1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,71оценок: 14
Фасадные термопанели: "за" и "против"
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем макс1а, 11.11.13.
  1. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Добрый день
    Подскажите пожалуйста какие цокольные термопанели самые тонкие?
    Дело в том, что цоколь утеплен XPS, ищу теперь варианты отделки.
    Не хочется уж очень сильно увеличивать ширину отливов.
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @Tom Soyer, на фото выше толщина 20 мм, без утеплителя
  3. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Так это фиброцемент... Тут надо готовить основание, чтобы его потом клеить.
    Не хочу возиться с оштукатуриванием, прилеплением сетки и прочим
    Термопанель к эппс на клей-пену приклеить и никуда она не денется. Такая мысль пока
  4. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Поделитесь потом результатами, пожалуйста.
  5. albach_viktor
    albach_viktor
    albach_viktor
    Так весь смысл термопанели что она УЖЕ с утеплителем. То что Вам надо - не термопанель.
  6. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Да я знаю что такое термопанель.
    И именно потому что она на основе ЭППС и прорабатываю свой вариант. Ведь если клеить ЭППС к ЭППСу на клей-пену (какой-то другой клей), то все приклеится должно замечательно и без трудозатрат на оштукатуривание и прочую подготовку (под клинкер, камень и т. д.)
    Чем плох такой вариант?
    Если есть другие материалы, которые можно приклеить к ЭППС - посоветуйте
  7. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    показанные на фото панели могут иметь любую толщину ЭППС. Крепление механическое сквозное, клей не нужен. Ни один клей не удержит тяжелую антивандальную облицовку
  8. Esperules
    Esperules
    Esperules
    Казань
    Добрый день, уважаемые специалисты! Обращаюсь к вам с вопросом по ТП: имеется дачный домик сезонного проживания из керамзитного блока (тот что на аве) в полблока. Внутри стены оштукатурены и обшиты вагонкой либо ГКЛ. Встал вопрос по фасаду, местный производитель предлагает обшить ТП: внешний слой - защитно-декоративный слой из фибро-бетона, внутренний слой — это пенополистирольная плита ПСБ-С-25Ф. Имеет такое решение право на жизнь в моем случае?
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Полблока керамзитобетона - это сколько в миллиметрах? Слой ПСБ-25 какой толщины?
  10. Esperules
    Esperules
    Esperules
    Казань
    полблока это 19 см, ПСБ - 50 мм. Повторюсь, дом сезонного проживания.
    Стена пока так выглядит: блок, штукатурка, вентзазор 2-3 см, ГВЛ/вагонка
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну, вроде как нормально Вам рекомендуют. Можно даже и под ПМЖ, если газ. По крайней мере теплопотери не больше, чем у клееного бруса на 200. И по паропроницаемости должно быть всё нормуль.
  12. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    У меня так построена мастерская в два этажа. Стена - керамзитоблок в полкирпича, т. е. Ваши 19см. Я утеплился своими же термопанелями, только подложил еще 5см.ППС, получилось утепление толщиной 10см. Работаю в мастерской круглый год, сибирские морозы переношу спокойно. Вот и Вам советую: не пожалейте денег на дополнительное утепление, это не очень дорого, но кто знает как жизнь сложится - может домик из сезонного превратится в постоянный.
  13. ilkuzmin
    ilkuzmin
    ilkuzmin
    Конечно 100 мм. лучше. На кондиционировании окупите за 1-2 сезона, а затраты минимальны.
    . Вот тут не согласен. У таких ТП с паропроницаемостью все плохо. Только в данном случае, она не имеет ни какой роли; во-первых - штукатурка внутренних стен (если цементно-песчаная) уже хороший паро-изолятор, во-вторых сезонность проживания.
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Нормально там всё с паропроницаемостью. Там ПСБ, а не ЭППС, а клинкер и прочее не однородно. То есть вывод пара будет.
  15. ilkuzmin
    ilkuzmin
    ilkuzmin
    ПСБ -нормально, а фибробетон -нет. У клинкера вообще нулевая паропроницаемость, но там её улучшают через швы.
