1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,71оценок: 14
Фасадные термопанели: "за" и "против"
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем макс1а, 11.11.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это Термозитовская система, но не советую применять ни одну из них.
  2. Т1500
    Т1500
    Т1500
    Ногинск
    А кто-нибудь подскажет -термопанели с ППС на кирпичный фасад - надо делать обрешетку для выравнивания стен и делать вентзазор?
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Под термопанели вентзазор не делается. Если у вас идеально ровная стена - то можно и без обрешетки.
  4. Т1500
    Т1500
    Т1500
    Ногинск
    Нет, не ровная, кирпич, который весь крошится-сыпется
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А сколько лет кирпичу
    На него что вода с крыши попадает ?
  6. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Чтобы не делать обрешетку, можно установить штукатурные маяки, панели крепить на цементный или полиуретановый клей по леске с соблюдением уровня и плоскости. Обычно ставят горизонтальные направляющие сверху и снизу стены и натягивают вертикально лески с шагом, например, 1 метр. Если по-богатому - то применяется лазерный построитель плоскости.
    Стену до этого надо подготовить, сбить все неровности, удалить старый раствор.
    Либо штукатурьте стену перед установкой панелей - сэкономите на клее и монтаж упростится.
    Но вентзазор делать нельзя!
    Если нет задачи дополнительного утепления, то существуют фиброцементные панели без пенопласта с фактурой кирпича, камня, дерева. Их можно крепить на дюбели к базовой стене
  7. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Прочитал... Долго думал... Последний раз так напрягался над Достоевским...
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Достоевского под коньячок попробуйте. Или в экранизации. "Идиот" отменно хорош и с Яковлевым, и с Мироновым.
  9. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Ну так и налейте Вашим читателям коньячку, чтобы было понятно, о чем пишите! Я вот с третьего прочтения - так и не понял.
  10. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Коллега, мне больше нравится способ, предложенный нашим уважаемым Надежным: по краям стены, на углах, закрепляют вертикальные нити, а между ними натягивают скользящий шнур. Работы на полчаса. Передвигаете шнур - и кривизну стены измеряйте хоть в миллиметрах.
  11. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Затем - хоть маяки, хоть штукатурку, но будет понятен рельеф стены
  12. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    на самом деле существует множество способов "отбить" плоскость. Дело только в интеллекте и пряморукости исполнителя
  13. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    И самое интересное, на мой взгляд, предложение по выравниванию предложил наш коллега Влад: когда понятны перепады неровности стены - ставятся вертикальные профили, между ними вклеиваются листы ППС, с "выступом" поверх профилей. Выступающая часть просто срезается нихромовой нитью.
  14. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    неплохой вариант. Правда есть момент - "горячая струна" более-менее работает на длине до двух метров как по мощности, так и по точности (отклонение от плоскости типа "сабля")
  15. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
