1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,71оценок: 14
Фасадные термопанели: "за" и "против"
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем макс1а, 11.11.13.
  1. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Достойный ответ профессионала.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ну посмотрели?
  3. alkantra
    alkantra
    alkantra
    Siecherland
    Я никогогда не утверждал что термопанели выдают класс пожаробезопастности К-0 они выполняют классы безопастности - Г-1 - на пенополистироле церезит не выполняет класс безопасности К- 0 только Г-1 - НА МИН ВАТЕ ВЫПОЛНЯЕТ - вот выписка из церезита -
    • Пожароопасность
    Минераловатные плиты имеют ещё одно достоинство - они не горят (горючесть НГ). Базальтовое волокно, из которого они изготавливаются, выдерживает высокие температуры (до 1000 оС), при этом плиты сохраняют форму, определённую прочность и теплоизоляционные свойства. Поэтому область применения системы утепления Ceresit WМ практически неограничена.
    Пенополистирольные плиты, в отличие от минераловатных, относятся к горючим материалам (группы горючести Г1-Г4). Это накладывает определённые ограничения на систему утепления Ceresit VWS и определяет область её применения. В ноябре-месяце 2001 года эта система прошла натурные огневые испытания в г. Златоусте, где в очередной раз подтвердила свою надёжность. По результатам испытаний она была рекомендована к применению для зданий класса функциональной пожарной опасности (см. СНиП 21-01-97) Ф1.4 (одноквартирные, в т. ч. блокированные жилые дома) - без ограничений, а для зданий класса Ф1.3 (многоквартирные жилые дома) со следующими ограничениями:
    Толщина утеплителя, ммВысота утепляемых зданий в крупных городах, мВысота зданий на отсальной территори, м
    до 120до 36до 28
    от 120 до 150до 28до 15
    от 150 до 180до 15до 15
    В ряде остальных случаев (к примеру, для промышленных объектов и зданий с повышенной этажностью, а также с повышенными требованиями пожарной безопасности) применение системы теплоизоляции фасадов Ceresit VWS возможно при дополнительном согласовании с пожарными службами.
    При утеплении зданий пенополистиролом следует устанавливать горизонтальные противопожарные рассечки, а по всем сторонам оконных и дверных проёмов делать окантовки из минераловатных плит.
    • Удельный вес
    Пенополистирол, в отличие от минплиты имеет очень низкую плотность. Если минплита, используемая при утеплении фасадов "лёгко-мокрым" способом, имеет плотность от 105 до 180 кг/м3, то пенополистирол - не больше 25 кг/м3. Это значит, что при утеплении пенополистиролом увеличение нагрузки на фундамент и стены здания будет значительно меньше, чем при утеплении минплитой. В ряде случаев это бывает важно, например, если речь идёт о старых зданиях.
    • Экономичность
    Мы уже выяснили, что пенополистирол несколько уступает минераловатной плите по паропроницаемости и пожаробезопасности. Однако, есть показатель, по которому первенство остаётся за пенополистиролом. Это экономичность.
    Сам пенополистирол более, чем в два раза дешевле минераловатной плиты.
    Поскольку материал очень удобен в работе, трудозатраты при утеплении пенополистиролом, как правило, на 20-30% ниже, чем при утеплении минплитой.
    Ощутимая экономия при возведении систем теплоизоляции фасадов достигается и за счёт снижения количества дюбелей, необходимых для крепления пенополистирола. Причём для крепления пенополистирола на высоте до 8 м. дюбелей вообще не требуется (для минераловатной плиты крепление дюбелями обязательно всегда), а на большей высоте расчётное количество дюбелей ниже, чем для минплиты. Небольшая разница в цене на клеевые массы Ceresit CT85 и Ceresit CT190 при значительных площадях утепляемых пенополистиролом фасадов дают также существенную экономию.
    Исходя из описанных особенностей пенополистирола и минплиты, мы можем определиться с выбором системы утепления в каждом конкретном случае.
    Система теплоизоляции фасадов Ceresit WM (на минераловатной плите) более дорогостоящая, но её можно применять на всех зданиях практически без ограничений.
