1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Норвежский домик с лофтом под Питером
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем бандерлог, 11.11.13.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
  2. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Жаль что на мои вопросы никто не отвечает, но задам еще один:
    что если цоколь из цсп вместо облицовки покрыть мхом?
    мха вокруг много на камнях и заборе. вырастить его на цсп не проблема - порубать мох с кефирчиком и сахаром, помазать и опрыскивать раз в неделю.
    со временем если потребуется, то заменить новые листы на цоколе цена вопроса 2-3 тыс рублейи пол дня работы.
    какие подводные камни?
  3. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Продолжаю делать фасад. саморезики просто чудесные
    Окна второго света
  4. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Без подставочного профиля?
  5. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Все окна смонтированы на анкерные пластины без подставочного профиля (профиль использовался только при транспортировке)
  6. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Отливы крепил прямо к профилю, понятно. Тоже вариант.)
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Отливы еще не крепил, но буду напрямую к профилю
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Тем временем запилил щиток и провод на опору. в теме про электрику интернет-воители-флудеры
    сразу напали, что мол перебор, и можно все проще сделать.
    на то они и флудеры чтобы гадить в интернетах.
    сделал так как у нас требуют электрики для приемки. мне быстрее сделать по дурацким чрезмерным требованиям, чем тратить кучу времени и нервов на споры и судейства с сетевиками, тем более цена вопрос копеечная. мне одна поездка в сетевую компанию + потраченное/незаработанное время дороже обходится.
    щиток на расстоянии от опоры, лицом к дороге (да - такие "негласные" требования) закрепил на
    оцинкованный монтажный профиль шпильками.
    дешевле и крепче крепить на уголок или квадратную трубу - но профиль у меня был в наличии.
    дешевле, проще и удобнее все крепить на бондажную ленту, но у меня нет ленты и приспособы для ее затяжки, поэтому на шпильки.
    сип4 в 40-й гофре ПНД. гофра в коробе из стоек для гисокартона на расстоянии от опоры. наверху
    гофра загнута вниз, чтобы дождь не затекал и сип закреплен анкерным зажимом.
    также в коробе сразу пустил вторую гофру, чтобы а ней проложить сип от щитка к дому.
    получилось крепко и красиво.
    по деньгам 4 тыщи материалы (сип, прокалывающие зажимы, креления, гофра, планки, короба, шпильки, метизы) + 2 тыщи электрику который героически лазал на столб (я тоже лазал монтировать короб) и все хорошо подключил.
    также огромное спасибо Парням, за помощь в сборке и установки ящика.
    представители сетевиков берут от 12 тыщ за установку ящик + сип наверх
    либо от 30 включая ящик.
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    @chicken-A, @Pax Romana,
    я видел вашу активность в темах о теплых плинтусах (на электричестве).
    не могли бы с точки зрения людей которые не собираются мне продать эту систему, в двух словах описать преимущества / недостатки / основные отличия от отопления конвекторами либо тепловым насосом воздух воздух.
    по цене плинтус получается на 40 тыс дороже конвекторов и на столько же дешевле чем ТН.
    с одной стороны разница большая а с другой не такая уж большая
    Опять же - у меня получается высота потолков под 5.5 метров. мне кажется что конвекторы в этом случае не гуд.
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Это естественно не гуд.
    У меня есть комната с потолками 4,5 м. Там плинтусы справляются только благодаря их преимущественно лучевой природе теплопередачи.
    А при чем здесь тепловой насос, который, если его брать как основной источник тепловой энергии ни к теплым плинтусам, ни даже к конвекторам, напрямую не применим в силу своей низкотемпературности? Для высоких потолков кроме плинтусов или теплого пола сгодятся, пожалуй, только ИК обогреватели.
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    я имею ввиду три варианта - либо конвекторы, либо плинтус, либо инвенторный кондей.
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    А..., теперь понял. :|:
    Хотя, честно говоря, не улавливаю смысла в попытках комфортно отапливать дом, выворачивая охладитель наизнанку. Это сколько же нужно этих ящиков по фасадам развешать, чтобы в каждой комнате был нужный тепловой режим.
  13. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Плинтус хорош, в Питере есть наработки. А вот в МСК туго с этим. Это и остановило. Да и домов здесь нет... чтобы в живую посмотреть именно заводской элемент, как он в сборке. А пугает именно огромная масса стыковки на резьбе. Плюс ценник высокий на них был тогда и сейчас, тем более. Если брать за бугром.
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Не понимаю, что мешает индивидуальным застройщикам решиться сделать его самим или заказать кому-нибудь, хоть раз державшему в руках ножницы по металлу, молоток и газовую горелку. В своем дневнике здесь на форуме я специально выложил подробную инструкцию, как можно чуть ли не на коленке изготовить из кровельной меди вполне презентабельный вариант этого отопительного прибора, функционально ничуть не уступающий английской модели, которая продается под торговой маркой Термаскёрт. Стоимость получается в разы меньше тех слизанных с австрийского оригинала аналогов, которые продаются на нашем рынке, а соединения просты и надёжны. Восемь лет эксплуатирую такой плинтус в качестве основного отопления и не представляю, что другое органичнее вписалось бы в деревянный интерьер.
  15. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @chicken-A, время...время. Я не могу тратить на создание вручную такой системы. Я не могу тратить время на ее ремонт, если вдруг ее плохо кто-то сделает. Может ничего не полетит...но опять же нет информации. Здесь на форуме информации, хоть и мало. Вы @chicken-A, только ее создали...По сути из сотни тысяч людей, которые тут пишут о своих домах. Посчитайте процент ее реализации в рамках страны. Я хочу именно заводской продукт, который описан, протестирован десятком людей. При этом с понимаемой информацией по соединению элементов и прочих комбинаций с котлами, программаторами и т. д. Для дома ПМЖ это важно. Для дачи - да... эксперименты можно ставить всю жизнь, на то она и дача, приехал и "копашись" руками. Нужна реклама продукта и его презентация. В РФ аналоги страдают тем, что есть сайт, есть менеджер и продукт - очень все скупо. Нет информации, детализации. Я как покупатель, помимо цены, хочу узнать товар, все его стороны. Но не могу. Все на словах. А Вы нам поверьте... А делать аналоги самому времени нет, поэтому я и писал про свой опыт.
