1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Норвежский домик с лофтом под Питером
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем бандерлог, 11.11.13.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Решил попробовать соорудить оконные отливы, и как назло забыл почитать как это по уму ваять.
    поэтому шаблон делал по чутью и наитию - получился такой хитрой формы, чтобы ничего никуда не затекало, чтобы нормально смонтировать откосы и наличники и чтобы они в свою очередь тоже не соприкасались с водой (они тоже будут хитрой формы). все загнуто и скруглено чтобы не порезаться. еще не прикручивал, нужно немного спилить блокхаус, чтобы не закрывать вентканалы окон
    потом почитал советы - оказывается все правильно сделал. на отлив окна на терассе на торцы установлю боковые заглушки - хоть и скруглил их а все равно напороться ногой неприятно.
    делов в итоге на полчаса. (потерстости - это пленку еще не снял)
  2. eddi747
    eddi747
    eddi747
    Примыкание отлива к раме желательно заделать герметиком. исключить попадание воды за отлив.
  3. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Отливы готовые есть, собственно, ваяют по картинке любые. Чет я не заметил, там подставочный профиль есть? Под него пихают обычно отлив.
  4. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    ясен пень. ... просто приложил пока. не могу найти клопики с резинкой. а на кровельные не хочу сажать. где черные/ коричневые клопики с прокладкой купить?
    нету подставочного - мне не нравится как он выглядит. отстой короче - и у меня все окна вытянутые широкие. с профилем весь дизайн теряется
  5. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Продолжаю делать забор - осталось совсем немного.
    и птички свили красивое гнездо, но к сожалению на балке возле двери, где постоянно все ходят и птички пугаются - возможно бросят яйца
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Тем временем прилетели ништяки из поднебесной:
    1) программируемые терморегуляторы 3,6Квт (menred только без логотипа - 800 руб)
    2) gsm сигнализация
    3) и прикупил бойлер с сухим тэном. если кому надо - то в метрике до 31 мая скидка 20% на все - цена очень хорошая получается (есть в наличии на Пулковском ш. 80л и 100л. есть с сухими тэнами и с обычными)
    atlantic steatite - на форуме вроде хорошие отзывы
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Красим интерьер. интерьер планируется белый,
    пол медово-коричневый,
    потолок цвета - свежеструганного дерева (немного отбеленный).
    белый - на мой теперь уже опытный взгляд - самый сложный цвет для нанесения. зарекся в дальнейшем красить в белый большие объемы.
    итак фирменный рецепт:
    1) на отшлифованные стены сначала наносим 1 слой пропитки pinja w-oil из промышленной серии тиккурила - очень крутая штука. дешевая, очень приятно и легко работать. в данном случае заколерованная в белый 5060.
    по данной пропитке - мой отзыв: идеальные цвета для нее - серый и все оттенки коричневого. в такие цвета можно нанести только эту пропитку в два слоя и больше ничего (ну или прозрачный полуматовый лак). получается круто быстро красиво дешево равномерно. белый - все же не ее цвет. как пропитку под белый лак - да. как финишное покрытие - нет.
    2) затем полуматовый водный лак. белый 5060. в два слоя. по интенсивности достаточно и 1-го слоя но второй слой дает равномерность прокрасу и убирает полосы от кисти.
    лак разбавляю водой 5-10%, чтобы дольше сох, иначе не успеваю прокрасить 1 бревно до конца а он уже подсыхает.
    лак - аналог пенели ясся, только в 2-3 раза дешевле
    3) один слой прозрачного лака - как финишное защитное, лекгоремонтируемое покрытие (иначе белый очень легко пачкается)
    в итоге очень круто получается. НО - очень трудоемко.
    на одном фото видно сразу все - некрашеная стена, место покрытое пропиткой в 1 слой - хорошо смотрится даже в белом, но повторюсь - ее цвета вся гамма коричневых и серых.
