1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Норвежский домик с лофтом под Питером
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем бандерлог, 11.11.13.
  1. dal
    dal
    dal
    Диаметр сливной трубы и сифона душевого поддона - 40мм. Скорость и полнота слива во многом зависят от типа и модели сифона или сливного трапа. Его можно подобрать исходя из параметра его пропускной способности. У меня низкий поддон, поэтому классический сифон, как мне показалось, было бы тяжело обслужить (прочистить), поэтому я поставил в поддон сливной трап, у которого пропускная способность высокая и конструкция позволяет достаточно просто прочищать его сверху. Сливная труба в подполье находится под поддоном заподлицо с уровнем пола и немного в стороне от точки выхода воды из поддона, соединяясь гладкой канализационной трубой Д40, т. е. без гофры, которая, как представляется, может с большей вероятностью засориться и препятствовать быстрому уходу воды из поддона.
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Спасибо за советы тут и в ветке по канализации - буду делать вывод через подполье.
    еще вопрос по вентиляции:
    отток воздуха из дома будет из с/у с помощью канального вентилятора например td160/100 (на первой скорости - кстати, данный вентилятор имеет две скорости или одну?)
    хочу объединить выход кухонной вытяжки и вытяжного вентилятора из в один канал через стену.
    вопросы:
    1) нужно ли будет выключать канальник на время работы вытяжки (можно заморочиться и сделать автоматическое прерывание работы канальника при включении вытяжки) ? что не шумело и чтобы не снижалась производительность?
    2) соединение каналов под 90 или под 45гр, чтобы меньше шумело и т. д.:?
  3. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Так если если есть вытяжка, для чего еще канальник? Я думал в ванной поставить осевик и все, можно тот же "Солар" со всякими датчиками и таймерами. Теперь не знаю.
  4. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    ну не важно осевик или канальник. вентилятор который будет выдувать отработанный воздух из помещения. не хочу делать отдельно дыру в стене в ванной и дыру в стене на кухне. хочется в одно отверстие все выдувать. дырявить мембрану и крышу тоже лишний раз не хочется + проходные элементы ОЧЕНЬ подорожали.
  5. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Да, я тоже обалдел от цен на вильповские проходки, надо искать альтернативу. Поэтому будем дырявить по-минимуму: камин и фановая труба. Да и фанину заменить бы на гидрозатвор. Остальное через стены. Я вот думаю, насколько мне нужна вытяжка на кухне, есть вытяжки со сменными фильтрами, в квартире мне хватает, я не подключал воздуховод.
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Поскольку строительство дома завершено и начинается этап чистовой внутренней отделки, могу опубликовать смету на материалы (работы все выполнял сам). может кому будет интересно.
    веду таблицу до каждой пачки гвоздей.
    фундамент:
    1. сваи в полимерной оболочке 108х4. 12 штук. 66 тыс
    2. обвязка брус 200х200 с доставкой 13тыс
    3. геотекстиль 1т.р
    4. глухари, шурупы, рубероид 1,5 т. р.
    5. песок (4м3) 2 т. р.
    итого 83,5 т. р.
    сруб:
    1. брус, запил по проекту, лаги пола 50х200, стропила 70х200, нагели 181 тыс
    2. доставка 12 тыс
    итого 193 т. р.
    общестрой:
    гвозди, саморезы, ленты, скобы, сверла, биты, шпильки, кисти, клеи, респираторы, перчатки и т. д и тп = все расходники, антисептики хмбб и ХМ11! (очень много денег ушло на хмбб и ХМ11, около 10 тыс)
    итого, на все расходники и метизы 25 тыс
    пол:
    1. доска черновой пол 4,5 т. р.
    2. пароизоляция JFN 2 т. р.
    3. рубероид, ветрозащита 2 т. р
    4. скобы гвозди саморезы 1 т. р.
    5. фанера 8 т. р.
    6. утеплитель 20 упаковок 12,5 т. р.
    7. брусок 2 т. р.
    итого 32 т. р.
    крыша:
    1. черепица + доборные элементы черепицы (90м2) + доставка 42 т. р.
    2. мембрана дельта + аксессуры для черепицы (капельники, аэроэлементы, ленты и пр.) 20 тыс
    3. брусок обрешетки 9 т. р.
    4. скользячки, болты, шайбы 3 т. р.
