Столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ilnur02, 11.11.13.
  1. ilnur02
    ilnur02
    ilnur02
    За сезон, считая с апреля месяца по ноябрь, ушло 172 600 р. Это основные затраты, остальное плюс минус 5000 р.
    Величина зазора так же как у вас 10 15см.
    У вас как по затратам?
  2. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Позвольте влезу в вашу тему, со своим фундаментом.
    Собираюсь делать тоже самое в следующем году.
    Периметр 11*10 м., перемычка вдоль, делит дом пополам.
    Проект газоблок 0,4м, 1,5 этажа, перекрытия монолит, крыша металл по деревянным стропилам и обрешетке, обшивка утеплитель и сайдинг.
    Грунт суглинок, ГП - 1,7-2,0 м., ГВ на глубине 5-6 м., уклон, несущая способность 3кг/см.кв.
    Планирую:
    36 свай буронабивных при помощи асбесто-цементной трубы, диаметром 0,6м., ср. длина 3 м.
    Т. о. посчитал:
    Столбы (сваи) диаметр 0,6 м., вес 36 шт*0,85м/куб*2400=73 т.
    Ростверк 0,4*0,4м., вес 60 м.*0,16*2400=23т.
    Стены (газобетон) - 70т.
    Перекрытия (монолит), 10м*11м*0,15м*2400=40 т.*2=80т.
    Крыша (металл по дер стропилам), 12м*6,5м*2*30=5т.
    Всего 251+30%=326т.
    Площадь опоры 1 сваи 0,3м.кв
    Всего 36*0,3=10,8 м. кв.
    Итого несущая способность 36 свай - 324 т.
    Вопрос, можно ли привязать ростверк 0,4*0,4 к сваям диаметром 0,6м?
    Ну и общие вопросы, правильно ли расчет сделан и выдержит ли такой фундамент?
  3. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Подраздел "Погреб" не особо читают, влезу в эту тему со своей болячкой=) Буду строить дом, выбор фундамента пал на ТИСЭ+ростверк+плита. На участке имеется старый но хороший погреб с вентиляцией размером 3х5 м глубина 3,5 м+ насыпь на верх плиты погреба. Вход с улицы, который будет демонтироваться и законопачиваться. Очень хочу сделать над погребом постройку вспомогательного назначения (кладовая, топочная, мастерская) которая будет частью дома и иметь вход в погреб. Шаг столбов ТИСЭ 1.5м, "перепрыгнуть" погреб не получается, сквозные колоны тоже не вариант. Строительного образования не имею, размышления следующие: снимать насыпь с верхней плиты погреба, выгонять по ней цоколь в уровень столбов ТИСЭ дома и отливать монолитную плиту поверх этого всего дела. Будут ли проблемы эксплуатации из-за разности фундаментов. Погреб "сидит" довольно глубоко 3.5м, столбы тисэ 1.7, что ниже глубины промерзания с запасом. УГВ очень глубоко. Если кто может дать дельный конструктивный совет, буду благодарен.
  4. ilnur02
    ilnur02
    ilnur02
    К сожалению не особо силён в погребах, как и вы начинающий строитель) все же лучше обратиться с вопросом в профильную тему.
