1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,71оценок: 14
Фасадные термопанели: "за" и "против"
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем макс1а, 11.11.13.
  1. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    Да Вы можете что угодно рекомендовать, вопрос в том что сколько оно продержится на стене? Вам то что, лишь бы продать свое творение и денег срубить, а о том что будет с фасадом лет через 10-15-20 вам уже не важно. Вы знаете о том что плиточный клей имеет в составе цемент? а это агрессивный материал к полимерам? Уверен знаете об этом прекрасно, но все равно будете продавать людям свою продукцию а то что через некоторое количество лет начнется отрыв вашего фасада от стен. Поэтому и не клеят нормальные термопанели к стенам а анкерят.
  2. Biodom
    Biodom
    Biodom
    Одесса
    Безотносительно, к какому либо материалу, много лично Вы видели фасадов простоявших 15 лет без ремонта? А не потерявших за это время актуальности в экстерьере?
    Ну вот, одной фразой, убили всю интригу диалога). Оказалось, вы пытались умничать не понимая вообще, о чем тут речь идет.
  3. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    Я прекрасно понимаю о чем говорю, человек предлагает приклеить на плиточный клей полимербетонный сайдинг с тыльной стороны которого наклеен полимерный утеплитель типа эппс. Интересно что отойдет быстрее? целиком вся панель с полимербетоном и эппс или полимербетон от эппс?
  4. Biodom
    Biodom
    Biodom
    Одесса
    Ну, раз понимаете, то обоснуйте. По конкретнее.
    Почему отойдет от стены?
    Почему отойдет от эппс?
    А то, пока это выглядит бредом.
  5. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    А Вы попробуйте приклеить фасадную панель 11 кг веса на кв. метр на плиточный клей, да еще и тыльная сторона которого эппс. Без эппс может и выдержит. Хотя я сомневаюсь о достаточной адгезии полимербетона к цементному клею. Уже давно бы так делали учитывая что в стране сотни производителей издели из полимербетона, не говоря уже сколько их в мире.
  6. Biodom
    Biodom
    Biodom
    Одесса
    Не то, что 11 но и 25 кг\м2 отлично держится.
    Я сомневаюсь, что вы вообще полимербетон видели). Иначе, не несли бы, эту ересь тут)
    Сотни? А хотя бы десяток назвать сможете?
    Вы лучше свои измышлизмы оставьте при себе.) Очень глупо выглядит.
  7. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Вы только что низвергли гигантскую мировую индустрию сухих строительных смесей, к которым относится плиточный клей.
    Следуя вашим утверждениям, штукатурка на мокрых фасадах должна везде отвалится, т. к. она не прибита анкерами к пенополистиролу.
    Экструдированный пенополистирол и обычный "шариковый" пенополистирол - абсолютно идентичный по химическому составу материал, разница только в способе вспенивания.
    Пенопласт и ЭППС прекрасно монтируются с помощью плиточного клея на цементной основе, только в случае ЭППС надо предпринять кое-какие дополнительные меры.
    В моих панелях лицевой слой имеет оличную адгезию к утеплителю, при отрыве разрушение происходит по утеплителю или базовому клею если он не соответствует целям и нанесён без соблюдения технологии. А монтаж на клей не единственный способ, существует и скрытое крепление на анкера, но это больше для удобства и ускорения монтажа - фиксация на время схватывания клея. Без проблем используется и полиуретановый клей и монтажная пена при желании - панели не выгибает от расширения пены
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Утеплитель может быть любым: пенопласт, ЭППС, пробка, жесткая минплита, лёгкий бетон (здравствуй, негорючая облицовка-утеплитель!) и проч. Существуют версии панелей с основой из ЦСП, плоского асбоцементного листа, МДФ и ОСБ - всему своё назначение.
    Самый прикол в том, что лицевая полимербетонная поверхность не приклеивается к основе, а формуется в свежем виде, поэтому адгезия получается максимальной, на что только сегодня способны физика и химия
  9. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    я вам про фому вы мне про ерему, я вам говорю что 11 кг веса на плиточный клей вешать по меньшей мере глупо, тем более что клеите стороной утеплителя к стене. Вы можете тут с пеной у рта много что говорить и замыливать людям глаза, но для начала узнайте сколько весит мокрая штукатурка на кв. метр а потом уже её упоминайте. Вы все лепите чушь про то что эппс и ппс клеятся к фасаду легко, но при этом умалчиваете что на этом эппс и ппс висит еще 11 кг вашего полимербетона. Вы повторяеете ошибки множества людей которые считают что они создали что то уникальное и поэтому в своей горячке что они вот вот разбогатеют продавая то что они создали уже не слышат разумную критику в адрес того что они создали.
