1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,71оценок: 14
Фасадные термопанели: "за" и "против"
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем макс1а, 11.11.13.
  1. chemisthplc
    chemisthplc
    chemisthplc
    РБ. Логойск
    Доброго дня. Прочитал всю тему за два дня и какой-то сумбур в голове. В следующем году планирую отделать фасад и смотрю на термопанели. Просматривая предложения у нас в Белоруссии и обзвонив пару производителей узнал, что практически все делают на ЭППС или ППУ. Цена такой панели около 1900 р. Все производители как один заявляют, что никакой точки росы не будет (она будет за утеплителем) (стена: ЦПС штукатурка, газосиликатный блок D500 толщиной 400 мм. Вот и стоит вопрос в том, что всё-таки выбрать: на ЭППС, ППУ или ППС. Для подробности (без рекламы), если надо, сброшу производителец
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Производители, они, знаете ли, такие производители:aga: зачем вам нужна термопанель? Отопление чем планируется?
  3. chemisthplc
    chemisthplc
    chemisthplc
    РБ. Логойск
    Уже два сезона прошло с момента заселения. Отопление газовый котел на 25 кВт (плюс ко всему он ещё работает наболлер косвенного нагрева для горячего водоснабжения). В среднем в зимний месяц для поддержания температуры в 22.5 градуса уходит 600 кубов газа. А термопанель нужна вот зачем: посчитал стоимость работ для мокрого фасада вместе с материалом, так как она вышла где-то такой же, как стоимость за термопанели без работы. А теперь если прикинуть, что работа по мокрому фасаду и мусору после него растянется на несколько месяцев (220 метров квадратных), так что-то вообще перехотелось делать мокрый фасад.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вполне разумная цифра. Дополнительное утепление, с таким расходом газа, поможет вам снизить потребление на 20 кубов в месяц.
    С чего бы это на несколько месяцев? Неделя максимум, мусор бригада за собой увозит. Можно и сайдингом отделать. Вариантов масса. Если уж выбирать термопанели, то лучше брать на основе ППС. По крайней мере, хоть проблем с влагонакоплением не возникнет.
  5. chemisthplc
    chemisthplc
    chemisthplc
    РБ. Логойск
    Я просто смотрю на реалии. Если делать правильно мокрый фасад, то необходимо: выставить леса (хорошо, если у бригады есть сразу весь комплект, однако реалии таковы, что чаще всего на 1-2 стены полностью наберётся в 2 этажа), прикрепить утеплитель (а некоторые ещё до утеплителя делают черновую протяжку), заармировать клеем и сеткой, нанести декоративную штукатурку, покрасить. Так не реально за неделю сделать такой объем работ при соблюдении технологии (Надёжный давно сюда не заглядывал, а так бы он озвучил цифру для бригады из 2-3 человека
  6. albach_viktor
    albach_viktor
    albach_viktor
    Сразу видно квалифицированного профессионала) "220 квадратов дом? неделя максимум!"
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я ни разу не профессионал. :no:
    Но и три месяца делать фасад, это что же бригада заработает на финише? Больше прокушает. :aga:
  8. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    Я тоже больше предпочитаю ППС, но не нужно вводить людей в заблуждение. Проблема влагонакопления не определяется впрямую материалом утеплителя. Можно утеплять и экструзией и пенополиуретаном, главное произвести расчет необходимой толщины для конкретного материала с учетом всего пирога стены, учитывая в т. ч. внутреннюю отделку.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я всегда пытаюсь понять, зачем использовать более дорогой ЭППС, если точно то же самое можно получить применяя ППС? Даже если это бетонная стена, зачем использовать ЭППС? Он тупо дороже, а преимуществ никаких не даёт.
  10. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    Многим обывателям нравится, что ЭППС по ощущениям прочнее, хотя это предъявляет повышенные требования к качеству подготовки основания. Где обычный ППС промнется и обойдет неровность стены, с ЭППС придется заморочиться. Зато ЭППС иногда рекламируют по телевизору)
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мне кажется, это главное, агрессивная реклама, наше все;):aga:
    А то, что его предлагают использовать, где нужно и где не нужно, ну, кого волнуют такие мелочи:) По телевизору же сказали, что можно:super:
  12. chemisthplc
    chemisthplc
    chemisthplc
    РБ. Логойск
    А вот здесь я полностью соглашусь. Сколько уже было пересчитано и обдумано... Пришел к такому выводу: если бы внутри дом был отделан материалом, который пропускает пар, то да проблема актуальна, а вот если люди клеят обои виниловые на флизилиновой основе, то по сути они делают пароизоляцию. Вот и откуда взяться влаге внутри материала при такой внутренней отделке? И вот ещё интересный момент: если бы в доме действительно было много пара при законченной внутренней отделке, то она бы конденстровалась и стекала по обоям, а этого не наблюдается.
  13. id215077808
    id215077808
    id215077808
    Добрый день. Прочитал тему, но для неспециалиста все очень сложно. Мы достраиваем дом, и строители заложили в смету обшивку цоколя пеноплексом, а далее говорят, как вашей душе угодно. Вот наткнулись на термопанели, стали думать, может быть сразу обшить ими, и утепление и отделка сразу. Но не понятно, какими, что и как. Живем в Твери. Рядом Москва, соответственно выбор производителей большой. Подскажите, на что смотреть?
  14. 2487378
    Всем привет, имею сип дом со стандартными панелями осьб 12мм +150мм ППС. Задумался о внешней отделке, нашел в своем городе вот такие панели (50мм ппс + фиброцементный декоративный слой), стоимость за квадратный метр 600р. Крепится через саморезы напрямую к стене. Не сгниет ли мой осб под термопанелью?
  15. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    Про такие панели ничего сказать не могу. Мое мнение, что если у Вас получится обеспечить герметичность стыков таких панелей, то с СИП ничего не случится: избыточной влаге неоткуда будет взяться в OSB.
