1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,71оценок: 14
Фасадные термопанели: "за" и "против"
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем макс1а, 11.11.13.
  1. Lovyshka
    Lovyshka
    Lovyshka
    Добрый день, уважаемые мужчины!
    Я честно пыталась прочитать ветку, но это практически не реально. Пока читала, ответ на свой попросил не нашла, поэтому прошу помощи у Вас.
    У нас дом из пороризованного кирпича (Московская обл). Мне очень нравятся внешне фасады из песчанника. Обратившись в спец. фирму поняла, что это не наш вариант, т. к. если к нашему дому крепить утеплитель, а к нему камень, то получается очень не надежный пирог.
    Но! В данной конторе мне рассказали что есть фирмы которые крепят впаивают песчанник в термопанели и это будет значительно легче и проще.
    Подскажите пожалуйста, сталкивался ли кто-нибудь с таким зверем в работе, жизни, эксплуатации? И где найти фирмы которые этим занимаются.
    Заранее спасибо
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @Lovyshka, "впаивать" натуральный песчаник в свои термопанели не возьмется ни одна фирма-производитель.
    Но ведь на самом деле таких фактур очень много в готовых термопанелях с искусственным камнем, ищите какие вас больше устроят.
  3. Lovyshka
    Lovyshka
    Lovyshka
    Я веду речь о таком песчаннике. Такого рода не встречала в панелях
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    В просторечии "дагестанский камень". Натуральный гораздо дешевле искусственного
  5. AlantaStroy
    AlantaStroy
    AlantaStroy
    Пермь
    Немного фактов по клеевому соединению утеплителя ЭППС и клинкерной плитки.
  6. Dimon8080808080
    Dimon8080808080
    Dimon8080808080
    6 часов тему читал. Понял что каждый кулик свое болото хвалит. Но так и не понял можно ли ее крепить на сибит (газобетон)?
  7. Constable
    Constable
    Constable
    Господа, помогите определиться:
    Имеется ростверк на бетонных сваях. Расстояние от земли до ростверка - от 0,3м в низкой части до 1,6м в высокой части. Надо бы декоративно закрыть эту щелочку с утеплением.
    Пока пришел к 2м вариантам:
    1. Латонит снаружи, недорогой утеплитель внутри. Со временем латониту можно придать структурность фактурными красками.
    Из плюсов - по материалу дешево (хотя если + утеплитель + фактурные краски, то не сильно дешевле), больший процент использования обрезков по сравнению с термопанелями. Легко вырезать круги для продухов (в ростверке уже предусмотрены), т. к. не нужны никакие алмазные диски для резки плитки.
    Из минусов - больше человекочасов по сравнению с темопанелями, и, вероятно, менее красиво, чем термопанели.
    2. Термопанели
    Из плюсов - сразу и облицовка, и утепление, гораздо меньше человекочасов, чем латонит+утеплитель+краска.
    Из минусов - материал дороже, использование обрезков сложнее. И непонятно, чем в термопанели вырезать продухи. Круговая насадка с зубчиками на дрель плитку вроде как не возьмет. Или возьмет? Или надо покупать что-то типа коронки с алмазным напылением?
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @Constable,
    1. Латонит не предназначен для использования во влажной среде (а цоколь это постоянный контакт с водой и снегом)
    1а. Его проблемно окрасить поверх заводского покрытия
    2. Термопанели на самом деле менее экономичны по раскрою. Круглые отверстия делать несколько сложнее, чем в фиброцементе. Но если квадратное отверстие - то легко болгаркой с алмазным диском
  9. Constable
    Constable
    Constable
    А как же латонитом облицовку зданий делают?
    К термопанелям и сам склоняюсь. В принципе да, продухи можно и квадратные сделать. С ними проще. Спасибо.
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @Constable, цоколь это не фасад, тем более у вас уклон
  11. TP63mzkt
    TP63mzkt
    TP63mzkt
  12. TP63mzkt
    TP63mzkt
    TP63mzkt
    Вот, дорогие СПЕЦИАЛИСТЫ И МАСТЕРА! заставила жизнь (момент строительства дома) обратится к ВАМ!
    Много читал, разговаривал с людьми и производителями термопанелей - как правильно утеплить и сделать красивым фасад дома. Мнений много, но сомнения остаются в правильности моего выбора.
    Дом из бруса, стоит под крышей 6 лет, газовое отопление, в нутри отделка под обои - направляющие, утеплитель URSA 50мм и ГВЛ, для отделки снаружи приобрел:
    Теплоизоляционная панель, комбинированная ППУ с дополнительным слоем из пенополистирола: ПТФ (ПЭ) -ПГ-60 из фасадной плитки "Cerrad", цвет Retro Brik SALT
    И меня не оставляет в покое один вопрос - как сберечь брус? Точка росы - второй вопрос! и
    панели крепить на брус (стены ровные), или делать обрешётку и т. д.
    Продукция уже на участке, к работе не приступал!
    КАК НЕ ХОЧЕТСЯ СДЕЛАТЬ ОШИБКУ в рабочем процессе... Ведь не на год, а на ГОДА хочется сделать !
    Заранее спасибо за критику и дельные советы!
    С уважением к любому мнению.
    Александр.
  13. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    @TP63mzkt, Вы сильно рискуете, решив применить термопанели на брус. Считается, что для бруса есть единственное решение - утепление минватой и вентфасад. Тогда обеспечен выход влаги из стены. в вашем случае выход влаги будет сильно затруднен, хотя коэффициент паропроницаемости у ППУ и у дерева примерно одинаковый. Я тоже так рискнул - утеплил свою баню из бруса несколько лет назад, но у меня собственные панели и я знаю их характеристики.
    По монтажу - утепление работает ТОЛЬКО в плотном контакте со стеной. Поэтому никакой обрешетки! Малейший сквознячок под панелями - и они становятся бесполезными как утеплитель.
  14. TP63mzkt
    TP63mzkt
    TP63mzkt
    Добрый день! Спасибо за ответ. Да, есть риск, но уже сил нет - хочется закончить стройку (хотя бы часть !). Брус снаружи планирую обработать дважды - антисептиком, надеюсь поможет от грибка и плесени.
    На заводе мне объяснили, что в моем случае, с использованием ПТФ (ПЭ) -ПГ-60 влаги между брусом и панелями быть не должно, она будет на выходе из панели.
    Спасибо.
  15. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Вас обманывают.