    Вы для начала узнайте что такое "деформационная усталость материалов" применительно в утеплителю к оторому прикрепелен ваш полимербетон. Вы можете вешать лапшу на уши тем кто будет приходить в ваш гараж где вы производите свое творение, но не стоит это делать на открытых форумах.
    Вы из той же категории людей что начали производить и пропихивать везде композитную арматуру, и вот через несколько лет выясняется что ангидридный отвердитель который используется при производстве данной арматуры разрушается со временем в щелочной среде бетона, и получается куча людей обманута а многие этой арматурой фундаменты под дома армировали.
    Вот сначала проведите натурные испытания в соответствующих лабораториях ГОССТРОЯ, НИИЖБ и т. д, получите все соответствующие сертификаты, заключения пожарных и т. д и после того как ГОССТРОЙ утвердит Ваш материал к применению на территории страны тогда и будете рассуждать и рекламировать свой материал. А то получится как с пластиковой арматурой, а уже на подходе и решение по свайно винтовым" фундаментам" которые может и не будут считать фундаментом капитальным, и запрет на различные трехслойные блоки"т.н теплоблоки"
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
  11. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    @Георгий Морозов, я так понимаю ваши панели паронепроницаемые, значит нужно делать расчет на влагонакопление перед применением? просто всю ветку не читал.
  12. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @SarFil, да, они полностью паронепроницаемы как из-за ЭППС, так и из-за состава полимербетона.
    Не хотелось бы в очередной раз разводить холивар, но проблема "дыхания стен" слишком преувеличена как раз таки недобросовестными конкурентами и некоторыми нечистыми на руку деятелями науки. Про журналистов вообще молчу.
  13. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    ) Нет, по роду деятельности я строитель, не имею предпочтений то или иной фасадной отделки, я буду искренне рад если у вас все получится и вы получите одобрение соответствующих органов на применение вашего создания в стране это если прямо говорить. Но если уж прямо говорить я так же не сторонник когда умные вроде бы мужчины внутренне понимая что и как делается правильно, начинают искать обходные пути чем вы и занимаетесь продвигая неизвестное творение по потребительским свойствам на рынок. Для вас что, прибыль деньги важна, а для покупателя например лет 50 возрастов купившего и смонтировавшего ваше творение на свой дом это может лет через 10 обернутся необходимостью полного ремонта фасада, а ему уже будет 60 лет, и может быть он будет на пенсии, и финансы не позволят сделать ремонт. Думаю это неправильно просто по человечески. Поэтому сначала проведите лабораторные испытания, затем получите все заключения и только потом будете спокойно реализовывать свою продукцию. И вообще здесь ветка о термопанелях.
  14. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Просто нужно делать расчёт на влагонакопление, если нет переувлажнение, то можно применять.
  15. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    есть такая штука как вентиляция;) Причём не обязательно принудительная.
    Вопрос сложный и не однозначный, с учётом климатических зон, отопления и т. п.
    а я вам про что рассказываю?
    Да, мои термопанели отличаются от имеющихся на рынке. Существует мокрый фасад и мокрая штукатурка. Существует понятие "сухая штукатурка" (гипсокартон, аквапанели). Так вот мои панели по аналогии можно назвать "сухой фасад". По факту они мало отличаются от "мокрого фасада", только выполнены в виде панелей в заводских условиях. Причём существует несколько типоразмеров и выбор толщины утеплителя. На месте остаётся только закрепить их тем или иным образом, к тому же я предлагаю потребителю несколько вариантов монтажа с заботой о его кармане. И каждый из этих вариантов является качественным и надежным. Далее всё зависит от пряморукости и опыта исполнителей.
    Но извините, если за вас кто-то сделал заранее качественную профессиональную работу (готовые панели) - за это надо заплатить. Зато монтаж простой, быстрый, недорогой, почти нет привязки к температурным условиям.
    Вот вам кажется, что 11 кг/м2 это много. На самом деле единичную панель можно поднять одним пальчиком. А известно ли вам, сколько весит 1 кв. м штукатурки на мокром фасаде толщиной 8-10 мм? Такой слой по нормативам надо делать на первом этаже, так называемая "антивандальная" штукатурка. А мои панели все антивандальные.