    Система утепления Ceresit VWS (на пенополистироле) дешевле, но её применение ограничено противопожарными требованиями. Кроме того существует ряд объектов, на которых применение системы Ceresit VWS вообще не допускается. Это здания с повышенными противопожарными требованиями и ответственностью (например, больницы, детские учреждения и т. д.). Нежелательно применять эту систему на зданиях с повышенной влажностью внутренних помещений (бассейны, бани, водолечебницы, автомойки и т. д.).
    Сделав правильный выбор, вы получите качественно утеплённый фасад здания, который долго вам прослужит и обеспечит достойный внешний облик вашему зданию.
    Для расчета стоимости фасадных систем "Ceresit" (Церезит) для теплоизоляции фасадов отправьте нам запрос черезформу обратной связи или позвоните по телефону (831) 296-17-74.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По ошибке Вы скопировали ссылку Нижегородского диллера Церезита. Много слов, но они не относятся к теме разговора.
  5. alkantra
    alkantra
    alkantra
    Siecherland
    А в Нижнем дилеры не относятся к церезиту - там все четко расписано - следовательно если на пенополистироле монтировать выйдет не более Г-1 так же как на термопанелях - пенопласт возгораемый материалл и никакая пожарная серификация К- 0 НИКОГДА НЕ ДАСТ .
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если хотите К0, то сделайте рассечки из минплиты, Вам никто не запрещает это сделать!
  7. alkantra
    alkantra
    alkantra
    Siecherland
    В инструкции по монтажу термопанелей в здании выше второго этажа и оконных проемах так и написано нужно делать рассечки из минплиты но - К-0 за это никто не даст - в мокром фасаде та же история пенопласт горючий материал Вам показали вашу же инструкцию зачем людей вводить в заблуждение .
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Людей вводите в заблуждение Вы. В СТО чётко говорится о том, что нет необходимости ставить противопожарные рассечки на дома пятой категории, они там не работают.
    При этом натурные пожарные испытания по результатам которых система Ceresit получила класс пожарной опасности К 0 производились с пенополистиролом ПСБ-С 25Ф толщиной 250мм, рассечки вокруг окон шириной 150мм!
  9. alkantra
    alkantra
    alkantra
    Siecherland
    А что тогда пишут Ваши коллеги Московский церезит более церезитестей ;):hello:Нижнегородского Вы уж как то сами разберитесь - по большому счету мне все равно выполняет он К 0 или нет .
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы забалтываете тему, делаете это сознательно, наши форумчане в результате Ваших действий не получают необходимую для себя информацию.
  11. alkantra
    alkantra
    alkantra
    Siecherland
    Если за пять лет мною наболтано 166 сообщений то что говорить об Вас- я предоставил Вам документы которые озвучивают Ваши коллеги из Нижнего -[/quote
    • Пожароопасность
    Пенополистирольные плиты, в отличие от минераловатных, относятся к горючим материалам (группы горючести Г1-Г4). Это накладывает определённые ограничения на систему утепления Ceresit VWS и определяет область её применения. В ноябре-месяце 2001 года эта система прошла натурные огневые испытания в г. Златоусте, где в очередной раз подтвердила свою надёжность. По результатам испытаний она была рекомендована к применению для зданий класса функциональной пожарной опасности (см. СНиП 21-01-97) Ф1.4 (одноквартирные, в т. ч. блокированные жилые дома) - без ограничений, а для зданий класса Ф1.3 (многоквартирные жилые дома) со следующими ограничениями:[/quote]​
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Цитируйте до конца. У пенополистирольной и минераловатной систем ограничение как и у всех остальных по этажности в 75 метров, дальше начинается проектирование высотных зданий, там идут дополнительные согласования любой системы строительства.
  13. alkantra
    alkantra
    alkantra
    Siecherland
    У нас диалог шел в данный момент не за высоту здания а о мокром фасаде с пенопластом и что он выполняет требования К-0 .
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я Вам уже ответил на этот вопрос. Вы видимо не очень ориентируетесь, что К0 как раз и относится к зданиям высотой до 75 метров (25 этажей) без дополнительных согласований.
  15. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Разговор начался с того что по заявлениям надёжного термопанели никогда не получат К0, выяснилось что это мягко говоря неправда, теперь разговор уводится в сторону высотных зданий. Просто заметил что кому-то не с руки вести разговор в неудобном русле и отвечать конкретикой на неудобные вопросы.
