на обозрение)
  8. Chiken81
    Chiken81
    Chiken81
    Всем привет! Вопрос не блондинки, но от брюнетки не очень понимающей в отоплении)
    Дано:
    -Дом лафетный с толщиной стен (по ширине паза) 20 см
    -1 этаж (гостиная со вторым светом, комната, с/у, коридор)+жилая мансарда (3 комнаты) 160 м2 общей площадью, жилая площадь 70 м2
    Утепляться дополнительно не будет.
    Потолок утеплён 10 см. утеплителя
    Пол 15 см. утеплителя по всем правилам
    Фундамен свайно-ростверковый
    Подпола нет
    Электричество 15 кВт
    Проживание в режиме выходного дня и иногда в отпуске 2 недели кряду.
    Идея:
    Сделать водяной теплый пол на электро-котле с разводкой по всему дому + теплоаккумулятор + прибор, который ежедневно включает ТА по режиму ночного тарифа. Т. о. ТА отдает тепло полу в течение дня. Мысль такова: ночью греем ТА, днём греем теплым полом в щадящем режиме (будние дни). Цель: поддержание минимальной плюсовой температуры.
    В выходные/отпуске топим печь с водяным контуром и радиаторами по дому + нагрев теплоаккумулятор от печи (? возможно ли?) Цель: тепло для комфортного проживания, визуальное наслаждение от созерцания огня и как побочный и очень важный эффект экономия эл. эн. (с учётом потенциальной возможности нагрева ТА).
    Специалисты и понимающие в вопросе: возможен ли такой вариант? Или это завиральная идея?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    посмотрите эту а лучше с 1 темы. по вашему вопросуhttps://www.forumhouse.ru/threads/482728/
  10. Chiken81
    Chiken81
    Chiken81
    Немного доработала свой вопрос, т. к. он именно про печи-камины с водяным контуром.
    Возможно ли внедрить в систему ТП+ТА печь-камин с водяным контуром и радиаторами с незамерзайкой для того, что бы в выходные/ отпуске топить печь и + нагревать теплоаккумулятор от печи.
    Цель: температура в батареях для комфортного проживания, визуальное наслаждение от созерцания огня и как побочный и очень важный эффект экономия эл. эн. (с учётом потенциальной возможности нагрева ТА).
    Насколько близко от печи должен стоять теплоаккумулятор (или печь от него). Т. е. возможно ли ставить печь в гостиной, а ТА например в соседнем смежном помещении (кухне), рядом с электрокотлом. Или все должно быть рядом?
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да возможно. по факту печь-камин по функционалу ничем не отличается от обычного ттк в связке с ТА и ЭК. схем и споров в разделах отопление до и больше.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Chiken81, если вы основательно захотите воплотить в жизнь ваши пожелания порекомендую вам несколько советов. Радиаторное отопление как правило высокотемпературное а ВТП низкотемпературное. те все равно потребуется НСУ ВТП. ТА наиболее оптимально как раз работает на низкотемпературное. ВАШ вопрос более относится не к печным дел мастерам а к отоплению. если надумаете создавать там тему местные профи не очень любят даже очень подробные описания пожеланий.+ к ним подготовьте оченнь детальную (с диаметрами труб и типами нагревателей, насосов и пр.) плоскую схему Уверяю вас получите очень много полезной инф.
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
  14. Trosha1
    Trosha1
    Trosha1
    Поставьте циркуляционный насос от 12в и 220 вам будет не нужно
  15. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    @Chiken81, плюсы вы уже представили, пишу про минусы.
    - интенсивный отбор тепла из печи может привести к выпадению конденсата, т. е превращению ее в вонючку.
    - надёжный конструктив теплообменника в печи это эксклюзив.
    - фабричный теплоаккумулятор может стоить дороже печи.
    - расположение его, для варианта с принудительной циркуляцией теплоносителя не принципиально. Бесперебойное питание насосов обязательно.
    Все можно сделать, вопрос стоит ли?