    5. водосток метал. icopal 10 т. р.
    6. утеплитель 35 упак. 22 т. р.
    7. брусок под утеплитель 3,5 т. р.
    8. пароизоляция 2 т. р.
    9. ленты, скотчи, гвозди, саморезы 1,5 т. р.
    итого 113 т. р.
    фасад:
    1. доски и брусок скользящего фасада и обрешетки под вент фасад 30 тыс
    2. лобовые, фронтонные доски, балки выпусков, оконные дверные коробки 6 тыс
    3. утеплитель 35 пачек 22 тыс
    4. блокхаус 27тыс
    5. ветрозащита 2,5 тыс
    6. цсп цоколь 2,5тыс
    7. шурупы infix и саморезы 3тыc (глухари и шайбы для скользящего фасала учтены в общестрое)
    8. доставка 3000
    9. грунт текнос (командор) ява 2 х 9л. 4т.р.
    10. фасадная краска текнос аква солид (конкурент винхи) 9л. 4тыс.
    11. ленты, герметики 1т.р.
    итого 105 т. р.
    окна двери:
    1. окна veka 1 камерные энергосберегающие цвет темный дуб 55 тыс
    2. пена, уровень, пистолет, очиститель 3,5 т. р.
    3. анкерные пластины, клинья, псул 1 т. р.
    4. пленка армированная для защиты окон на зиму 1т.р.
    5. временная дверь 1,5 т. р
    6. только что купил входную дверь от jeld wen реинкарнацию любимой всеми фенестровской f2000
    в коричневом цвете с алюминиевым порогом, матовыми ручками и цилиндром и замком БЕЗ АВТОЗАПИРАНИЯ - что очень важно. к сожалению жена пока не решилась на дверь со стеклом.
    итого очень дорого стало 50 тыс
    всего окна/двери 112 тыс
    всего на дом под чистовую внутреннюю отделку потрачено на материалы 662 т. р.
    можно добавить 40 тыс на подшиву кровли + покраску дома + отливы/откосы
    и можно подытожить цифрой около 700 тыс. неденомининрованных докризисных рублей
    сметы по инженерии а так же по инструментам выложу позже.
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Отзывы по купленным/используемым инструментам:
    цену в основном прошлогодние
    1) топор с фибергласовой ручкой - супер 500
    2) лопаты обыкновенные 2шт 300
    3) шуруповерт интерскол - 2600р дешевый, мощный, не жалко. брал на время тяжелой стройки. через полгода умерли аккумуляторы и не подают признаков жизни (у знакомых на стройке 3 таких же шурика, умерли аккумуляторы). купить сменный акум - проблема. в итоге уронили его с крыши - корпус в хлам. чинить не буду. больше интерскол не куплю
    4) биты хитачи набор - биты полное г...но. как из пластилина. плюс - то что есть весь набор torx, владельцы автопрома VAG меня поймут. в итоге биты беру поштучно с напылением 500
    5) рулетки разные, дешевые. некоторые слушат дольше, некоторые меньше, но в концов у меня все рулетки ломаются от падений и прочих дтп. не советую покупать рулетки с автозажимом = он разбалтывается. 500. пока не начал чистовую отделку - жалко хорошую рулетку, все равно сломаю
    6) ножовки - убил три ножовки по 300 рублей. расходники. невероятно понравилась ножовка тёща "японский зуб", просто супер, но цена 1000р. дешевые ножовки в итоге только дрова пилить
    7) молотки на 500 и на 800 гр с фибергласовой ручкой - супер. итого 1000
    8) уровни - разной длины 1,5м, 0,5м, 0,3м. все равно все врут немного но терпимо. итого около 1000
    9) степлер механический tulips - полное г...но -самая неудачная покупка 400
    10) бензопила champion
    13" - суббренд от хускварна. хорошая годная рабочая лошадка. заводится всегда. нужно только ухаживать за ней и подтягивать цепь согласно здравому смыслу и инструкции. брал за 4500 - не пожалел ни разу. выручает всегда. внутри пилы все шильдики и маркировки husquarna. также сразу купил канистрочку для смеси масла и бенза - оч удобно.
