1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Норвежский домик с лофтом под Питером
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем бандерлог, 11.11.13.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Вот так это выглядит сверху.
    очень удачно получилось присоединить инсталляцию к канализации, без промежуточных фитингов
    и поворотов на 90. все сразу вниз
  2. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Вернемся к водопроводу.
    от коллектора холодной воды с помощью нержавейки подключен бойлер
    на вводе холодной воды в бойлер стоит запорный предохранительный клапан и кран для слива бойлера (бойлер сливается из подачи, т. к. точка забора горячей воды находится вверху бойлера и через выход горячей его полностью не слить)
    на носик слива клапан отдет шланг который выведен в канализацию через сифон с разрывом струи.
    в этот же сифон можно при необходимости сливать воду из любой части системы (например из бойлера)
  3. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    После бойлера коллектор горячей воды также с манометром для контроля давления в бойлере
    от коллектора идут 3 ветки на мойку, раковину и душ.
    внизу справа виден сифон слива с разрывом струи.
    вот так это выглядит сверху
    все получилось красиво, компактно и легкодоступно для обслуживания
    хотел еще сделать кран для набора воды для бытовых целей. например в ведра для мытья пола и т. д. но решил не городить, итак места немного. проще набирать ведро из лейки ручного душа
  4. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Дальше подключаем потребители.
    раковина
    душевая кабина
    слив кабины идет под домом. труба 50 мм, длина 2,5м, уклон 4-5 см на метр. вода уходит очень шустро. сифон в комплекте тоже очень классный. какой то супер-пупер джет с вращающейся турбо лопастью - прикольный. в ту же трубу будет сливать стиральная машина из соседнего помещения.
    выведен водопровод и канализация для мойки на кухню
  5. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Установил безободковый унитаз - gustavsberg.
    что могу сказать - горшок королевский. стильный, красивый, удобный, выполняет свою функцию на все 100%. очень хорошо смывает все по кругу, все сразу улетает в трубу и не дрейфует как мамонтенок на льдине, ничего не плещет, его легко чистить. крутое сиденье с быстрым съемом.
    в общем - украшение санузла.
    дорогой - да! но я им очень доволен.
    все аксессуары на стиле. нержавейка очень хорошо смотрится с темным деревом
    совет по монтажу инсталляции - в нижнюю лицевую часть, где дыры под трубы, шпильки и на которую будет опираться висящий горшок прям к раме шурупами прикрутить кусок фанеры. чтобы горшок опирался на отделку (плитку/вагонку и т. п.) которая в свою очередь упирается всей площадью на фанеру. тогда горшок стоит мертво ! я на свой вставал ногами и он не шевелится ни на миллиметр. у меня получился кусок фанеры примерно высотой 30см, шириной во всю инсталляцию 50см и в нем дырки под слив воды и шпильки.
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Кнопка слива. очень маркая конечно, но была в комплекте. я бы поставил белую или другую не маркую,
    но как я узнал - это большой бизнес эти дряные кнопки и цена какой нибудь модной от 10 до 50 тыс!
    ужас...
    оказывается есть люди которым совесть позволяет купить кнопку для унитаза за полтинник?
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Установил милый белый шкафчик. в нем немного "ретро".
    никогда не покупал всякие аксессуары для ванной, оказалось тоже недешевое удовольствие. на фото еще нет новых прибамбасов, но уже выбраны и куплены всякие мыльницы, стаканчики, держатели для полотенец. хлопотное это дело и времени много отнимает
    термостат теплого пола. тоже белый. в общем по цветам коричневые стены, вся сантехника и мебель белые - смотрится гармонично.
    вот как все это сейчас выглядит.
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Нид хелп!
    посоветуйте мастера по дымоходам.
    горе-монтажники от фирм торгующих печками охренели в конец - им даже лень не то что приехать, а посмотреть почту с фотками и отписаться.
    никак не могу привыкнуть к жуликоватости и лени работников/рабочих околостроительных сфер деятельности
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Установил дверь в ванную. в итоге получилось что симпатичная, современная, аккуратная дверь из матового закаленного стекла с коробкой ручками и петлями стоит дешевле чем, невероятное чудовище из сосны плохого качества неизвестного производства.
    кабина пока стоит посередине комнаты
    вид изнутри
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Канализация требует вентиляционного стояка.
    провел трубу 50 мм через крышу.
    схематично вот так
    в мембране вырезал треугольник, закрепив его вершину на обрешетке
    схематично
    но затем мне этого показалось мало и я залепил все мембраной с нахлестом. получилось не очень аккуратно, т. к. не удобно и дождь начинался, но надеюсь будет функционально. если что - переделаю
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Труба 50мм - потому что через родную проходную черепичку более толстая труба не пройдет - у нее вообще нестандартное отверстие.
    а сама черепичка очень красивая, поэтому долго искал и придумывал как бы это сделать трубу и колпак на основе родной проходки. в попытках сколхозить что-то, даже испортил одну.
    в итоге нашел способ - получилось очень круто - намного красивее чем проходки от вилпе за бешеные деньги
    еще раз понял преимущество черепицы - всегда можно снять одну две штуки и производить
    монтаж/ремонт
    внутренне пространство трубы заполнил пеной, сверху обмазал битумным герметиком и закрыл всё гидроизоляционной лентой никобэнд, которая очень понравилась в работе еще на этапе монтажа коньковой черепицы. теперь всегда имею рулончик под рукой
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Ну и вот что получилось
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Заморочились и получили договор и ТУ на вторую отдельную линию электричества 15Квт.
    причем после долгих препираний и нескольких мотивированных отказов в ТУ прописали установку
    прибора учета В ГРАНИЦАХ земельного участка.
    может кому то пригодится шаблон мотивированного отказа для установки щитка в границах участка
  14. Nering
    Nering
    Nering
    Так это же хорошо. Зачем вам ВРУ вне ваших границ?
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    ну так да.
    изначально у нас дают ТУ с установкой ящика учета на столбе на дороге. и только так.
    и очень муторно согласовать ящик на участке
