1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,71оценок: 14
Фасадные термопанели: "за" и "против"
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем макс1а, 11.11.13.
  1. petren2
    petren2
    petren2
    Украина, Луганская обл.
    Вообщем-то подобные панели имеют приличный вес и у вас на второй картинке чётко указано чем они крепятся - дюбелями, а не саморезами. Ищите что-то полегче для отделки фасада.
  2. 2487378
    Дюбелями к кирпичной или бетонной стене, к осб я думаю жёлтые саморезы самое то будет
  3. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    Если в панелях есть штатные отверстия, то они скорее всего под дюбель 8-10 мм, а крепиться Вы будете саморезами 4-5 мм. Чтобы не было провисания панелей из-за этого (держаться только на головке самореза панель скорее всего будет недолго) лучше пройти сам материал обрезанным дюбелем (для заполнения диаметра), а в осб уже зайдет саморез.
  4. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    тут недалеко дом отделан этими панелями. Как по мне полная шляпа. Не красиво. И каждая панель видна, хотя и густо покрашено насыщенной краской. То-есть фасад в большие квадратики.
    Ситуацию усугубит, если Вас фасад кривоват. Что скорее всего, так как все фасады +- кривые, если не вытягивать под финиш обрешеткой. Соответственно каждая панель будет не только видна, но еще и может торчать относительно соседних
  5. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    по моему сначала надо разобраться с отмосткой, если такие панели хотите.
  6. petren2
    petren2
    petren2
    Вот именно потому-что они тяжелые (18-22кг кв. м) потому они и крепятся дюбелями и клеем к кирпичной стене.
  7. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    Это обычный вес для термопанелей. Саморезы нормально держат эту нагрузку даже в OSB 9 мм (опыт применения на каркасном доме больше 10 лет), а в 12 мм и подавно. Что такое 20-25 кг для 6-8 точек крепления?
  8. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    Несколько фотографий домов, облицованных термопанелями с клинкерной плиткой.
  9. v_a_sily
    v_a_sily
    v_a_sily
    Очень прикольно, интересно что за производитель? Рассматриваю отделку своего каркасника термопанелями Аляска, кто может что сказать о данном производителе, почему-то не одного отзыва не нашел.
  10. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    По производителю ответил в личку. По Аляске смущает сочетание в панелях экструдированного полистирола и керамогранита, а также странная гарантия: отдельно на полистирол, отдельно на плитку. Но продают активно, так что решать Вам.
  11. petren2
    petren2
    petren2
    Собрал свои разные образцы и смонтировал на фасад мастерской - и для интересующихся посмотреть и для собственного наблюдения за своим творением.
  12. petren2
    petren2
    petren2
    Добавлю ко вчерашнему посту...решение смонтировать разные образцы на стене пришло спонтанно после очередного интересующегося "А как на стене?...не отпадет?...не потрескается?...сложно крепить?" и т. п., а потому видно что панели некоторые не в своем размере...зато теперь есть главное - и посмотреть можно на разные варианты покрытий, и нам есть так сказать объект для наблюдений - ветра, дожди, снега, морозы, солнце...может понадобится что-то изменять в процессе изготовления панелей.
  13. Lord83
    Lord83
    Lord83
    Приветствую!
    осилил 30% темы, много букв, мало конкретики. но кое что вынес
    Хочу сделать фасад ТП. сей час имеется дом (город Смоленск, Москва от меня 400 км, могу доскочить) из белого кирпича, толщина стен 1,5 кирпича
    необходимо утеплять, планирую ТП 60мм толщина и более, ППС
    подскажите что взять клинкер или альтернатива есть не хуже по дизайну, мне нравятся фасады как
    Вячеслав715 на фото
    подскажите какого производителя выбрать и какая должна быть примерно цена панелей
    планирую делать своими руками, смущаю узлы примыкания, дом 10м-8м, но я думаю маловероятно, что размер дома будет идеально кратен размеру панелей.
    если не сложно, киньте пару фоток, как сращивают панели в углу (где установлен угловой элемент), угловой элемент + подрезанная панель
    заранее всем благодарен :)
  14. Lord83
    Lord83
    Lord83
    Интересно, а как все эти Тепло панели относятся к вандализму и к антивандальным покрытиям. чем и на сколько сложно убрать графити с таких ТП
  15. Lord83
    Lord83
    Lord83
    Вроди нашел тепло панели по цене и дизайну не плохие, от компании ТеплыйФасад, они на основе ЭППС, но цена норм.
    я так понял по форуму особых претензий к ЭППС нет. идет разговор лишь о паропроницаемости и точке росы, но это все решается толщиной ТП. кто что скажет за панели ТеплыйФасад?