    11) ящик для инструментов пластмассовый дешевый - сразу развалился. буду покупать только хорошие ящики с железными защелками. причем нужно 2 ящика большой и малый. 700
    12) генератор huter d3000l - брал за 9000 тыс. гена честно отработал почти год на стройке и после того как дали свет, был продан в идеальном состоянии. масло менял часто. хороший ген. всегда заводился с полоборота. сейчас стоит космический денег, а жаль. 9000
    12) аккумуляторный степлер bosch ptk 3.6li -
    самый любимый инструмент и самый удобный. он реально облегчает жизнь. 10 баллов из 5. 2300
    13) циркулярная пила black decker cd601 -
    пилит хорошо. два диска в комплекте. претензий нет, но ожидал большего (не от именно этой пилы а от циркулярки в принципе). может просто не умею круто пилить. 2600
    14) дрель низкооборотистая интерскол Д1050р
    для сверления под нагеля или просто "урод" без вариантов хит и единственно доступный подобный аппарат за нормальные деньги. нужно пользоваться с головой, тогда и руки не сломает и со стены не скинет 2500
    15) силовой удлинитель
    на катушке и без катушки. нужно разматывать иначе в скрутке горит. плохо собраны вилки, нужно разбирать и протягивать. 1500
    16) нивелир geobox -
    хороший за эти деньги, претензий нет 7600 c треногой и рейкой
    17) вышка строительная "леса" - три сеции. очень необходимая вещь. без них ничего бы не получилась. брал на производстве 8600
    18) фрезер sturm er1110 -
    самый дешевый фрезер - нужна была машинка "на убой" с задачей справился - не сломался. потерял пару винтиков а также сам в полевых условия разбирал его и чистил. в общем аппарат выжил после зверского штробления более 1000 огромных пазов. надо бы его почистить / смазать и научиться им фигурно работать, может и сгодится 2200р. но аппарат бытового уровня и все крепления постоянно расхлябываются. для фигурной или чистовой фрезеровки не купил бы такой.
    19) кувалда с длинной фибергласовой ручкой 1000р - без кувалды никуда
    20) шуруповерт проводной интерскол - куплен чтобы крутить фанеру к полу. дешевый, мощный. 1000р рекомендую
    21) болгарка sturm AG9514P плавный пуск, регулировка оборотов 2100
    22) шлифовальная машинка эксцентриковая Makita BO5030 -
    первые впечатления очень хорошие. проверю ее бою до конца месяца - буду шлифовать все стены внутри дома. 3300
    23) лобзик bosch pel800 - только купил, еще не пользовался толком, но на ощупь/тест -
    весьма достойный
    24) стамески и прочие мелочи
    25) эл. рубанок интерскол - брал попользоваться, думаю о покупке но другого бренда.
    вот в принципе все основные инструменты которые использовал. в итоге все что брал как "одноразовое" таковым и является. всего на инструменты и расходники потратил около 70 тыс.
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Очень много времени посвятил изучению вопроса по скважинам и выбору подрядчика.
    очень много мошенников которые предлагают по быстрому за 1 день замутить "скважину" 20 метров одним диаметром с пластиковой трубой по 1600 за метр.
    отказать!
    в итоге сделали скважину 30 метров. сначала идут глины до 20 метров, потом песок несколько метров,
    на 24 метрах начинается водоносный красный песчаник. стальная труба 133мм обсажена на 24 метрах в песчаник и затем до 30 метров открытый ствол D98. зеркало воды 8 метров. динамика 11 метров.
    дебет не меньше 2м3/час
    есть возможность взять насос wilo по ОЧЕНЬ хорошей цене (сравнимо с китайцами) + сервис на дружеских условиях. есть ли негатив по wilo ?
  9. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Про wilo не знаем, но чтобы бурить недра на такую глубину, нужны разрешения. Штрафы огромные ныне, да и у конторы лицензия должна быть.
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    ничего не нужно. обсуждения лицензирования бурения недр и разрешений есть в соответсвующей ветке.
  11. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    А насос погружной будет или станция в доме? Цены на это "вило" плохие. :( Не лучше "грундфоса".
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    конечно погружной. цены в норме. грюндфос в 2-3 раза дороже
  13. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    Какой конторой делали скважину? Поделитесь контактами, пожалуйста.
    Стык труб у Вас на резьбе или шов сварной?
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    сварной. в теории резьба конечно лучше но намного дороже и на практике резьба не очень и приходится все равно проваривать
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Вместо тысячи слов
