1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Норвежский домик с лофтом под Питером
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем бандерлог, 11.11.13.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Деревянным полам под маслом - быть! :super:
  2. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    "Осмо" денег стоит.) Таки шпунт, а не готовая доска на пол?
  3. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Масло из старых запасов)
    нет, просто шпунт - отказать! только если в лофте.
    пока настроен на массивные паркетные досочки, но долеко еще до чистового пола.
    хотел уже сделать пол лофта, но подвернулась отличная душевая кабина ifo (шведское производство), но она 2.15 в высоту, а потолк в душевой тоже 2.15, и придется разбирать балки перекрытия чтоб ее собрать внутри. а чтоб начать ее собирать, нужно сделать кафель и теплый пол и водопровод, а чтобы сделать их, нужно отшлифовать и покасить стены и тд и тп...
    в общем цепочка выстроилась
  4. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Как и обещал - отзыв по шлифовальная машинка эксцентриковая Makita BO5030.
    никогда раньше ничего не шлифовал. эти аппаратом работать удобно, достаточно легкая, чтобы не затекала рука. вибрации не очень сильный, можно без проблем работать одной рукой. после небольшой тренировки отлично шлифую кромки/пазы (не знаю как правильно это назвать) и углы проф. бруса (единственное - никак нальзя пройти кромку в углу, но это не принципиально). задиры не оставляет. плоскость вышлифовывает до состояния стекла, при желании.
    при покупке думал о дельтообразной машинке, но не пожалел что взял круглую - круги продаются везде и стоят умеренно. круга мне хватает в среднем на 3-5м2 (если шлифовать только плоскость то хватает на дольше, если кромки то расход кругов выше - т. к. у круга убивается в основном края а середина нетронутая).
    отработанные круги собираю и ими шлифую шпатлевку по дереву - это отличное для них применение, иначе новый круг об зашпатлеванное место умирает сразу.
    шлифую сразу начисто 120 зерном. только в местах где сильные задиры/непрострог сначала 60 а потом 120.
    пылесборник отлично справляется со своей задачей, но все равно пыли килограммы вокруг и без респиратора никак.
    если вы раздумываете шлифовать брус или нет - мой совет ОДНОЗНАЧНО ШЛИФОВАТЬ. после шлифовки стены по тактильным ощущениям невероятно приятные - так и хочется трогать и трогать.
    шлифовка конечно очень пыльное и муторное занятие. если делать для себя - старать очень качественно шлифовать, вышлифовывать все деффекты и шпатлевать сучки и трешинки - то у меня получается 20м2 в день. можно больше, но во вред качеству
  5. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Ура! померил высоту потолка в санузле - душевая кабина влезет тютелька в тютельку.
    тем временем выровнял внутреннюю перегородку по струбцинам, и запилил обсаду под дверную коробку. не стал делать скользячки. дому уже почти год и усадку больше не наблюдаю. если что - мне проще будет подпилить коробку по факту.
    а вот проем в сауну придется расширить на 10см, иначе дверь в сауну будет чертовски маленькой 600мм по проему, а стандартные дверки оказывается 700. вот она прелесть деревянного дома взял бензопилу и расширил. фото будущая сауна (до шлифовки).
    ну и будущий лофт.
    IMG_5761.JPG фото на бардак внизу. маленькая красная штучка обогревает весь дом. ъ
    IMG_5762.JPG крепление балок
    IMG_5767.JPG козырек
  6. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Не узнала Вас с новой аватаркой :)
    Подскажите, пожалуйста, название "пушки"?
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    "пушечка" (а скорее тепловентилятор) хиленькая. какой-то китайский ноунейм за 500 рублей. видел точно такие же в сетях уже за 3 тыщи, при этом брендованные (типа ballu и прочие. я такие вещи с такими названиями не покупаю из принципа). на мартовские праздники поставлю уже конвекторы под постоянное отопление, поскольку буду красить стены внутри.
    аватарка огонь!
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Умельцы на все руки, подскажите идею как сделать подъемный механизм лестницы.
    хочу сделать лестницу такого плана
    но вся идея в том чтобы лестница поднималась и опускалась на поворотном шарнире и в держалась в поднятом состоянии (как мебельный фасад)
    лестница.jpg зеленый опущена, красный поднята.
