1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Норвежский домик с лофтом под Питером
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем бандерлог, 11.11.13.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    С сегодняшнего дня (не знаю сколько будет действовать) нехилая скидка электрические теплые полы финского производителя ENSTO - тонкие в слой клея (маты). заказал для гостной 14м2 и в ванную 3м2.
    ценник очень докризисный 14м2 - 9990р!
  2. ник500
    ник500
    ник500
    Вообще то все делают!
  3. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    А для чего пароизоляция в межэтажных перекрытиях? В стенах понимаю, в полу тоже, на крыше понимаю. Вся внешняя коробка пароизолирована, для чего еще пароизоляция между этажами? Прошу мне разъяснить.
  4. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    присоединяюсь к вопросу.
    для себя решил, что буду делать пароизоляцию в ванной/душевой (нижнее помещение) и просто крафт бумагу, чтоб вата не пылила в верхнем. вату буду класть безфенольную. если бы наверху был не лофт гостевого дома (в котором в принципе пофигу мне на шумоизоляцию) то засыпал бы керамзитовым песком - норм тема, а может керамзитовый песок плюс вата 50мм, чтобы были разной плотности слои
  5. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Владимир, привет. Обогнали вы меня здорово. Вот что значит теплый контур закрыли. Вы с банной печью определились? И по электричеству схемку какую чертили? Про дом продолжаю думать, похоже ваша технология имеет место быть. В смысле мне подходит. Посмотрим потом ценник.
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    все благодаря электричеству. в доме тепло уже. сегодня маленьким тепловентилятором натопил так что кофту снял даже.
    да. будет электрическая сауна шведская, с паром - просто на контроллере выставляешь температуру и влажность и через час готово. можно и режим сауны и режим бани.
    дровяная чугунная печь-камин будет в гостиной.
    ничего не чертил пока. просто ввел сип в дом, поставил вводной автомат и узо, и сдела пока три группы на конвекторы, свет и розетку так же через автоматы и узо.
    на днях закончу утеплять потолок, и займусь лофтом, стенами, водопроводом/канализацией.
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Вот что будет на полу... ммм...
  8. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Три фазы ввели? Я про русскую баню узучаю, кирпичные печи, пар, пирог. Обалдеть. Я знал что ничего не знал, но не думал, что до такой степени. Удачи.
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    да - три фазы.
    баня это здорово.
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Мне задали вопрос, как утеплены углы и перерубы. отвечаю:
    у меня переруб выступает на 100 мм, соответственно первый слой утеплителя 100х100мм во всю длину мата вкладывал в угол, потом горизонтальная обрешетка и маты тощиной 50 мм полностью. перекрывающие сверху все зазоры.
    красный - первый слой ваты.
    синий обрешетка брусок 50х50 (45х45)
    зеленый второй слой ваты
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Кроме того в случае утепления сруба снаружи и вентфасада, отлично закрываются стыки фронтонов и крыши, и аналогично стыки крыши и стен
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    А тем временем, закончил утеплять крышу. чешская пароизоляция juta (jfn 110) очень понравилась в работе. армированная, хорошо тянется, с разметочными полосами. ни разу не продырявил ни на полу ни на потолке. по цене почти также как обыкновенная пленка 200 микрон.
    начал делать лофт. получается здорово.
    сегодня-завтра буровики должны закончить скважину.
    спроектировал коммуникации и планировку ванной комнаты. буду делать встроенный шкаф 1х0,5м для размещения канализационного стояка, водонагревателя, гидроаккумулятора и прочее.
    душ буду делать сам в строительном исполнении - поскольку все кабины полное г. а хорошие кабины подорожали до небес.
    та же история с кухней. дсп двп и прочие прелести не хочу принципиально. кухня из массива на заказ теперь стоит как самолет. поэтому кухню буду делать сам. подскажите, где в питере можно купить доски из дуба а так же погонаж. есть идея по мебельным фасадам, но нужна благородная доска.
    начинаю активно закупать инженерию и технику - понятно что лучше это делать в декабре и сейчас все намного дороже, но к сожалению не было возможности.
    Фотки всего этого сделаю в выходные
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Мне нужен совет (хотя обычно никто не отвечает на мои вопросы).
    душевая кабина планируется в противоположном углу санузла от выхода канализации. трудоемко сделать хороший уклон (2-3 см на погонный метр для уверенного слива из кабины) итого минимум 6см перепада, если вести трубу внутри пола или вдоль стены, поскольку в кабине низкий поддон. есть идея вывести слив в подпольное (холодное) пространство и провести с хорошим уклоном к основному стояку. в этом сливе будет только душ. не замерзнет ли сток и самое главное сифон с гидрозатвором? не будет ли проблем?
    также этот отвод могу без проблем сделать и 110мм, плюс к нему есть доступ для прочистки и т. п.
    или все же делать сток в помещении к основному выходу канализации?
  14. dal
    dal
    dal
    Я у себя опустил сливы из душевой кабины, умывальника и кухонной мойки (расстояние 4м по горизонтали) вертикально через перекрытие в холодное подполье, а там уже присоединил их основному стояку. Вода в них не должна задерживаться. Делал осенью, пока ничего не замерзло.
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    какого диаметра? из кабины хорошо вода уходит? у меня никогда не было кабины, но везде где я принимал душ в кабине, вода уходила плохо (стояла в поддоне 1 см) потому что наверное был плохой уклон
