1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,71оценок: 14
Фасадные термопанели: "за" и "против"
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем макс1а, 11.11.13.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    НФС и ППС дело не совместимое по пожарным требованиям.
  2. gen555
    gen555
    gen555
    Что такое НФС?
    Не понимаю, как же им тогда утепляют дома сплошь и рядом?
    И для каких целей тогда панели делают на их основе?
  3. gen555
    gen555
    gen555
    Перечитал ещё начало темы и последний десяток страниц и немного запутался:
    По теплокалькулятору для моих стен из ГСБ достаточно 10см утеплителя. Панели, что нашёл в продаже (Европа), максимум 6см толщиной. Правильно я понимаю, что для получения нужной толщины можно сначала приклеить и задюбелить обычный ПСБС, положим, 10см толщиной и уже на него ТП 2см? Также смущает вопрос крепления панелей - кто-то писал, что сажает похожий пирог на саморезы 6*200 - это действительно нормальный вариант или есть более правильные-надежные способы крепления для такого варианта?
    Также в теме была речь про стекломагнезит - у Европы есть исполнение как с подложкой из стекломагнезит на ППУ, так и на ЭППС без неё. Стоит ли на это ориентироваться?
    И самое главное - может кто посоветует проверенные ТП в Москве?
  4. albach_viktor
    albach_viktor
    albach_viktor
    В Москве фрайд.
  5. gen555
    gen555
    gen555
    Вы их сами использовывали?
  6. gen555
    gen555
    gen555
    Посмотрел сайт производителя этих панелей. Есть даже 100мм толщина - как мне кажется, удобно - можно исключить предварительный монтаж ППС для набора нужной толщины утеплителя, 100мм в моем случае.
    На мой взгляд, есть смысл выбирать только между Премиум (основа ППУ) и Стандарт Плюс (ППС с замковым соединением). Премиум смущает наличием ОСП - одно дело вентфасад, а другое - вплотную к стене.
    И главное не понятно как монтировать их, если есть локальные небольшие неровности стен. Из ППС можно немного срезать, а тут как?
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Если вы для себя посмотрите СФТК с клинкерной плиткой.
    Отличие от "панелей", в том что есть "базовый слой", понятный монтаж к основанию, нет ограничения по толщине утеплителя, выбор клинкера гораздо богаче.
    При любом способе утепления - слой утеплителя должен примыкать к основанию, а не висеть рядышком.
  8. gen555
    gen555
    gen555
    Спасибо. Смотрел KombiTherm и Lobatherm, может есть другие, но немного смущают следующие моменты такой технологии:
    1) наличие "мокрых" работ, с учетом того, что уже живу в доме. Хотя может оно и не так пыльно, как при мокром фасаде, и зря себя пугаю?
    2) как я понимаю, нужны опытные мастера, иначе, швы будут гулять.
    3) Срок монтажа, полагаю, сильно дольше, чем с готовыми панелями. Опять же, уже живу в доме и лишних 2 недели (ТП) против 4-5 (сфтк), выглядят лучше.
    4) Как всегда вопрос цены: кв. м. клинкерной плитки минимум от 2т.р. + сама СФТК + объем работ заметно больше, чем с панелями. То есть, квадрат выйдет от 4тр, так? Многовато для моих 300кв.м. :(
    Если же ТП, то 10см уже с клинкером - от 2тр/м2 и работа заметно проще, думаю, от 3тр/м2, что более приемлемо.
    Но если эти ТП всё равно будут выглядеть "так себе", то смысла нет - остаётся оштукатурить и забыть/забить. Для мокрого фасада, как я понимаю, можно уложиться и в 2тр/м2.
    А что скажете по поводу Ronson House? Без затирки швов, в целом должно не сильно медленее монтажа ТП, да и настоящий вентфасад - благо для ГСБ. Только цену пока не выяснил.
  9. DuConsul
    DuConsul
    DuConsul
    Смотрю, почти у каждого дама либо из кирпича, либо из газобетона.
    А чем посоветуете утеплить обычный дом из обычного бруса?
    Применимы ли клинкерные теплопанели? Хочу остановиться именно на этом варианте, но пугают истории про плесень и грибок на древесине.
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ни в коем разе. Ваш путь: каменная вата, мембрана, вентзазор, финишная обшивка.
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Основа у термо панелей ЭППС, панель монтируется сразу на несущую стену, эппс является пароизолятором, ОТВЕТ-НЕЛЬЗЯ, запрете влагу между тем и этим.
  12. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Основа у термопанелей не обязательно ЭППС. Я давно занимаюсь производством термопанелей на основе ППС. Показатели паропроницаемости дерева и ППС одинаковые. Я 10 лет назад на свой страх и риск утеплил свою баню из бруса своими же панелями. Спустя 10 лет могу сказать, что всё отлично, и самое главное - баня перестала продуваться. НО! Это только моё решение и только для себя. Я чувствую физические процессы не законами, а нутром. Поэтому считаю, что если застройщик уверен в том, что влага не пойдет в стены - утеплять брус ППС можно. Но осторожно!
  13. Maryry20
    Maryry20
    Maryry20
    Уважаемые знатоки !
    Какие плюсы/минусы у термопанелей Фастерм, поделитесь пжта кто сталкивался с ними ? Необходимо утеплить фасад кирпичного дома.
    Заранее спасибо за ваше компетентнок мнение.
  14. DuConsul
    DuConsul
    DuConsul
    Kras_v, chetverikov, макс1а, спасибо!
    Жаль, конечно, хотелось обойтись малой кровью, но се ля ви.
    Начинаю гуглить классические пироги.
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Не надо гуглить. В гугле плохому научат (то эппс у них там, то пароизоляция по наружке). Лучше сюда https://www.forumhouse.ru/threads/461877/page-70
