1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Норвежский домик с лофтом под Питером
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем бандерлог, 11.11.13.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Это понятно. Но с потолками выше 5 метров не отделаешься простым типовым решением и топикстартеру все равно придется основательно влезть в эту проблему самому.
    Я не предлагаю создавать самодельную отопительную систему, а только использовать изготовленный вручную ее конечный элемент - отопительный прибор. Все остальные элементы СО, включая ее автоматику, собираются из типовых и отработанных промышленных узлов и деталей.
    Технологически решение очень простое. После того, как я растолковал его суть одному из рабочих, строивших мне коробку дома, мы вдвоем сваяли без малого 60 погонных метров плинтуса в течение трех-четырех дней.
    После первоначального монтажа системы 8 лет назад она не потребовала никакого ремонтного или профилактического вмешательства. Наоборот, попутно сослужила хорошую службу при прокладке электрики, позволив спрятать под панели теплого плинтуса значительную часть открытой проводки.
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    спасибо за инфу. очень интересная тема. буду думать как реализовать.
  3. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Атем временем в Питер прищла зима. температура упала ниже нуля. вчера в области насыпало немного снега. жаль не было с собой фотоаппарата или телефона с камерой. крыша в снегу смотрися просто сногсшибательно.
    а я тем временем доделываю фасад. очень комфортная для работы погода: легкий морозец -2 и нет ветра, даже руки не мерзнут.
    и сегодня совершенно случайно наконец сделал на участке нормальную парковку - внезапно появилась возможность экскаватора, нашелся щебень и геотекстиль благодаря хорошим людям и все совпало в один день.
  4. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Первые заморозки и снежок в начале декабря
    Зимние шашлыки, и заканчиваю фасад
  5. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    В середине декабря произошло радостное событие - в поселок дали электричество!
    ДА БУДЕТ СВЕТ !
    всем кто подавал заявки (что щиток собран и установлен на опору) - позвонили из ленэнерго. приехали монтажники быстро, без вопросов и проблем СРАЗУ подключили, и сказали что можно пользоваться.
    УРА!
    не теряя времени протянул (временно) сип4 по воздуху в дом. дальше планирую на участке поставить опору на которую будет приходить сип, и спускаться уже под землю. также хочу в дальнейшем перенести щиток с опоры на улице, на опору в границах участка.
    всю ночь читал основы электроснабжения жилых домов. набросал схемку ввода и разбивки по группам.
    для начала сделать вводной автомат и узо и три группы, для временного отопления, света и розеток, и скомпоновать в щитке так, чтобы потом наращивать группы по очереди и без помех.
    с помощью друзей, опытных в бегающих электронах собрали щиток (все на abb). недешево (
    теперь у нас есть свет и розетки. наконец не нужно возить с собой генератори в машине не воняет бензином. после НГ праздников закончу утепление крыши и включу отопление
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Продолжаем утепляться - нужно как можно скорее утеплить крышу и можно будет включать отопление.
    пирог утепления 2 слоя по 100мм роквула и слой 500мм поперек.
    маты по 100мм отлично жестко и плотно встают в распор, 50-ки же не лучший выбор. мягкие как тряпки и сами не держатся, только хорошо притянутые пароизоляцией. в будущем больше никогда не буду использовать 50-ки лайт баттс (опять же 100-ки вполне хорошие по качеству)
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Дыры которые продрали птицы (синицы) в мембране залатал заплатками, с помощью двусторонней ленты от тайвек. лента в работе понравилась больше чем дельтовская - более широкая, клейкая и более крепкая, а стоят одинаково дорого.
    было:
    стало:
    даже сейчас, пока крыша не утеплена работать в доме комфортно.
    тепловая "пушечка", скорее даже тепловентилятор чем пушка за 1000руб, прогревает дом до плюсовой температуры.
  8. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    А где описана эта хитромудрая система? (про плинтуса). У меня такой же дом почти с лофтом, я надеялся отделаться электрическими конвекторами, а теперь призадумался...
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    В общем плинтуса классная тема. по сути это медный пластинчатый радиатор длиной во всю стену, просто в форм факторе плинтуса. есть в питере производитель алденгруп - наберите в поисковике "мистер тектум"
    Но конвекторы я все-таки купил. финские ensto mini высотой всего 230 мм и длиной 1,5 метра.
    цена сказочная. по качеству "на ощупь" очень хорошие. та ситуация когда в товаре нравится даже качество коробки.
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Видимо, 50 мм, а не 500...?
    При качественно смонтированном утеплителе из минваты толщиной 250 мм можно рассчитывать на
    уровень теплосопротивления ограждений R не менее 5. У меня в доме получилось поменьше, порядка 4 единиц. Но продолжающуюся сейчас волну морозов (до минус 20) спокойно прохожу при подаче в плинтуса теплоносителя с температурой 60-65 град. С.
    Монтировать систему плинтусного отопления на базе любого электрокотла проще всего, если использовать для его обвязки дюймовый масло-бензостойкий резиновый рукав того ГОСТа, что я указал в справке. Настенный шкаф с электрокотлом, его обвязкой и коллекторами можно расположить в доме в любом удобном для доступа месте - шума и других неудобств при работе начинки такого шкафа не будет. В течение 8 лет работы системы она не потребовала никакого ремонтного или профилактического участия с моей стороны, а все детали из резинового рукава (по ГОСТу рассчитанные на рабочую температуру до 120 град. С) полностью сохраняют свою эластичность и выглядят как новые.
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    конечно 50.
    так и планирую на основе электрокотла.
    а в дальнейшем просто заменить его на газовый (газ будет скоро - в настоящее время ведутся работы по газификации поселка, уже выкопали траншею под трубу и сегодня начинают укладку трубы)
    Вот что получилось по фасаду
  12. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    :super:@Dubtism, Отличная тема спасибо
    сам начал осваивать строительство с постройки бани из ОЦБ
    Дом из ОЦБ уже не хочу
    Ваш вариант строительства бани с утпелением мне нравится
    Думаю применить ваш пример при строительтве основного дома
    что скажите ?
  13. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Почитал про отопление плинтусом, я бы выбрал электрический. Однако, там ни слова о цене, а это крайне важно в нынешних суровых условиях. Хорошо бы опросить очевидцев. Да и не верю я в собственные разработки, все это на практике оказывается китайской ботвой. Давеча столкнулся с камерами "Бевард", якобы крутой российской разработкой, а потом нашел китайский сайт...
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    скажу что деревянный дом с утеплением, по моему мнению по всем параметрам выигрывает у дома без утепления + утеплитель и вентфасад помогают избежать многих проблем присущим срубам (щели, откосы, проемы, стык крыши и мауэрлата, долговечность фасада и т. п.
    но несмотря на то что у меня фронтоны сели очень хорошо, я бы в след раз. делал уже каркасные фронтоны.
    мне считали примерно 3-4 тыс за погонный метр системы (без установки).
    да - недешево. этого всего можно избежать, если делать УШП
  15. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Наверно что то пропустил
    А крой толщины вы сделали утепление стен ?
    И какие пленки или ветрозащиту использовали ?
    И как удалось мох вырастить на обшивки фундамента
    Идея очень интересная !
