Нет горизонтальной гидроизоляции. Спасать фундамент?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Gorbie, 11.11.13.
  1. Gorbie
    Gorbie
    Gorbie
    Липецк
    Еще раз спасибо.
    Можете посоветовать проникающий гидрофобизатор для моей цели?
    А то лазанье по интернету выводит больше на наружную изоляцию.
  2. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Последующими СНиПами.
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    да, будь у меня такая ситуация, меня бы это устроило.
    Остается лишь сделать отмостку. И ничего с Вашим силикатным кирпичом не произойдет.
    Про агрессивные воды... Откуда бы им там взяться? Если ясно написано, дом на пригорке, УГВ низко, грунт песок.
    Это чтобы капилярным подсосом влага дошла до кирпича, нужно чтобы нижний ряд ФБС постоянно стоял в воде. При Вашей ситуации такое вряд-ли возможно. По этому, боремся с верховодкой и талой водой. Отводим по дальше от дома. И спим спокойно.
  4. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Я то же так думаю. К тому же если из-за стечения разного рода обстоятельств и начнется процесс разрушения, то он займет долгие годы и у вас всегда будет время остановить этот процесс.
  5. еван
    еван
    еван
    Обычно подбирают исполнителя, а он подбирает строительную химию. А упомянуть компанию против правил форума. Я брал компанию для совместных работ по часовне Лермонтова и на Софийский собор в Москве. Результат положителен. Но там "0" был засыпан на 30 -50 см. У Вас может действительно подождать, работы до 100 долл за п. м. Если нет сырости, грибка .. Если песок не содержит глинистых частиц то подсос будет минимальный или будет отсутствовать.
    Понятно, что не телефонными книгами. Если есть инфа в оперативной памяти, хотелось бы ссылочку.
  6. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    СНиП II-22-81
  7. uvalus
    uvalus
    uvalus
    Там, где кровля не течет, стены действительно целые не только в Перми, но и Твери, и еще сотнях городов. А при протечках силикатный кирпич начинает разрыхляться и выветривается т. к циклы морозостойкости быстро подходят к концу. Так же часто он в сыром виде подвергается биологической агрессии, обрастает в основном водорослями и грибками (зеленованый или темно-серый налет). Это когда просто с крыши на стену течет, а в земле неминерализованных вод практически не бывает, степень только разная.
  8. uvalus
    uvalus
    uvalus
    А что имеется в виду под словом проникающий?
    Наверно имеется в виду какой-нибудь состав для проникающей гидроизоляции. Гидрофобизаторы эффективны только с поверхности в местах где вода постоянно не стоит и где нет истирающих нагрузок на основание. т. е. в основном на стенах домов, цокольных частях зданий в зоне залегания снега. Внутрь конструкции лучше составы для проникающей гидроизоляции.