    подскажите как придумать / доступно купить / заказать
    крепление / шарнир / подъемный механизм / газлифт
    расчетный вес около 30 кг.
    может быть где то можно купить шарниры/подъемники от чердачных лестниц?
    или как вариант приспособить механизм подъема дивана / тахты:?
    Типа такого
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Подскажите, может у кого то есть информация, в каких порядках устанавливают кадастровую стоимость хозпостроек: сараев/бань и т. д. при регистрации их через декларацию?
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    В ванной комнате, где будет электрический теплый пол в слое плиточного клея,
    а так же в сауне, под покрытые пола постелил фольгу на крафт бумаге
    а пол в этих помещениях утроен так:
    улица
    черновая доска с промежутком 10 см
    мембрана дельта (остатки от крыши)
    200 утеплителя между лаг 50х200 с шагом 30см! (очень часто чтоб было жестко для плитки)
    пароизоляция
    фольга на крафт бумаге
    обрешетка брусок 40*40 (воздушный зазор) с шагом 15см!
    фанера 10 часто прокрученная (самозенкующиеся шурупы для гвл супер!)
    гвл 12,5 часто прокрученный (грунт церезит 17, мастика церезит 51)
    плиточный клей с теплым полом (эластичный)
    плитка
    покрытие под плитку получается очень жестким
    по периметру зазор от стены 1 см для вентиляции пола, который прикрою плинтусом в тех местах где не будет душевой кабины и мебели. поскольку будет достаточно "сухая" сауна, и достаточно герметичная душевая кабина, не планирую делать "поддон" гидроизоляции по всему помещению с напуском на стены. мне проще не лить воду на пол, чем иметь гниющие полы
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    И начал еще одну стройку (зачем ? :)
    выкопал котлован под фундаментную плиту хозяйственной постройки (сарай/склад/мастерская + летняя кухня). все будет в одном стиле, так же под огромной черепичной крышей.
    но уже на плите
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Погода опять испортилось, но не смотря на это провели ОГРОМНЕЙШУЮ траншейно-окопную работу.
    не люблю земельные работы (а кто их любит?). и чтобы в последствии не рыть на участке, долго придумывал, рисовал трассы коммуникаций. в итоге провел водопровод от скважины, до гостевого домика
    и сразу до будущего большого дома.
    глубина траншеи 2 метра
    ввод в домик сделан в двустенной трубе (красненькая). внутри которой на водопроводную трубу одето два слоя изоляции.
    греющий кабель будет располагаться внутри водопроводной трубы
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    К скважине подключались адаптером (не китайским).
    боязливо конечно делать все впервые и без опыта (например уронить что-нибудь в скважину)
    кроме того стенки траншеи постоянно обваливаются, и приходится копать заново. еле успели проложить трубу и ее почти сразу завалило.
    подготовка:
    засверливаюсь:
    момент установки адаптера не фотографировал, не до этого было.
    после адаптера сразу тройник на два дома.
    жаль что нет возможности сразу проверить под давлением (еще нет насоса и т. д.) но вроде смонтировали все по уму, все соединения на льне и уплотнительной пасте и хорошо затянули.
    на всякий случай, если будет течь и травить давления -площадку врезки в скважину засыпал песком а не землей/глиной и место врезки обернул полиэтиленом, чтобы проще было раскопать/добраться (надеюсь это не понадобится)
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Установил опору на участке.
    от нее силовые кабели провел под землей ко всем постройкам в той же траншее что и водопровод
    кабеля медные бронированные вббшв 5Х6мм2. пять жил - три фазы, ноль и земля. заземление общее для всех построек сделали возле опоры по схеме "в линию" из уголка 50*50*5мм. молниеотвод из
    полосы 40*4
    вот в эту траншею забиваем 2-х метровые уголки сначала кувалдой а потом экскаватором и свариваем все между собой
    также сразу проложил кабели питания насоса
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Зарегистрировал свой домик по декларации - больше для порядка, и для страхования.
    указал что это баня, чтобы не было двоякой трактовки "дом/домик/гостевой дом" и прочее и чтобы из-за этого не завысили кадастровую стоимость. также площадь указал по внутренним помещения только первого этажа, поскольку указать можно сколько угодно, а вот кадастровая стоимость и соответственно налог точно привязываются к площади.
