1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,71оценок: 14
Фасадные термопанели: "за" и "против"
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем макс1а, 11.11.13.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Продавашкой?
    А я 15 занимаюсь системами водоснабжения и никогда никому не навязываю своего мнения. Если клиент считает, что знает лучше, то я просто с ним расстаюсь. Но есть и такие, за кем потом приходится переделывать. Диву даешься, как одурачивают людей и зарабатывают деньги
  2. albach_viktor
    albach_viktor
    albach_viktor
    И пенщиком, и в цехе, и на выставках, и "продавашкой". Так все таки от Вас хотелось бы более развернутого ответа, в чем усомнились.
  3. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вот здесь и усомнился. Утепление фасадов ППУ, по моему мнению применяться на
    паронепроницаемых конструкциях - каркасники, ангары. Вы готовы лепить их куда угодно? Или я неправильно понял?
  4. albach_viktor
    albach_viktor
    albach_viktor
    Ну начнем с того что ППУ бывает разный. В первую очередь от плотности зависит, и ППУ 10ой и ППУ 25ой прлотности абсолютно разные материалы по своим характеристикам, про 40 плотность так там вообще другой материал практически.
    К чему это я? Да к вопросу о паропроницаемости. Почему то у большинства людей сложилось впечатление что ППУ и ЭППС это почти одно и то же. И от сюда пошел миф, что пенополиуретан точно такой же как и экструзия не пропускает пар и влагу.
    Так вот, 10ая плотность это почти как минвата, и у неё те же проблемы, избыточная паропроницаемость и т д.
    а вот 45-50 плотность ППУ, которая идет на термопанели, обладает паропроницаемостью примерно как ППС 35 плотности.
    Не буду морочить ни цифрами, ни какой либо теорией больше. Пойду по фактам, делаем термопанели на основе ППУ уже 8-9 лет, в Алтайской Крае около 1000 объектов, как на кирпичных домах, так и на дереве и газобетоне. С большинством клиентов стараемся поддерживать связь в той или иной мере, и частенько заезжаем проверить как себя чувствует фасад и сам дом. Во общем проблем с накоплением влаги в стенах или в самом доме не было НИ РАЗУ.
  5. Greisvandir
    Greisvandir
    Greisvandir
    Подскажите, как на кирпичную стену правильно монтируются термопанели? Просто на клей? Или еще и прикручиваются? Если можно, скиньте ссылку.
  6. Greisvandir
    Greisvandir
    Greisvandir
    Думал утеплять стену 10 см. минваты, затем под кирпич какую-нибудь плитку, теперь заинтересовался термопанелями.
  7. albach_viktor
    albach_viktor
    albach_viktor
    Термопанель термопанелью рознь. Отличаются как по основе (утеплителю), облицовочному слою, ну и методы крепления везде разные. Но чаще всего на кирпичную стену это дюбель гвоздь. Нужно общаться непосредственно с производителем конкретной марки.
  8. Greisvandir
    Greisvandir
    Greisvandir
  9. Клинкерплюс
    Клинкерплюс
    Клинкерплюс
    Например в наших термопанели уже вмонтированы специальные шайбы 9 штук на панель. Через эти шайбы панель крепится дюбелями и саморезами к стене. Плюс пена монтажная.
  10. duda283
    duda283
    duda283
    Московская обл.
    Всем доброго времени суток.
    Имеется баня, на ленточном фундаменте, высотой 45 см.
    Какой термопанелью можно облицевать цоколь?
    Интересует тёмно коричневый цвет.
    У кого есть опыт, может быть фото и т. д.
  11. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
  13. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
  14. ElensKlondaik
    ElensKlondaik
    ElensKlondaik
    Подскажите, декоративный слой из чего состоит? не нашла..может пропустила
    Пытаюсь понять как его принять в теплотехническом расчёте
  15. ilkuzmin
    ilkuzmin
    ilkuzmin
    В расчете следует применять фибробетон или керамогранит 12мм.
