1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Норвежский домик с лофтом под Питером
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем бандерлог, 11.11.13.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Фото все не передает. вживую смотрится очень круто. огненно
    грунт. два слоя морилки "по мокрому" (микс). два слоя масло с воском в виде мастики
  2. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Покрасил конек и все столбы и балки. из остатков прошлогодней доски набиди обрешетку под потолок. заодно проклеил все стыки пароизоляции со стенами японской битумной лентой. а между собой лентой "ондутис" - отличная тема, теперь буду с ней работать, рекомендую. радует ценой и хорошо липнет ко всему
  3. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Слион понятно, а шо за "ондутис"? Обрешетка из какой доски в мм? В крыше утеплителя 200, как я понял? 50 добавлять не бум?
  4. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Потолок будет в стиле шале. в общем когда будет готов - будет круто. пока все раскрывать не буду
    для моей идеи требуется вагонка. хотел лиственницу профиля штиль. запарился искать. очень дорого. необоснованно. так и не нашел нормального качества за адекватные деньги. в итоге плюнул - взял хвою европрфиля. конечно проблемы у нас в регионе с дровами. без комментариев.
  5. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    ондутис от ондулина. похожа на тайвек. двусторонняя 450 за 50 метров. в крыше 250мм утеплителя. последние 50 акустик баттс - он хорошо держится и не провисает даже без ниток, в отличие от отстальных полтинников- рекомендую. доска обрешетки - остатки 20-ки
    Семейный подряд. будут белые стены и потолок цвета свежеоструганной древесины. полуматовый водный акриловый лак. по цвету - 10 мл J пигмента на литр лака - чутка забеливает и будет меньше желтеть. не знаю что именно значит J - но это точно на основе диоксида титана. мой технолог говорит что кому надо тот поймет. если интересно то могу дать привязку к каталогу тиккурилы
  6. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Я под парок 50 (шириной 600) ставил и 580 и 590 обрешетку, один фиг, не держится, дрянь. :( Нитки задолбало наматывать, что за материалы делают? Пиломатериалы дорогие и дерьмовые, приличный крепеж по невменяемой цене, еще не дай бог купить что-нить финское... Стройка превратилась в медленную пытку.
    Эк вы дружно навалились, дело идет. :)
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Панорамка рождения лофта. обрешетка через 30см по лагам 50х150. перекрытие заполнял урсой пюреван - почти не воняет, почти не колется, по заявлениям рекламщиков - без фенола. но супервялая. супер-супер вялая, и ни на что кроме заполения пустого объема перекрытия лофта не годится. но самовнушение/самоуспокоение по поводу малоядовитой ваты тоже важная вещь.
  8. Nering
    Nering
    Nering
    Если уж "норвежский домик", то это рождение хемса :)
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    может быть. но я считаю что это лофт, т. к. открытый балкон/антресоль. я всегда думал что хемс - это чердачок
  10. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Пароизоляция лофта производилась в итоге или нет?
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    снизу - потолок ванной и сауны сделал пароизоляцию. потом 150 "безфенольной" ваты. а сверху закрыл ее тканью - чтоб не пылила (под рукой был только геотекстиль)
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    ПАМ ПАРАМ !
    Фасочки на половой доске делал сам. шлифовал 150-кой.
    Панорамка лофтика
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Традиционные первомайские шашлыки/стейки
    и еще расцвела орхидея, и еще одна на подходе.
    за праздники очень много сделали - фотоотчет в ближайшие дни
  14. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    как проверили? если не секрет:)
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    в том то и дело что никак - поэтому и кавычках. это я так угораю.
    самоуспокоение вещь важная. пишут что на акриле.
