1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,71оценок: 14
Фасадные термопанели: "за" и "против"
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем макс1а, 11.11.13.
  1. petren2
    petren2
    petren2
    Украина, Луганская обл.
  2. Dmhost
    Dmhost
    Dmhost
    Всем добрый день
    Имеем дом 220м, блок ютонг, 375мм стена. Снаружи просто Штукатурка, которая за 3 года потрескалась. Наткнулся на термопанели, осилил несколько веток, но так не понял истины.
    Вопрос (можно в личку, тк забанят за рекламу)- какой производитель в районе Обнинска есть? Какое цены для м2 считаются нормальными? Сколько ориентировочном должны стоить работы?
    Смотрю интернет - есть эконом по 800р/м2, есть по 1000 более симпотные. но с монтажом аж 2700... тк площадь стен примерно 260м2- суьезная сумма получается .
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @Dmhost, чтобы красиво и натурально получилось дешево не будет.
    В вашем случае дополнительное утепление не требуется. Как вариант - наклеить на фасад плитку
  4. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    А я считаю - утепление необходимо. Морозы никто не отменял. Знаю со слов моих заказчиков, как при толщине 40см. стены за шкафами инеем покрывались. После утепления резко падают расходы на отопление, и стена работает как аккумулятор тепла, ну это уже теплофизика... Термопанели по 800 - скорее всего мои, но я работаю только на Сибирский регион. А на клинкерные панели в Вашем регионе цены и правда кусаются.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Даже при плохо утепленной стене теплопотери через нее не будут превышать 20% от общих теплопотерь. Даже если на стены добавить 150 мм утеплителя, в лучшем случае, можно добиться снижения теплопотерь до 10-15 процентов. То есть, всего лишь, на 5-10%. Так что, никакого резкого снижения расходов на отопления не будет, чудес не бывает, сами же пишите, это, теплофизика.
    Ну, а про иней за шкафами, нужно смотреть конкретный случай, материал стен, плотность, система отопления, поддерживаемая температура и так далее.
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Это на одной стене 20%? Или Вы по всем считаете?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Есть в интересная тема: https://www.forumhouse.ru/threads/208659/#post-6347033 Почитайте первые несколько страниц. Возможно, взглянете другими глазами, на мантры желающих навязать всем, обязательное утепление фасада. ;)
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Мне читать её не надо. Прикинуть теплопотери по потолкам, полу, окнам и стенам я и сам могу и прекрасно понимаю, что стены - не основной источник потерь. Но и не малый. Но учитывать его необходимо.
    P. S.: есть такая штука - комфорт называется. При не утеплённых стенах от них веет холодом, плюс стены дома не работают как теплоаккумулятор и не сглаживают перепады температур. Система отопления работает, нагревая воздух вокруг себя (если это батареи, а не ТП) и получаются теплые зоны комфорта и относительного не комфорта. Это тоже надо учитывать.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы, все же, прочитайте. Я же говорю, там все расчеты на первых двух страницах выложены. А потом и обсудить можно будет. А то, получается, как на том партсъезде: Я Пастернака не читала, но, осуждаю:aga:
    Потому как, вы ещё забыли перечислить теплопотери через вентиляцию, канализацию, и так далее. Стены, в этом списке, вообще на последнем месте стоят.
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я там дополнил сообщение сверху. Я прекрасно всё это знаю. И про рекуператоры и про теплопотери через различные ограждающие конструкции. Почитайте мои посты в "Деревянных домах". Я там не однократно говорил, что стен в 20см бруса достаточно при правильном утеплении потолка, пола, рекуперации, расположении окон и прочем. Но это теория. Практика показывает, что часто нужно утепление и стен. Особенно с нашими криворукими строителями, которые строителями только называются. Сейчас любой калдырь, взявший в руки молоток, заявляет, что он строитель.
    Меня фасадные термпанели интересуют вообще с другой стороны. Я ими хочу туалет в будущей бане изнутри отделать. :) И гараж каркасный изнутри. Естественно термопанелями на основе ЭППС. :)
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Эх, не получается разговор. Жалко. Ну, да ладно, возможно кто то из читающих, сходит по этой ссылке, увидит там цифру теплопотерь через стены в размере 7% от общих теплопотерь и задумается. :hndshk:
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Да при чём тут теплопотери? Там по Вашей же ссылке прямо написано, что человек чувствует холод именно от стен. Правда предлагается бороться, как я понял, при беглом чтении, отоплением этих стен.
    P. S.: из Вашей же ссылки: "Короче, для комфорта человека важна внутренняя температура стен, а для теплопотерь - температура воздуха. Это раз. "
    Это как раз о том, о чём я писал выше. Только я это из практики вывел и утеплил стены.
  13. Dmhost
    Dmhost
    Dmhost
    Я вот честно говоря и не знаю, сэкономлю я что то на газе... я когда ютонг брал- мне говорили, что для нашей местности- вполне и его хватит.
    Зима у нас -ну -15-20. Пару раз было -30. Потолки утеплил 300мм, стены вроде не капают, плесени толе вроде нет, стены -ну да, не той же температуоы что воздух... но критично ли это?
    По сути- ну получается у меня за год на газ 5000 кубов... много/мало-хз.
    Ну допустим будет на 5000 в год, будет 4000. На 12000р меньше в год... отбить затраты на утепление ну явно не получиться. А вот красота и чисто теоретически, теплее стены на ощупь -да.
    Поэтому и думаю- просто сайдинг за теже 700-800р/кВ, опять Штукатурка, что бы потрескалось опять (?), или уже делать так делать. Просто не ожидал, что это прям сильно к деньгам.
  14. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Боже упаси меня кому-то что-то навязывать. Колхоз - дело добровольное, как и утепление. Я уже за 50 зим прожил и жду каждую, как испытание. У меня армейское убеждение: утеплился сам - помоги другому;)
  15. albach_viktor
    albach_viktor
    albach_viktor
    Работаю с тепловизором. Объект в этом году - стены газобетон 300 + облицовочный кирпич. Сибирь, на улице -30 2 недели.
    Температура внутренних стен 22 градуса, температура внешних стен изнутри 13-17 градусов. Расскажите еще про 7% теплопотерь и то что утеплять фасад не нужно. Очень интересно. Особенно с опытом больше 10 лет, когда каждый год клиенты утепляют фасад и рассказывают как половину радиаторов вырезали после утепления, как топить стали не 3 раза, а 1-1.5 раза за день. Да да, это всё 7% теплопотерь.
