1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,71оценок: 14
Фасадные термопанели: "за" и "против"
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем макс1а, 11.11.13.
  1. petren2
    petren2
    petren2
    Украина, Луганская обл.
    Против вандализма вообще сложно что-либо противопоставить - если кто задался целью поломать, то его и каменная стена не остановит...а вот против графити на стенах есть специальный лак, на котором ни одно графити не удержится, можно обработать места где возможно нанесение этих самых графити.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что за лак? Достали уже эти расклейщики объявлений на стене и дверях подьезда:(
  3. petren2
    petren2
    petren2
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    например: Описание
    Антивандальный лак «Lak Antivandal 1K» применяется в комплексном покрытии для защиты от:
    • Атмосферных воздействий;
    • Сред кислотного и щелочного характера;
    • Агрессивных газов;
    • Солевых растворов.
    Основное свойство покрытия – создание антиадгезионной поверхности на которой не держится большинство покрытий: маркеры, фломастеры, краска для граффити и др. материалы.
    Материал наносится на: пористый бетон, кирпич, силикатный кирпич, минеральные штукатурки, краски, бетон, искусственный камень, асбоцемент, природный камень, алюминиевые поверхности для вентилируемых фасадов, дерево.
  4. Lord83
    Lord83
    Lord83
    Боюсь лак изменит, цвет и внешний вид фасада. если это норм клинкер, то лак конечно будет не комильфо. нужна типа пропитка гидрофобная. знаю только что в теории такая должна помогать, но может есть практики?
  5. petren2
    petren2
    petren2
    Я привел лишь пример что есть подобные лаки, кстати они есть и на растворителях и на водной основе, а там ищите что у вас есть в продаже.
  6. Камыш
    Камыш
    Камыш
    Алматы
    Добрый день всем.
    Давно думаю о тепло- или термопанелях, так как несколько лет живу в старом каркасном (лиственница + камышевое утепление) с каркасной же пристройкой (это уже я настучал) доме. Сайдинг не хочу, вариант с минплитой + штукатурка дорог и хлопотен. Классические теплопанели (ППУ, пеноплекс, пенопласт) меня отпугивает из-за боязни гнили в деревянных стенах дома. Недавно заметил на рынке предложения термопанелей на основе минплиты, они правда дороже, чем на основе полистирола, но нравятся гораздо больше. Кто-нибудь сталкивался? Будут интересны любые мнения.
    Спасибо.
  7. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    @Камыш, Финишное покрытие из чего? Чем закрыта минвата?
  8. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    При использовании минераловатных плит в качестве основы термопанелей не удается достичь приемлемой прочности сцепления между плиткой и основой при применении мелкоформатных плит (под кирпич): испытывали разные клея, но происходит отрыв по волокнам ваты. возможно при больших размерах плитки прочности будет достаточно.
  9. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    Покинув ряды производителей термопанелей, хочется предостеречь потенциальных покупателей термопанелей. Наиболее подвержены проблемам следующие термопанели: на основе экструдированного пенополистирола в сочетании с керамогранитной плиткой типа Cerrad, Paradiz и на основе пенополиуретана, т. к. этот материал очень строг к соблюдению технологии производства, которую большая часть производителей обеспечить не может. В результате получают или отрыв плитки от ЭППС или деформацию термопанели (видна на фасаде каждая панель) в случае с ППУ. Наиболее беспроблемным вариантом является сочетание гранулированного пенополистирола (плотность не ниже 20 кг/м3) и керамической/клинкерной плитки.
  10. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    @Вячеслав715, термопанели "Европа" истринского завода с ППУ и стекломагниевым листом в пристенном слое не коробит?
  11. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    вы еще сомневаетесь в качестве этого материала? Посмотрите соответствующую тему на этом форуме и, уверен, что вопрос у вас решится сам собой)
  12. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    @JeniaLu, ссылку на соответствующую тему не затруднит привести, а то в текущей теме и в поисковых кладут на эти панели слой грязи и негатива.
    Например: https://www.forumhouse.ru/useralbums/13917/view
  13. Клинкерплюс
    Клинкерплюс
    Клинкерплюс
    Один из объектов этого лета, даже сделали эркер из термопанелей и нет даже намека на то, что видно отдельныX панелей,
  14. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
  15. Клинкерплюс
    Клинкерплюс
    Клинкерплюс
    Мы работаем только с ППУ пенополиуретан (плитка впаяна(
    а с ППС (пенополистирол (не работаем тк приклеенная плитка отваливается со временем
