1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Норвежский домик с лофтом под Питером
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем бандерлог, 11.11.13.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Недешевые доски пола и вагонка конечно полное Г в нашем регионе. сети торгую просто барахлом никуда не годным. "сорт А" - что за бред - вместо сорта А в пачках брак и отбросы.
    не ленюсь, собираю брак со всех пачек (его набирается около 20-30% от всего объема) и отвожу в магазины обратно, ругаюсь, меняю. с таким лицом принимают обатно...:mad:
    обидно. как в душу плюют.
    и времени конечно тратится на это
  2. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Приезжали родственники из Москвы, помогать.
    Тесть сделал классные углы на фасад.
    из доски 20 Х 200. все подпилил, слеил и скрутил в единую безшовную жесткую конструкцию.
    очень круто - я бы так не догадался, а просто лепил бы доски по отдельности на фасад.
    и в свою очередь я их отшлифовал и сделал фасочки.
    скоро выложу фото как это на фасаде (очень удобно кстати крепить)
  3. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Уложил теплый пол в ванную. все легко, просто и понятно. сетка хорошо приклеивается, ничего не торчит
  4. Nering
    Nering
    Nering
    Подскажите, пожалуйста, что это за сетка?
  5. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    теплый пол выполнен в виде готового мата: кабель закреплен на сетке с клеевой основой
  6. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Вчера в доме мышь-градусник показывала температуру +18 градусов. Поднялся в лофт - там +25. Вот и призадумаешься...
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    конвектор внизу выставлен на +18, в лофте +22, поэтому теплому полу быть по всей площади.
    Марокканская плиточка отлично сочетается с темным деревом.
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Знатоки, подскажите, трубу от септика (тверь) до канавы (длина 2 метра) делать из
    а) дренажной 110 с перфорацией в обсыпке щебнем
    б) дренажной 110 без перфорации
    в) канализационной рыжей 110 (нужно ли обсыпка)
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Красим дом и монтируем угловые доски
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Покрасил Дом. получилось помоему крутою.
    лекгая пятнистость потому что только 1 слой. второй в конце лета или в следующем году, после того как вылезут непрокрасы, после усушки, и потеки смолы.
    краска - кроющий антисептик - аналог так любимой на форуме "винхи", только от текноса. субъективно разницы никакой, ни в качестве ни в цене. почему именно им? - потому что в комании где покупаю краски, всегда в наличии.
    фото 2 (5).JPG фото 3 (3).JPG фото 4 (5).JPG фото 3 (2).JPG фото 2 (4).JPG фото 1 (2).JPG фото 5 (2).JPG
  11. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Вот именно ею делают, обсыпать не надо, слегка утеплить пеноплексом можно.)
    А как соединялись доски уголка? Саморезами или на клей?
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    доски запиливались под углом 88 градусов, чтобы были внатяг на углу дома, склеивались и стягивалисть саморезами инфикс/спакс. делал тесть, очень круто получилось.
    хотя если б делал сам - то не заморачивался бы так, а просто прикрутил по очереди к стене
  13. Tone
    Tone
    Tone
    На фото - больше похоже не лессирующий антисептик, структура дерева видна. Аналог у Тиккурилы - Валти Колор.
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    нет- это полностью кроющая краска, просто 1 слой - и видна не текстура а мазки кисти
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Наконец то начал делать забор. планирую габионные круглые столбы высотой около 1.5 и диаметром около полуметра с заполнением крупным гранитным щебнем
    типа такого
    идею подчерпнул из замечательной темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/111424/
    между столбами секции деревянного штакетника 1.5 метра высотой. к сожалению в нашей стране не принято делать невысокий акууратный забор - все лепят 2-х метровый загон из профлиста.
    для начала установили опорные металлические столбы, которые будут центром-стержнем каждого габиона. а пока натяну между ними рабицу
    из за скорости и лекгости монтажа выбор пал на винтовые сваи. совершенно нет времени и сил не осталось на бурение и бетонирование столбов. тем более в габионной конструкции несущей функции он не имеет, поэтому я надеюсь что проблем с этими сваями не возникнет.
    на помощь пришли верные друзья, и за два неполных дня установили больше 30 свай.
    мое мнение, что для обычных негабионных заборов - получится не очень, поскольку при закручивании свая произольно может сместиться на пару сантиметров в любую сторону и забор будет не идеально ровный
