1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,71оценок: 14
Фасадные термопанели: "за" и "против"
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем макс1а, 11.11.13.
  1. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    Так как отступать Вам уже некуда и поздаи Москва)
    Закрыто ячеистая ППУ не паропроницаема.
    ТО:
    У Вас один вариант, перед монтажом термпопанели сделайте вертикальные канавки на ппу что с обратной стороны панели, и располагайте их так чтобы они соединялись с такими же канавками на других панелях, это даст немного движения воздуха и места для стекания конденсата паров если он будет (а он будет)
  2. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Вот я уже не первый раз читаю про Ваши "канавки", и хочется спросить: Вы сами придумали, или кто надоумил? Вы с физикой хоть немного дружите? Какое "стекание конденсата", "движение воздуха"? - ну полная чушь, Вы сам понимаете, что советуете? Даже не хочется дискутировать с такой тупостью понимания физических процессов.
  3. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    Надоумили представители корпорации Steico на семинаре-сертификации по использованию их продукции, на мой вопрос "что делать если заказчик дом которого построен из их двутавровых балок, их плит мдвп, утеплен их древесно-волокнистым задувным утеплителем, хочет внешнюю отделку дома термопанелями на основе ППУ"
    Это у Вас гаражно-бытовое быдлячье личное мнение если Вы без образования, технических знаний изображаете из себя специалиста по фасадным материалам, и при этом повзоляеете себе оскорблять людей, а уних знания, опыт, расчеты.
    Именно поэтому вы никогда не вырастите свои панели до чего то стоящего, а так и будете на бытовых уровнях в гараже пытаться что то создать и в итоге из этого ничего не выйдет, так как Ваше мышление уже зашорено стандартами ни на чем не обоснованными кроме ваших личных соображений.
    "Миром движут те, кто открыт к новому."
    Подумайте об этом высказывании.
  4. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Я польщен Вашим вниманием к моей деятельности. Спасибо за назидания и напутствия! За меня сильно не переживайте - мои панели и плитка пользуются стабильным спросом. Скоро запущу цех в Новосибирске. Позвольте мне остаться при моем "быдлячьем" мнении относительно Ваших советов.
  5. TP63mzkt
    TP63mzkt
    TP63mzkt
    Доброго дня! Вот чего я не хотел бы - так это, дискуссии на повышенных тонах, ЛЮДИ ДОБРЫЕ!
    Спасибо за Все ваши мнения и советы! Еще вопрос, раз так у меня складывается не "все удачно", нужно ли на брус закрепить пароизоляцию одностороннюю, может это как то брус обезопасит.
    На счет канавки идея интересная, только я так понимаю тогда не будет утепления по сути - втер будет "гулять", ведь так ?
    Спасибо, Александр.
  6. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    @TP63mzkt, Александр, Вы где, с какой стороны пароизоляцию крепить хотите? Мое мнение - любые мембраны- разводка на деньги. У Вас уже нарушен принцип утепления. Внутри Ваш сруб утеплен минватой. Это большая ошибка. Таким образом Вы отсекли массив стены от домашнего тепла, и она, естественно, сильно промерзает. Теперь Вы решили утеплить ее снаружи, да еще и ППУ. Я очень не люблю этот материал, но пусть это будет моим субъективным мнением. В общем, получается очень нелогичный пирог стены, и я здесь, как непрофессионал, могу посоветовать только все переделать. Возможно, какое-то лучшее решение Вам предложат профессионалы, которые советуют проковырять "канавки для стекания конденсата".
  7. TP63mzkt
    TP63mzkt
    TP63mzkt
    Спасибо что ответили, но как то все печально !
    Даже и не знаю, как быть дальше, настроения вообще нет !
  8. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @TP63mzkt, так как всё купленно, и вернуть материал (термопанели) нельзя, что конечно было бы правильным решением, то предлагаю не печалится, а сделать вот что:
    1. Внутри, под гипсокартон сделать пароизоляцию, сделать по всем правилам, с проклейкой швов, с заведением на пол и потолок.
    2. продумать вентиляцию в доме, если она не предусмотрена, то сделать.
    У вас в профиле нет региона, а так же интересует толщина бруса, можете указать? Чтоб в калькуляторе прикинуть, что у вас с "точкой росы"
  9. Magryba
    Magryba
    Magryba
    Балки - это теплый каркасник. Между балками утеплитель, снаружи МДВП-утеплитель. Зачем ещё снаружи ППУ? Это для Антарктиды?
    Специально делают тонкие фасадные панели для крепления с вентзазором, и канавок не надо.
    А к брусу (в отличие от довольно мягкого ДВП) термопанели без клея и герметика не прижмешь так, чтобы движение воздуха прекратить - достаточно к брусовой стене приложить правило и посмотреть сбоку.
  10. Magryba
    Magryba
    Magryba
    то же самое хотел написать, но автор рассказал, что там уже обои.
  11. TP63mzkt
    TP63mzkt
    TP63mzkt
    Спасибо, за Ваши предложения.
    Вот мне составили график точки росы, удручающе...
    Думаю надо делать обрешетку и не закрывать верх и низ - чтобы гулял ветер.
    Эффект сохранения тепла будет потерян, фасад красивый станет, и брус не будет гнить!
  12. Magryba
    Magryba
    Magryba
    Ну, немножко сохранится, ведь не будет прямого продува стены.
    Если создавать вентзазор, есть смысл клинкерные панели крепить к стене через проставки, например, вертикально прибить брусок 50х80, и проложить между брусками фасадную минвату 50 мм. 30 мм останется на вентзазор.
  13. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    @TP63mzkt, Александр! Вы меня простите, пожалуйста! В этой теме хотелось бы собрать различные мнения о термопанелях и опыте их эксплуатации. У Вас же только вопросы по конструктиву стены. Ваш частный случай, очень непростой, заслуживает уважения и отдельной ветки на форуме- это Вам очень просто сделать - создать свою ветку.
  14. Magryba
    Magryba
    Magryba
    И по делу: по калькулятору 60 мм ППУ или ППС мне маловато, надо 100. Существуют ли достойные производители на толстых листах утеплителя? Или допустимо ли вешать панели вторым слоем после 50мм ЭППС и какой должен быть крепеж?
  15. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Толстые термопанели производить невыгодно в первую очередь из-за логистических соображений - например в 3-х тонник входит 300 кв. м. панелей 5см. толщины. Перевозка в соседний регион -15 тыс. Делаем панели 10см, цена отличается не сильно, но нужно уже две машины.
    Поэтому приходится на месте делать два слоя. Монтаж первого слоя - классика "мокрого фасада", т. е. клеим листы на клей, либо клей-пену.Выполняем "Г-эшки" над проемами, и удобный момент для выравнивания стены. Поверх первого слоя, уже механическим способом - на дюбеля, крепим панели. Любые щели обязательно пропениваем. Крепеж - саморезы длиной от 15см. Я перфоратором, буром 6мм. забуриваюсь в стену сквозь грибок в панельке, надеваю на саморез пластиковый дюбелек - иногда приходится срезать шляпку, чтобы он беспрепятственно прошел через грибок. И молотком забиваю в стену сквозь оба слоя, затем докручиваю саморез шуруповертом.
    Звучит все это сложно, но на практике - все легко и быстро.
