1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,71оценок: 14
Фасадные термопанели: "за" и "против"
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем макс1а, 11.11.13.
  1. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    А панель сама на фасад карабкается и не приклеивается? Честно ни разу не занимался ни тем не другим, поэтому не представляю разницы в трудоемкости методов. Леса поставить нет?
  2. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Займитесь
  3. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Jingvar, что вам не понятно? Очевидно, что приклеить (смонтировать) панель 1х0.6 проще чем в тех же условиях клеит по штучке. И леса тут не причем. Просто попробуйте сами, теория и практика это очень разные вещи.
  4. vadim951k
    vadim951k
    vadim951k
    Подскажите, может ставил кто термопанели фастерм? собираюсь по весне дом ими отделывать, а конкретных отзывов нигде нет.
  5. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Доброго времени суток.
    Нужно утеплить/облицевать полузаглубленную стену. Пока и стены-то нет, но сейчас прикидываю конструкцию и "пирог" утепления и несущей конструкции. Утепление д. б. 100-120 мм ЭППС. В связи с этим вопрос - термопанели на различных основаниях (ППУ, ППС) нормально крепятся к ЭППС? Никаких "подводных камней" нет?
    Из недорогих вариантов на каких производителей стОит обратить внимание?
  6. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Не должно быть, если подготовить поверхность экструзии в соответвовании с требованиями клея.
  7. petren2
    petren2
    petren2
    Украина, Луганская обл.
    Выскажу свое субъективное мнение в ответ на ваше понимание. Термопанель - это "кусок пенопласта" определенных размеров, с нанесенным на него фасадным покрытием. Монтаж панелей менее трудоемкий будет для людей. не имеющих навыков в оштукатуривании вертикальных поверхностей...ну а опыт в монтаже дело наживное. Вообщем-то панели одна из разновидностей отделки фасада и выбор люди делают сами кому что хочется и можется!
  8. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Сложно понять, что значит "полузаглубленная стена". Из какого она материала сложена? И почему Вы хотите именно ЭППС применить? Вы в курсе что он не дышит? И это не единственный минус. ЭППС не адгезирует с минеральными клеями, т. е. Вы ничего не сможете приклеить к нему на сухие смеси для приклеивания утеплителей. Сработает только клей-пена. Она держит достаточно надёжно. И обычно термопанели пропенивают по периметру, это для того, чтобы исключить конвекцию воздуха под утеплителем, иначе малейший сквознячок сведет на "нет" весь смысл утепления... Но обычно, при монтаже панелей, применяют и клеевой и механический способы приклеивания, т. е. еще и на саморезы, дюбель-гвозди и т. д. В Вашем случае даже не знаю как крепить через 100мм. ЭППС. Может лучше выполнить однородное утепление из фасадного ППС?
  9. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Оштукатуривание в случае приклеивания плитки не происходит. А вот оверпрайс на панели я вижу.
    На сколько удобно работать с крупно форматным панелями, без понятия, есть опыт с плиткой разного размера, вот с керамогранитом 600х600х10-12мм можно наплясаться (особенно под теплые полы когда желательно полное заполнение клеем).
    если вы музыку заказываете то как вам будут фасад делать и как это удобно или не удобно фиолетово.
    а если сам, понятно что в целях экономии, то тут вопрос - удобная панель не выйдет дороже наемной силы.
  10. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Полузаглубленная означает, что уровень чистового пола с одной стороны дома будет примерно 0,7м ниже уровня земли т. к. участок на склоне. Т. е. это не цокольный, но и не первый этаж.
    Материал стен выбираю. Низ стен примерно на 1 м будет из камня (газобетон или арболит), далее - каркас. Про "дыхание" знаю - но с одной стороны дома он будет под землей. Дышать им не надо. Изнутри будет пароприницаемая отделка (вагонка скорее всего), т. е. влагу внутри не запираю.
    Про ППС понял. Действительно, лучше наверное его. Т. е. получается можно фасадный ППС + термопанель на ППС?
  11. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Цель моих изысканий - найти оптимальный вариант для отделки низа стены первого этажа/цоколя. Оптимальность подразумевается в моем случае - технологичность, эстетика, стоимость.
    1. Мокрый фасад может и правильный вариант, но сам с технологией лично не знаком. Конструкция многослойная и боюсь напартачить. Кого-то привлекать - накладно.
    2. Готовые навесные панели под кирпич, камень, Технониколь вид имеют не очень привлекательный.
    3. Клеить вручную плашки кирпича или камень - аналогично п. 1.
    4. Термопанели, на мой взгляд, представляют более подходящий вариант. Да, подороже, но получаю не только качественную облицовку с заводской приклейкой, но и утепление. Т. е. могу снизить утепление фасадным ППС до 5 см, а далее термопанель с утеплителем.
    Или есть более оптимальный вариант и технологии?
  12. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    @Vladejmir, Стало понятно, что значит "полузаглубленная стена". Это и есть классический цоколь. В вашем случае цокольный этаж. Цоколь принято утеплять экструдированным ППС, из-за контакта с землей. ЭППС не тянет влагу. Но, справедливости ради, могу сказать что у фасадного ППС водопоглощение всего 3% от массы, поэтому и он отлично работает на цоколе, как утеплитель.
    Решать только Вам. только настораживает
    Надеюсь это не про цоколь?
  13. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Почему нет?
  14. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Про то знаю. Наткнулся на тему про приклейку ЭППС. Так понимаю, что клей-пена все сдюжит. Над только термопанель подходящую подобрать
  15. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Цоколь, и всё, что контактирует с грунтом - только бетон. Простите, я в этой ветке готов говорить только про термопанели.