    и слева первый слой белого лака
    один слой белого
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Ура! прошел год с начала стройки и мы уже первый раз ночевали в Доме.
    Для организации вечернего досуга и посиделок, организовал кострище.
    Очень круто пожечь костер, пожарить сосиски, посмотреть на закат и пролетающие самолеты.
  9. Bogdzy
    Bogdzy
    Bogdzy
    Очень круто! получается
    и все сами.
    Молодец вы.
    Расскажите про GSM сигналку и программируемые терморегуляторы 3,6Квт menred.
    И что за сухой тен в бойлере!)
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    обычная gsm сигнализация - в нее устанавливается сим карта, и при срабатывании датчика (их много бывает разных) например при открытии двери или датчика движения она начинает слать слать хозяину смс, звонить и орать в сирену
    вот подробно про нее
    https://www.forumhouse.ru/threads/236750/
    терморегуляторы - самые обычные программируемые терморегуляторы, просто напрямую из китая (например с сайта алиэкспресс) и задешево. тут такие же только с нарисованным логотипом стоят в 4-5 раз дороже
    сухой тэн - это когда керамический тэн внутри бойлера находится в отдельной колбе и не контактирует с водой. по отзывам более долговечная конструкция, менее подверженная образованию накипи и коррозии
    по документам от производителя - "гарантия" (именно так - в кавычках) на похожие модели с обычным тэном и сухим а так же межсервисный интервал (замена анода и тэна) отличаются в два раза по сроку.
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Лето в разгаре. солнце наконец греет. цветочки, бабочки, комары.
    у нашей птички в гнезде вылупились птенцы и родители постоянно приносят им червяков.
    хорошо на природе.
    рожь заколосилась. а всего лишь год назад тут были джунгли борщевика
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Но нет времени на лирику - продолжаем стройку.
    вот он - фаллической формы красавец из нержавеющей стали
    фоток сборки всей гирлянды нет - не до этого было. но все по-стандарту - насос, обратный клапан, трос из нержавейки 3мм, испаский водопогружной кабель 4х1.5 (4-й провод на конденсатор) закрепленный к трубе не внатяг а с провисом, "зимний" сливой клапан, адаптер.
    опустили насос, одели на адаптер - обрезаем лишний трос
    модная крышка с УДОБНЫМ клеммным блоком и креплением троса и кабеля
    красава
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Начинаю изучать и читать все про водоснабжение, автоматику и сантехнику.
    (никогда не держал в руках трубный ключ, лен и прочие штуки - максимум пасатижами закручивал шланг от стиралки)
    для начала надо запустить насос, хотя бы в тестовом режиме - ведь столько моментов где можно накосячить - тысячи их ! и вода не польется, и думай потом, почему. в общем переживал сильно.
    проштудировал матчасть. взял попользовать паяльник для ПП. льна, пасту, ключи и
    как понеслось.
    а вот и результат.
    прозрачная, без цвета, не желтеет, не пахнет, осадка не дает.
    на вкус - вкусная (немного железит, но всяко лучше чем в городе)
    анализ конечно делать буду - но в любом случае вода супер! лучше чем я рассчитывал
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Почти закончил водопровод (почти - потому что не хватило как назло 30 см трубы и одного фитингаю. завтра допаяю).
    все работает - ничего не течет. получилось компактно и красиво. все круто уместилось в шкаф
    110 на 45 см - там же будет инсталляция для унитаза и компрессор для септика. все удобно и не мешает.
    глаза боятся а руки делают
    Также привезли душевую кабину - но с ней кое какие проблемы. что то решаемо а что то не очень. пытаюсь что либо решить с продавцами или сервисом.
    очень расстроился. покупал дорогущую кабину именно из за отсутсвия желания имет геморрой. а тут проблемы да еще и за бешеные деньги
  15. Nering
    Nering
    Nering
    Не могли бы вы выложить схему водопровода: от колонки до крана? Спасибо!
